    • Машина: TLC105
    19 минут назад, Tiger77 сказал:
    Теперь заметил что греется и без кондиционера
    Значит попробовать: 1. Промыть систему и посмотреть что оттуда выйдет.
                                        2. Проверить адекватность работы термостата. Он должен не только открываться и закрываться но и обеспечивать достаточный рабочий ход клапана для плотного перекрытия малого круга при  определенной температуре. Она как правило + около 5град. относительно той которая написана на термостате. Та что написана на термостате это температура начала его открывания.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    2 часа назад, Posttonato сказал:
    Второй вариант маловато хладагента, дозаправить
    Если маловато хладогена, то из воздуховодов снег вылетает и могут трубки перемерзать.
    У меня отключение кондея на хх по перегреву двигателя-100%  индикатор забит радиатор кондея или "валенок" между радиаторами.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    Термостат работает. Верхний патрубок горячий
    кроме того что верхний патрубок горячий, он должен быть еще и под давлением! А если он мягкий и горячий, то термостат не работает.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    52 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    Я у себя на прошлой неделе поменял вязкостную муфту вентилятора, и поставил поролон вверху и внизу радиаторов, обдув намного улучшился, фреон перестал перегреваться
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    13 часа назад, Tramp сказал:
    Спасибо, скоро пойду проверю
    • Машина: зажигалка .
    Совершенно не правильно , термостат на давление в системе охлаждения роли не играет , помпа и температура двс вот  всё решают . А сли хочется узнать работает термостат или нет , надо потрогать верхний и нижний шланги радиатора в диапазоне раб температуры ( если один кипяток а другой еле еле тёплый ) термостат дохлый .
    15 часов назад, Tiger77 сказал:
    Продолжение. Теперь заметил что греется и без кондиционера. В том числе и на ходу. Термостат работает. Верхний патрубок горячий. Думаю попробовать промыть систему. Друг рекомендует уксус разбавить и погонять.
    вот смотри  что надо делать
    Оба патрубка одинаковой температуры
    23 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Значит термостат рабочий .
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Забавная теория, в то время когда практика говорит о другом... Ну да ладно... Теоритезируйте...
    5 минут назад, Tramp сказал:
    Можно по подробней услышать от Вас практиков : как термостат влияет на давление в системе охлаждения . а мы теоретики потом будем знать . Спасибо за ранее .
    30 минут назад, Tramp сказал:
    Забавная теория
    "О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И Опыт, сын ошибок трудных,
    И Гений, парадоксов друг"
    АС Пушкин.
    Выше уже сказал
    • Машина: LC 100 1999г. 4.7 VX
    Простите, что встряю, но интересует коллективное мнение на счёт этих радиаторов. Этот и этот.
    Я если буду менять радиатор, то ажс поставлю
    1 час назад, YARA сказал:
    Думаю не принципиальной  разницы .  Поищи  этих продавцов на али и почитай отзывы.
    48 минут назад, Tiger77 сказал:
    то ажс поставлю
    Я  брал у них .  довольно неплохое качество.
    50 минут назад, AZIAT сказал:
    Нравится тот факт, что они алюминиевые и запаянные. Не будет протекать ни нижний ни верхний бачок. Или я, как всегда, заблуждаюсь ? :sorry:
    YARA
    Я имел ввиду  что нет разницы  между  радиаторами по ссылкам.  А так  да , аллюминиевый  радиатор лучше , чем  родной  с  пластиковыми бачками.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Сколько лет машине? Если радиатор чист и внутри и снаружи, термостат работает....то остается-- ПОМПА. Если машинка хватала холодов, в охлаждайке была вода, то кусок льда мог кончить лопасти помпы. Это может быть реальной причиной роста температуры при нагрузки.
    Удачи.
