    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
    Я сам уже лет 5 борюсь с этой проблемой, всё тоже самое - греется под нагрузкой, как только температура на улице превышает 25 градусов. Менял всё - термостат, вискомуфту, пробку радиатира и сам радиатор, и сам радиатор мыл и снаружи и снутри со снятием и без, помпу, играл с зажиганием - попозже-пораньше, потом и движок поменял на контракт (старый стал лопать антифриз), а воз и ныне там. До тех пор, пока на улице температура не превышает вышеуказанных +25 всё отлично, на самых затяжных подъёмах больше 94 мультитроник не показывает, если теплее - то жопа, цифры пугающие - 102-106-110-114. И это без кондея.  Осталось только с бубном вокруг пройтись и кадилом помахать.
    6 минут назад, Valtuz сказал:
    Это зависит от того , в  каком месте ты  замеры делаешь . Если на  выходе  из ГБЦ  , то вполне  нормальные  цифры .
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Нет. 106 и выше считаю слишком много для масла.
    37 минут назад, Tiger77 сказал:
    С чего это ты взял . И  масло тут вообще при чем ?
    Приговор: муфта не работает, какую лучше покупать, или ремонтировать?
    Можно ее на время принудительно заблокировать?
    2 часа назад, Tiger77 сказал:
    :popcorn:
    На форуме про это есть куча информации.
    Блин, так и думал, муфта Айсин в коробке Тойота
    • Машина: ТЛК 100 4.2TD
    У меня тоже муфта не исправна, в выходные буду менять. Старую заблокировал пока.
    Штатная и купленная тоже AISIN
    Вот новая на месте, открутить 4 гайки и все.
    Надеюсь теперь все ок будет
    Много раз обсуждалось,
    1. Помпа - крыльчатка может просто крутиться на оси, может крыльчатка уже поеденной ржой и кавитацией быть.
    2. Радиатор забит
    3. Патрубки развалились перекрывают поток
    4. Гидромуфта
    И 5 мое предложение, поставь от Актроса и не мучайся - у меня когда термостат открывается стрелка наполовину аж падает потом даже до середины добраться не может потому что 26 литров это не жалких 10 литров.
    1 минуту назад, Centurion сказал:
    2. Радиатор забит
    4. Гидромуфта
    Муфту от актроса?
    Нет радиатор
    Верхний нижний бачек из алюминия самовар и нормально
    https://www.drive2.ru/l/9299391/
    Больше кипеть не будет даже если очень захочет :)
    3 минуты назад, Centurion сказал:
    Нет радиатор
    Артикула нет, новый стоит дороже чем ажс, плюс еще бачки переваривать...
    Зато забудешь проблему раз и навсегда. А твоем случае походи с МаЗа посмотри - алюминевые ленточные, они вообще сверхнадежные и крепкие.
    Проще, дешевле и надежнее ажс тогда
    В него 18 литров влазит?
    Незнаю, надо спрашивать у кого он есть.
    Блин, все равно греется, еще раз уксусом промою, если не поможет ажс радиатор куплю :(
