A Dd
Глухой стук на разрыв передней подвески при съезде с леж полицейского.
    • Машина: ТЛК 100
    При переезде лежачего полицейского, в момент съезда и разгрузки пер. подвески, ощущается глухой удар, как будто амморт полностью растягивается (на разрыв).
    Подвеска АНС, по моим соображениям перетянуты торсионы, но механик говорит что надо прочистить датчики высоты, т.к давление в системе норм. Менял резинки стаба и линок, эффекта не дало...посоветуйте.
    • Машина: ТЛК 100
    на верхнем крайнем положении подвески эффект удара усиливается...
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Съезд с бордюра, очень хороший тест для проверки шаровых опор.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    2 часа назад, A Dd сказал:
    меняй этого механика , он не понимает как работает анс....   скорее всего у тебя верхний шаровый болтается ,  салентблоки  самого рычага  скорее всего живые , иначе бы у тебя выжирало резину  и болтало бы в колее
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    +1 за шаровые. У меня при таких же симптомах оказалась виновата нижняя шаровая, вертикальный люфт в ней был 2-3мм.
    Неужто "механик" их не проверил?
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    А сам амортизатор не может кончиться? Он не должен резко отпускать колесо после сжатия!
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: land cruiser prado 95
    у дружбана похожая ситауция была. Долго мучили, оказалось верхняя шаровая
    8 часов назад, Tramp сказал:
    ну там не амортизатор , а гидро цилиндр....   его ход больше чем ход подвески , поэтому он влиять ни как не может
    2 часа назад, Платов сказал:
    На сотке ход родной подвески ограничен ходом амортизатора или гидро-цилиндра AHC. И если отбросить очевидные вещи вроде шаровых, то удары возникают именно по причине того, что AHC не в состоянии удержать колесо. Амор при этом работает на разрыв, как верно подметил автор. Избежать этого эффекта на сотке в принципе довольно сложно, а с AHC невозможно. У нас не получилось ни на одной из машин, максимум удалось минимизировать эффект поменяв практически все детали на новые.
    Изменено пользователем Aptyp
    3 минуты назад, Aptyp сказал:
    ни когда и ни где , ход подвески не ограничивается ходом амортизаторов , для этого ставятся специальные отбойники  которые и ограничивают ход подвески
    18 минут назад, Платов сказал:
    Тогда уже прямо спрошу, вы вообще подвеску на 100 VX в глаза видели? Отбойники на ход вниз там разве что от сырости.
    23 минуты назад, Aptyp сказал:
    это в принципе не верно ...  ход в низ у сотки ограничивается упругостью торсиона и весом подрессоренной массы ,  торсион работает на скручивание в обе стороны одинаково , поэтому колесо не может опуститься ниже чем ему позволит торсион ....
    2 минуты назад, Aptyp сказал:
    учите матчасть
    Только что, Платов сказал:
    Простите конечно за резкость, но это откровенная глупость. На 100 VX ход передней подвески вниз ограничен либо ходом амортизатора, либо диаметром его корпуса, когда верхний рычаг ложится на амортизатор. Именно поэтому, когда на 100-ке делают medium travel с заменой верхнего рычага и установкой более длинноходного амортизатора, то обязательно подвязывают подвеску.
    1 минуту назад, Aptyp сказал:
    все нормально , я не девочка ....
    вы ошибаетесь ......   все точно так же как и в рессорной подвеске , вверх ход ограничивает отбойник , вниз ограничивает упругость торсиона....
    5 минут назад, Aptyp сказал:
    ну так это же речь не про подвеску с анс , а в данной теме речь идет именно о ней...
    12 минуты назад, Платов сказал:
    Только в отличие от рессоры, торсиону на сотке вполне хватает хода раскрутиться так, чтобы вытянуть даже амортизатор длиннее родного на 50 мм.
    Специально для вас я сфотографирую рядом родной амортизатор, гидроцилиндр AHC и длинноходный амортизатор от Radflo.
    Так вот, если не углубляться в ненужные споры, то настройка клапанов AHC не позволяет при резком падении переднего колеса удержать его, происходит выход штока на всю длину с последующим ударом.
    Только в отличие от рессоры, торсиону на сотке вполне хватает хода раскрутиться так, чтобы вытянуть амортизатор длиннее родного на 50 мм.
    тогда лучше пришли фотографию , на сколько опустится нижний рычаг  если снять поворотную цапфу с обоих шаровых , вот это будет наглядно  и без предположений
    особенность торсиона в том что он в обе стороны работает одинаково , только вверх на него давит несколько тонн , вес кузова плюс динамический импульс нагрузки при наезде на препятствие  , а вниз всего около сотни килограмм подрессоренной массы.
    Изменено пользователем Платов
    1 минуту назад, Платов сказал:
    Достаточно вывесить колесо и приложить линейку к амортизатору, чтобы было видно, что он вытянулся на полный ход. Разбирать подвеску для этого не обязательно. Если хотите наглядно, то есть амортизаторы с прямо таки кричащими следами от ударов верхним рычагом по корпусу.
    такое может случится теоретически , при не правильной регулировке торсиона , , но практически такая ситуация не вероятная , так  как ездить на такой машине все равно что скакать на табуретке ..... и еще  высота подвески с анс регулируется  и в верх , и вниз прямо из салона  , но при этом ограничивается скорость движения автомобиля ( кажется 15 км\ч) делается это для того чтоб не возникало случаев пробоя подвески как вверх , так и вниз , из-за изменения геометрии подвески
    10 минут назад, Платов сказал:
    Чтобы не теоретизировать можно подключить сканер и убедиться, что подвеска отрегулирована правильно. Как работает AHC я прекрасно осведомлен, у меня не так давно был крузак с AHC, и не один.
    зы: как бы тут не любили и не защищали AHC, а заточена она для комфортного передвижения по ровным дорогам, а не для удержания колес при резком съезде с бордюров или лежачих полицейских.
    Только что, Aptyp сказал:
    наш спор зашел в тупик ...  думаю лучше выслушать мнение остальных по этому вопросу ... согласен ??
