149 сообщений в этой теме Последний ответ
    прошу помощи.или совета дельного .что делать и куда лезть дальше. владею этим танком уже 7 лет движок 2-лт. ну теперь по порядку.пришла весна решил заменить масло и т.д заодно думаю и турбину посмотрю.а то расход возрос.открыл и .................турба вся в масле.ну думаю поменяю турбу и все ок .но тут и началось:нашел толковых ребятчто делают турбины созвонился, привез 2 турбины на всякий случай, выбрали одну и сказали что будет как "новая". Звонят, приезжаю....забираю, ставлю завожу грею.......газую и она льет как из "ведра" , везу обратно ...... и так 4 раза. Мастера в шоке, голову ломают все а причину найти не могут, давление на холодном двигателе 4кг хх, на прогретом 2кг на хх. Клапана отрабатывают на 5.5-6 кг, сбрасывают на 4, в салоне механический датчик, компрессия 30-31. Турбина кидает масло на давлении 3кг и выше, думал картерные газы кинул сброс турбины масла в полторашку она все равно льет, уменьшил вход масла с 6 мм до 2 мм все равно льет на стенде при 6 кг и т-ры 80 градусов не кинуло за 30 мин ни грамма , давление на турбину движок кидает 5,5-6 клапана срабатывают, сбрасывают до 4-х, Может турбине дать 2-2,5 кг. но как?
    давление в килограммах меряете? Книга есть по ремонту? Там написано, при давлении 0.8 бар, шток байпасного клапана должен перемещаться, т.е. сбрасывать давление. А ещё есть один момент "никогда не подавайте на диафрагму давление более 0.95 бар", это 0,94 атмосферы.
    43 минуты назад, Atalex сказал:
    Речь про давление масла.
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Там же прямой слив без деления ?!?
    Только что, Кукурузник 78 сказал:
    Хотя много прошло времени могу и ошибиться...
    Или стенд подосланый или манометр. Если в сливе подпора нет и редукционники в плите теплообменника хоть немного работают, плевать турбина не должна.
    мастера говорят что картер турбины заполняется маслом и оно не успевает стеч в поддон. а с турбины выкинули фибру на холодном конце и поставили кольцо как на горячем.спала лить меньше а то фибру давлением отжимало ну вот как-то так .как снизить давление масла к турбине?
    Нас где то нае... , но я еше не понял где...как они перебирали турбину, что что то стало мешать свободному сливу масла?
    евгений с
    Стукнись к Morozz. Он турбинами занимается.
    евгений с
    Как то странно. Либо мастера не могут собрать нормально турбину, либо есть причины, не зависящие от турбины. О них была хорошая статья в сети, я её скопировал на форум в этом сообщении:
    Фильтр воздушный если чёрного цвета, то бесполезно турбину трогать))
    надо фильтр поменять, а то она начинает высасывать катырные с маслом из двигла
    так же надо вставить прозрачную трубку на слив, чтоб верить безпрепядствующему сливу.
    а ещё дельный совет дам:
    менять мастеров надо, а то и до поршней дойдут.
    Изменено пользователем Блинов Александр
    9 часов назад, Блинов Александр сказал:
    грязный фильтр это проблемней тянуть воздух.а картерные газы она должна тянуть двигателю проще избавиться от газов
    вот я думаю ограничить давление на турбину пока мыслей 2    1-поставить на входе редуктор понижающий и дать на нее 2-2.5 кг а в салон выведу манометр для контроля.2-на подачу выше турбины поставить подрывной клапан .а сброс к обратке. мастера говорят что турбине хватит а так ребята толковые уже 15 лет с турбинами связаны отзывы положительные.может есть еще у кого мысли?
    15 минут назад, евгений с сказал:
    С таким подходом далеко не уйдёшь...
    катарные газы -Марун подведён после фильтра перед турбиной. Если фильтр забить, турбина создаст вакуум и будет вытягивать катерные с маслом.
    не забывайте, что турбина, должна свободно дышать! Это золотое правило!
    Только что, евгений с сказал:
    Толковые ребята собирают турбину так, чтоб потом не менять в ней ни чего!!! Чтоб лучше работала))
    Только что, Блинов Александр сказал:
    фильтр это безусловно.полностью согласен
    А слив проверили?
    если всё это в порядке, мотор не сапунит, то увы турбина с выработками и собрана на б/у запчастях
    12 часа назад, Leshka77 сказал:
    да не нае.... лично смотрел на все без нареканий.а масло она гнала до и после 4 ремонта но намного меньше
    1 минуту назад, Блинов Александр сказал:
    А слив проверили?
    слив чистый без заломов и т.д запчасти новые.
    чудес не бывает заставим ее работать но позже.
    а вообще какое давление должно приходить на турбину.может внутри масленого радиатора какие клапана стоят?
    а вообще какое давление должно приходить на турбину.может внутри масленого радиатора какие клапана стоят? что делать и куда еще обратить внимание?
    ЕМНИП на ЛТ :
    1 предельный клапан по давлению 6,3Атм
    1 клапан подпора/обратный клапан 3+/- 1Атм (для масляного радиатора)
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    ЕМНИП на ЛТ :
    спасибо понял.дело не в клапанах.попытаюсь сбросить давление механикой
