Татьяна
SOS!!! Что могло случиться с подвеской lc 200?
    • Машина: TLC200 4.6 2014
    Москвичи пусть подскажут...
    Первое по памяти  - Tolex кажется стараются все нормально делать))
    Мне тоже эта тема интересна.
    Послежу)
    Изменено пользователем Anatoli_kz
    • Машина: land cruiser 200
    Только что, Anatoli_kz сказал:
    Послежу)
    Это фирма такая Tolex? Это они - http://www.gs300.ru/contacts/ber_nab.html ?
    Вот есть такая инфа:
    TOLEX TUNING : ремонт | обслуживание | запчасти LEXUS - с клубными скидками!
    LEXUS на Мосфильме (495) 649-99-77 | LEXUS на Сущевке (495) 778-28-16
    Спасибо! Сейчас буду им звонить
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    8 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Её перекосит только в том случае если КДСС работает, а если она не работает то и не перекосит. Считайте что у вас её сейчас просто нет. Вся гидравлическая часть этой системы работает с помощью системы клапанов и управляет всем этим электроника, которая в свою очередь питается от электросети машины(это кратко). Прежде всего смотрите предохранители, которые в процессе поиска могли просто спалить.
    Нетути в КДСС никакого электричеству.
    От слова совсем. Электроника им не управляет.
    Только диагностику к ней можно подключить и фсее.....
    Только что, Mikem сказал:
    Записалась к ним на след.неделю! Отпишусь потом , смогли ли помочь они мне)
    • Машина: LC200 4.5D рест
    Татьянв.выбор конечно за вами.но мне кажется Вы совершаете ошибку.
    Сначала нужно избавиться от китайской сигнализации-она была первопричиной ваших проблем.Попробуйте мыслить логически.
    это мое мнение
    Только что, водительНЛО сказал:
    это мое мнение
    Скорее всего у них же я и сниму эту "приблуду")подождем до вторника, может ситуация прояснится )
    приблуду смогут снять только те кто ее ставил.те официалы установщики.КАЧЕСТВЕННО снять.Вы вот предварительно позвоните туда куда запиаались и спросите будут ли они снимать этот ваш гард.Думаю врядли.
    Конечно я это узнаю, если не смогут снять, поеду к грейт гардовцам снимать)
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, Mikem сказал:
    Если кнопка отключения кдсс есть то и связь значит тоже есть хоть и маленькая. И покури вот этот ролик
    Ролик красивый. Чувак не в теме.
    У меня 2011. Никаких кнопок отключения кдсс нет.
    Вот и у меня нет кнопки, тоже 2011 год, дизель. А у Вас плавно идет? Кочки, дорожные полицейские и другие препятствия сильно чувствуются или плавно машина идет?
    Я на своей тоже не нашел. Но на машине 2008года она кажется была. Хотя теперь я в этом начал сомневаться:)
    Если че - можно на схеме в запчастях посмотреть. Никакого электро- управления там нет.
    Только гидравлика.
    Разъем электрический один на кдсс висит. Пустой. Ничего в него не втыкнуто.
    Плавность хода зависит от амортизаторов и резины.
    У меня они не стоковые. Сравнивать невозможно.
    Когда было все  родное - было мягкое как сопля.
    Если чел лазал только под капот - то там ничего нет от кдсс. Все кдсс под машиной.
    Зы.  Я не истина в последней инстанции. Все чиста имхо.
    Изменено пользователем Mikem
    У кого машина восьмого года есть? Есть такая кнопка или нет? Или мне всё приснилось:)?
    Приснилось.
    Mikem.вы не правы.работа kdss основывается на работе ЭЛЕКТРО магнитных клапанов.в машине есть по крайней мере одно реле и один предохранитель по теме подвески.Изучите работу системы в интернете.Полно.
    Схема выше.
    На второй картинке.
    Примерно посередине.
    Квадратик.
    В квадрате хреновина. Наверно гидроаккумулятор.
    К ней на проводе один разъем. К разъему НИЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧЕНО.
    Больше НИКАКИХ других проводов у системы кдсс нету. От слова совсем.
    Внимание вопрос.
    Каким образом подключено реле( одно), и предохранитель(один) ежели никаких проводов к кдсс не идет?
    Найдете провод- покажите нам плиз.
    Лучше фото. Цветное. Два.
    Я искал.  Не нашел. В машине искал, не в интернете.
    Опять же, не считаю себя истиной... просто любопытно :)
    21 минуту назад, Mikem сказал:
    Только гидравлика.
    Спасибо! Все дилеры говорят то же самое- дословно
    Схема выше.
    На второй картинке.
    Квадратик.
    Внимание вопрос.
    Если все таки есть предохранитель, то возможно он и погорел ...электрики пусть смотрят...
    6 минут назад, водительНЛО сказал:
    Буду надеяться , что там разберутся. Может найдут предохранитель- провод то был вытащенный, якобы бесхозный,-но такого не может быть, его же выдернул он откуда то
