Syron
После замены сайлентов нижних рычагов машина завалилась на правый бок
    • Машина: LC 200 4,7
    Syron
    У вас развал делали когда кдсс переносили, сейчас класс встал ровно,  сделайте снова развал. Собственно писали об этом выше, просто акцент пошел по стабам и класс и нить потерялась.
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    В ‎4‎/‎2‎/‎2017 в 07:32, Syron сказал:
    для того, чтобы ехать прямо руль надо слегка держать наклоненым вправо (фото завтра) - ну что за ерунда ???? подскажите !!! я перфикционист,блин, и советы близких забить на это не устраивают - где опять просчет ?
    Просчета нет, у тебя колеса стоят правильно, просто когда затягивали болты с гайками на рычагах руль либо повело, либо он изначально стоял неровно. Почему то его выправить не так легко, вроде на ослабленных гайках все ровно, а после затягивания опять небольшое отклонение от горизонтали, при этом колеса стоят как надо. Сталкивался с этим на сотке и на 200-ке.
    Не знаю правда или нет, но на ресталинге (после 2010 года вроде), говорят, руль можно выставить в горизонт уже после того как сделал развал-схождение. На 2008 годе так сделать нельзя.
    3 часа назад, Forum1 сказал:
    Схождение делается на затянутой подвеске.
    • Машина: лк200 дизель
    Кастер наврятли .А вот как сказано выше развал а за ним и схождение точно.
    Добавлюсь.когда мне делали с/ р просили завести машину.как объяснили гидравлика дотянет руль в нулевое положение по зубьями в рейке.
    23 минуты назад, ваван555 сказал:
    Ну вообще-то когда делаешь развал-схождение на авто с гидроусилителем всегда заводишь и выставляешь руль чтобы потом зафиксировать.
    Я такое увидел в первые.похоже знающих мастеров с /р не так и много.как все говорят про себя.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    добавлю, ни разу не делали на заведенной машине, теперь буду знать
    5 часов назад, Forum1 сказал:
    Не на заведённой делать, а завести, выставить ровно руль, зафиксировать его приспособой и заглушить. Это делаетсе перед тем как делать схождение.
    Для развала и кастора заводить не надо.
    • Машина: Santa Fe SM(мазута)
    На приборах Хантер, он по процедуре перед регулировкой схождения пишет ,зафиксируйте руль-заведите двигатель-отрегулируйте.
    Вот именно так и делали.
    1 час назад, rt324 сказал:
    Возможно кто то и забивает на эти процедуры.
