евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #41 Опубликовано: 13 апреля 2017 есть еще 1 вопрос если закрыть пальцем сапун то давление должно расти и на сколько быстро? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #42 Опубликовано: 13 апреля 2017 (изменено) 8 минут назад, евгений с сказал: есть еще 1 вопрос если закрыть пальцем сапун то давление должно расти и на сколько быстро? Литров на 40-50 воздуха в минуту. Могу ошибаться. Но это не к чему если мотор не сапунит. Можно его заварить или чёпиком закрыть, но тогда не только турбина, но и всё сальники будут ссать. п.с. Плохая идея Изменено 13 апреля 2017 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #43 Опубликовано: 13 апреля 2017 да ко мне заехал один я ему всю проблему рассказал он посмотрел пощупал говорит у тебя мол газы.а сам говорит что у него движок новый пр.15т.км.так открыли его сапун так там как из компрессора у него хюндай тоже дизель и турбовый и все работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #44 Опубликовано: 13 апреля 2017 3 минуты назад, евгений с сказал: да ко мне заехал один я ему всю проблему рассказал он посмотрел пощупал говорит у тебя мол газы.а сам говорит что у него движок новый пр.15т.км.так открыли его сапун так там как из компрессора у него хюндай тоже дизель и турбовый и все работает Не у тебя два путя, если масло не Тянет из Сапуна. слив или турбина Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #45 Опубликовано: 13 апреля 2017 1 минуту назад, Блинов Александр сказал: Не у тебя два путя, если масло не Тянет из Сапуна. слив или турбина может есть смысл поставить входной патрубок к турбине от в.ф и подсоединить сапун т.к турбина еще и вытягивает газы ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #46 Опубликовано: 14 апреля 2017 (изменено) 8 часов назад, Блинов Александр сказал: Да ладно? Всё моторы с пробегом более 2т.км почти с зеркалом в место хона, так как кольца вытирают его. И им пистец? да. если нет ХОНа - это пистец и двигатель в капиталку. хон исчезает после сотен тысяч, а не после 2т.к. если исчез после 2тык - значит накосячили при капиталке и двиг через десятку тык начнет жрать масло наравне с топливом, пока ни перестанет заводиться. Изменено 14 апреля 2017 пользователем kasper-dp Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #47 Опубликовано: 14 апреля 2017 8 часов назад, евгений с сказал: может есть смысл поставить входной патрубок к турбине от в.ф и подсоединить сапун т.к турбина еще и вытягивает газы ? Тут достаточно поставить новый воздушный фильтр, не будет создавать вакуум и будет брать воздух без препятствий. 3 часа назад, kasper-dp сказал: да. если нет ХОНа - это пистец и двигатель в капиталку. хон исчезает после сотен тысяч, а не после 2т.к. если исчез после 2тык - значит накосячили при капиталке и двиг через десятку тык начнет жрать масло наравне с топливом, пока ни перестанет заводиться. Может я не правильно выразился, пока рабочая поверхность где ходят кольца не "претрётся" в свой "эллипс" в общем ну на хер, если был бы я моторист, я б сча написал бы, а так ток накосячить в выражениях могу)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #48 Опубликовано: 14 апреля 2017 (изменено) 47 минут назад, Блинов Александр сказал: пока рабочая поверхность где ходят кольца не "претрётся" в свой "эллипс" Это происходит когда по старой расточке новые кольца (поршневую) ставят. Изменено 14 апреля 2017 пользователем Казак-берег Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #49 Опубликовано: 14 апреля 2017 (изменено) 13 минуты назад, Казак-берег сказал: Это происходит когда по старой расточке новые кольца (поршневую) ставят. Да ладно? По новой всё так же, ибо нагрузки на стенки разные. харэ меня стебать) логику работы знаю, писать не умею, на практике пальцем могу показать где правильно где нет, если не смогу побегу к мотористу) вот с турбиной пришлось самому всё обдумывать и решать Изменено 14 апреля 2017 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #50 Опубликовано: 14 апреля 2017 Только что, Блинов Александр сказал: харэ меня стебать) И не думаю. Просто если у расточников и производителей колец руки (и станки) не кривые, то всё получается нормально и притираться там нечему. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #51 Опубликовано: 14 апреля 2017 59 минут назад, Казак-берег сказал: И не думаю. Просто если у расточников и производителей колец руки (и станки) не кривые, то всё получается нормально и притираться там нечему. Шероховатость там , или как ещё сказать, в общем гладко-блестит) когда поршень походил туда сюда, обкатка и всё такое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #52 Опубликовано: 14 апреля 2017 тупому объясните как ХОН и турбина связаны между собой. Читал читал не понял, я гуманитарий) так еще раз, если турбина пролежала 2 года, вероятность п..ц резинкам пришла? может их поменять . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #53 Опубликовано: 14 апреля 2017 В 13.04.2017 в 01:55, stass_03 сказал: ЕМНИП на ЛТ : 1 предельный клапан по давлению 6,3Атм 1 клапан подпора/обратный клапан 3+/- 1Атм (для масляного радиатора) а всетаки на турбину сколько должно приходить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #54 Опубликовано: 14 апреля 2017 2 часа назад, Дмитрий 62 сказал: тупому объясните как ХОН и турбина связаны между собой. Читал читал не понял, я гуманитарий) так еще раз, если турбина пролежала 2 года, вероятность п..ц резинкам пришла? может их поменять . Чтоб слив был впорядке, чтоб излишнего давления в картавое не было 21 минуту назад, евгений с сказал: а всетаки на турбину сколько должно приходить? Сколько оборотов, такое и давление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #55 Опубликовано: 14 апреля 2017 https://youtu.be/EHePfPeMI9k да все уже посмотрел пробовал и без фильтра я не знаю .осталось либо турбину новую но деньгов нет либо другую приколхозить это не проблема сам сварщик. чудеса какие-то.все-же попробую ограничить давление масла.2-2.5кг независимо от оборотов двигателя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #56 Опубликовано: 14 апреля 2017 1 час назад, евгений с сказал: https://youtu.be/EHePfPeMI9k да все уже посмотрел пробовал и без фильтра я не знаю .осталось либо турбину новую но деньгов нет либо другую приколхозить это не проблема сам сварщик. чудеса какие-то.все-же попробую ограничить давление масла.2-2.5кг независимо от оборотов двигателя. Ответьте на вопрос, масло на сливе поднимается или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
евгений с Откуда: новороссийск Машина: тойота сурф 130 2лт мкпп #57 Опубликовано: 14 апреля 2017 Только что, Блинов Александр сказал: Ответьте на вопрос, масло на сливе поднимается или не нет.масло уходит в поддон Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #58 Опубликовано: 14 апреля 2017 26 минут назад, евгений с сказал: нет.масло уходит в поддон Если масло не поднимается в верх в сливной трубке, до заменить нужно турбину или починить Ее капитально и правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак-берег Откуда: с Дону Машина: Хай пикап LN-107 1994г 3L МКПП , Сузуки-Самурай мкпп 1989г #59 Опубликовано: 14 апреля 2017 Только что, Блинов Александр сказал: Если масло не поднимается в верх в сливной трубке, до заменить нужно турбину или починить Ее капитально и правильно. Да тут изначально это понятно было. Только не помню какую ремонтировали а какую нет. Искали чёрную кошку в чёрной комнате))). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #60 Опубликовано: 14 апреля 2017 15 минут назад, Казак-берег сказал: Да тут изначально это понятно было. Только не помню какую ремонтировали а какую нет. Искали чёрную кошку в чёрной комнате))). Да вроде говорили что 4 раза уже спец делает)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
