rom_kor
Как тянуть другого на Surf'e если нечем
    • Машина: Сюрф 130 2L-TE
    Как тянуть другого на Surf'e если нечем.
    Может что смастерить?
    Откуда тянуть, куда тянуть, зачем тянуть..... тросом и тянуть.
    Каков вопрос таков ответ.
    Ну проблема возникла недавно надо было вытянуль камри из оврага. Выпятули
    Затем ее надо отогнать на СТО, но так как она не заводилась пришлось ловить другую машну с фаркопом.
    Поэтому и возник вопрос как можно на Сюрфе утянуть легковую.
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Запросто таскаю всех и вся, цепляю за рессору возле серьги. Извеняйте ежли пружины у вас.
    rom_kor Сзади справа, есть проушина. Она в 20-30 см от бампера.
    • Машина: Всякие
    То: Химик
    Это, как раз, не правильно. Нельзя за подвеску ничего цеплять.
    Да она есть но если за не цеплять то бампер погну.
    Лев HiLux
    Я сам боялся, водители газелей подсказали не одного случая не знаю чтоб что-то оторвало, и кучу историй слышал про треснутые рамы. Ну естественно дружить со сцеплением надо, от дури можно и машину пополам порвать.
    rom_kor
    А с чего ты это решил что бампер погнешь ? Ваще то она для этого и сделана
    Ну так сказать практика показала на 2 машинах.
    Ну если дергать то и фаркоп не выдержит я таскал машины за эту проушину когда фаркопа небыло ничего не погнул.
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    Я на своем бензиновом 3vz-e почти 600км тащил товарища (2LT-e не выдержал, коленвал разломился. 4000км гнали. ) Хорошо у него АКП :) педаль тормоза большая, двумя ногами давил на спусках, чтоб мне в ж... не вьехать :) карданы есс-но отвернули) И ничего, доехали. Трос 10т два раза рвали. Цепляли за крюк, что к раме привернут.
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    У меня на 61 кузове не было никаких проушин.
    Цеплял за серьгу - гнется зараза, приходилось снимать править.
    У нее (серьги)специально видимо металл мягкий.
    В последнее время цеплял за мост - тоже плохо - можно вырвать, да и трубочка идет по нему.
    Если тащить товарища недалеко цеплял за крюк спереди и таскал задом.
    Не знаю как у других на подобном кузове, но у меня что-то японцы недоделали.
    На 185 кузове есть специальная проушина.
    Может на 185 и есть такая приблуда как фаркоп, а 130 нету.
    Проушина находится чуть выше нижнего края бампера отсуда и вывод если тянуть то бампер погнется от натяжения троса. Хотелось бы имея джип также иметь и крюк как спереди (достался с 1-м крюком) так и сзади.
    Ушко наверно не для этого предназначена, наверно для крепления запаски книзу чтобы не потерять.
    • Машина: Hilux Surf 1996 3RZ-FE
    На 185 SURFе спереди на раме по правой сторона крюк, по левой ухо. Сзади по левой стороне ухо. Причем передняее и заднее уши одинаковые. В мануале написано, что переднее ухо для крепления при транспортировке, а крюк для буксировки. Заднее ухо для буксировки. Получается какая-то шняга. Значет за переднее ухо буксировать нельзя, а за заднее хоть бревна таскай. Может кто пояснит?
    Infinity
    Потому, что перед крюком есть лючок в бампере, чтобы не повредить вышеозначеный бампер.
    PTerekhov
    Таки нет лючка в бампере.
    Infinity
    ???? У меня крюк прикрыт декоративной накладкой :huh: , хотя в 96 бампер, похоже был другим. И в руководстве описано, как буксировать, крепить etc.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Все на 130 кузове есть... или может быть! :) Мне досталась с фаркопом настоящщим! За него хоть танк цеплять мона :)
    Было дело даже чугунные крюки лопались, пробивая насквозь бампер, а фаркопу хоть бы что :)
    • Машина: Surf 2LTE A/T 93
    ABri
    У меня на 130 кузове действительно есть два отверстия в толстых железках под багажником, но я не уверен, что эти железки не принадлежность фаркопа, надо смотреть.
