    • Машина: TOYOTA 4RUNNER
    Всем привет!    История такая : месяца два назад  5VZ-FE начал глохнуть на холостых оборотах, заехал в сервис поменяли топливный фильтр, далее заправился на Лукойле. После этого на неделю перестала глохнуть. И опять тоже самое, заменил свечные провода, почистил дроссельную заслонку. И всё равно периодически глохла на холостых, чуть плавали обороты. Недели две ездил не глохла вообще, а потом на ходу заглохла и наотрез не заводилась. Ощущение , что нет искры и топлива. Проверил идёт ли бензин в трубопроводе , не идёт. Далее обнаружил, что управляющий сигнал с ЭБУ на  топливного реле не появляется вообще, поставил перемычку на это реле. Пробую завести - не схватывает , и только позже обратил внимание что лампа Джеки чан не загорается при зажигании. На другой день прозваниваю провода от ЭБУ питание и массу ( масса есть, плюс от реле EFI пропадает вместе сигналом Джеки чана)  когда  лампа Джеки чан не загорается- нет питания на главное реле впрыска EFI, т.е. ЭБУ в этом момент глючит по полной и  тогда вообще не схватывает при заводке.  При зажигании иногда загорается Джеки чан , на перемычке на реле топл. насоса двигатель заводится и работает.  Теперь думаю заказать с Америки ЭБУ , с таким же парт номером . Вопрос , а будет ли ЭБУ от другой такого же 4RUNNER работать,  нужно ли перепрошивать ЭБУ под штатный иммобилайзер,  стоит сигналка MS 600 Stalker
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    А чё с Америки? Закажи с Владика.
    • Машина: z22a
    Без привязки иммо работать не будет. На ибее есть этот номерок, но доставка долгая. Только в блоке ли дело? Сканер блок видит? Иммо видит? Сигналку  надо проверить, может она цепи блока рубит,  блоки тойоты глючат в общем то редко. Питание на блок приходит по BAT, IG1 и IG2, вот эти три питания проверьте, схема и распиновка облегчат поиски. Массы там тоже не один проводок, и в салоне и моторные массы тоже имеют значение. Ну и потроха блока посмотреть не вредно, может глазом есть за что зацепиться.
    • Машина: TLC 95 5VZ-FE, араб, палка.
    моск уже отключился, по этому не понял что ты там тестил, имхо- где то не контакт, вряд ли мозги померли.
    з.ы. попадал пару раз с такой проблемой- сгорал предохранитель всего лишь.
    Практически 100% , что проблема не в блоке , а в сигналке и косяках в проводке.
     Я бы сказал, блоки ECU мрут только если в них попадает вода. Гнилой кузов, плохо вклеенное лобовое. При этом его можно открыть и посмотреть с лупой - будет видно, если что-то сгорело.
    Я бы в первую очередь проверил цепь обхода иммо для удаленого запуска сигналкой, наверняка что-то приклеенное отвалилось там.
    На днях проверю в т.ч. цепи обхода иммо, есть подозрение, что на иммоб. блокирует работу ECU. Питание и массу на ECU проверял, периодически пропадает питание (+ ) от реле EFI. Сам блок вкрывал, всё идеально внутри и ничего подозрительного не нашёл.  Спасибо за советы!!!  По мере выявления причин неисправностей , напишу на форуме . Всем добра!!! Ни жезла - ни гвоздя!!! =))
    8 часов назад, Vladimir45 сказал:
    С Америки  две недели минимум будет идти , доставка 11 евро. Это мне друзья предложили. А с Владика прульки в основном, 4RUNNER мало там. Сначала всё прозвоню , проверю цепи, если вдруг ECU неисправен, что маловероятно, тогда буду заказывать.
    Я бы начал с тотального продергивания и дублирования плюсов и массы. Брось заведомо рабочую массу на раму, кузов, коллектор, где мозги берут (под креплением диагностического разьема). Брось плюс в коробку предохров и отслеживай его наличие на +b, batt и (если есть) mrel.
    В схеме 185 нету штатной реализации ручного плюса на насос, как у 130, но это можно изобрести. И проверить.
    Недавно снова проверял цепи питания топливного насоса и ECU , и обнаружил , что реле сигналки теперь разрывает цепь питания насоса. Реле нормально-замкнутое , отсоединил провод катушки и двигатель заводится.  Снял блок управления сигналкой , пропаяю места , где пайка нарушена. Проверю может неисправен этот блок сигнализации, или вот этот блок автозапуска ,изображён на второй фоткеF4shClrajQc.thumb.jpg.9b3ccb7493c351b15c3de96014a83592.jpg
