    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Попробую промыть систему, в крайнем случае придется новый радиатор покупать.
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    YARA
    Я имел ввиду  что нет разницы  между  радиаторами по ссылкам.  А так  да , аллюминиевый  радиатор лучше , чем  родной  с  пластиковыми бачками.
    Всё же разница есть. Один 40 мУлиметров, а второй аж целых 56. Интересно, широкий влезет ?
    А , я не вчитывался  в  инфу  , поэтому  не  узрел разницу  в  толщине.
    Слил, были мелкие черные частицы, залил уксус 1:1, погонял, оставляю на ночь. Посмотрим на утро что будет
    И еще, чертовы инженеры тойота, сливную не нашел, пришлось нижний патрубок снимать.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    19 часов назад, YARA сказал:
    Со свистом
    А можно g13 антифриз залить в крузак?
    Продолжаю. Итого промыл систему 19 раз, надоело воду таскать. Грязи очень много получилось. Сейчас конечно температура на улице намного меньше, плюс карбоксилатный антифриз залил (он типо чуть лучше). Покатался часок, вроде температура в норме. Но вентилятор на кондиционер поставлю.  Посмотрим как дальше будет.
    Поставил новый оригинальный термостат на 82, даже без кондиционера под нагрузкой греется. Помогите!  Уже незнаю что делать :(
    4 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Я тебе выше говорил что делать - или разбирать и  шомполить радиатор или менять его .
    Поменяю, а проблема не уйдет
    А если термостат на 78 поставить?
    • Машина: TLC105
    Уверен что помпа обеспечивает нормальную циркуляцию? Посмотри в горловину радиатора при оборотах ХХ, должно быть видимое движение ОЖ. Естественно при открытом термостате. Если радиатор забит то как правило при резком повышении оборотов ДВС ОЖ перестает в нем помещаться и начинает выплескиваться наружу через открытую пробку. Если радиатор относительно нормально проходим то при повышении оборотов может наблюдаться небольшой выплеск но он сразу проходит и циркуляция энергично продолжается но ОЖ не выплескивается.
    Tiger77
    Можно прыгать вокруг машины  с  бубуном  и тратить деньги и время , но это не  поможет в устранении неисправности , если  не  делать именно то , что нужно сделать .
    7 минут назад, Tiger77 сказал:
    да  хоть на  минус  40 , причина не в нем
    7 минут назад, SergeySU сказал:
    помпа
    Не виновата  она  .
    Ты сначала попробуй  в своей  машине  так  посмотреть ,  потом другим  советуй .
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    Проволочку под клапан пробки и можно пробку на рабочем будет снимать и смотреть. Давления в системе не будет
    • Машина: TLC105
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    У меня пока не греется.
    Может муфта косячит все таки? Ведь греется именно под нагрузкой. Если радиатор забит, наверно его можно потрогать, он будет не сильно горячий?
    Муфта должна издавать сильный вентиляторный вой на перегретом. Если этого нет ,надо чинить или менять. И всетаки думаю основной  радиатор забит снаружи.
    Основной радиатор чистый, это хорошо видно в щель между радиаторами.
    9 часов назад, Wolf_crt сказал:
    Если радиатор забит внутри , то муфта  просто не включится  , так  как нет горячего потока  воздуха  , который  нагреет спираль муфты .
