    • Машина: Land-Cruiser 80 1996 1HD-FT
    Когда кнопка отжата- высвечивается на понели надпись О/D повышающая передача выключена, гидротронсформатом(бублик) ОТКЛЮЧЕН
    Кнопка нажата (утоплена) включена повышающая передача
    Пример: в не города при 80 км/ч при нажатой кнопке 1800 тыс об/м при отжатой 2000 тыс. об/м
    Сугубо личное мнение в городе повышающая передача не нужна она чисто трассовая
    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Вы совершенно не правы  , ни чего кроме отключения 4 передачи - ни чего не меняется (те алгоритм ) . Изменения происходят при включении кнопки PWR . Особенно порадовал расход топлива .
     Какой на йух резкий старт на наших чумоданах , тем более Ваш трахтор ( что на аватарке ) . Не поняли вы , и наверно не ...  .
    Ты мне про чемоданы то не расказывай) Мой трактор вваливать может так, что ты на своей зажигалке покуришь))))) Это первое))) Во вторых, я заметил сегодня что алгоритм переключения передач действительно изменяется.
    3 минуты назад, dnk87 сказал:
    Вот вы конечно все очень умные, технически подкованы))) Лампа у меня перегорела, мне нужен простой ответ: в городе рекомендуется ездить в каком режиме? Отжата или нажата?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    Нормальный режим эксплуатации автомобиля: O/D On (кнопка нажата).
    Остальное на ваше усмотрение.
    Изменено пользователем Maniac.ru
    12 часа назад, Vovan-2 сказал:
    В основном на селекторах где есть кнопка OD , она работает так ( и до луны горит лампочка или нет ) .
    Что значит акп в режиме 3 передачи и что значит в режиме 4 передачи?
    9 минут назад, shamana76 сказал:
    O/D On: коробка использует все передачи, переключается 1-2-3-4.
    O/D Off: коробке запрещено использовать последнюю передачу, переключается 1-2-3.
    13 минуты назад, shamana76 сказал:
    У меня такое ощущение было на Цересе. И хотя меня все уверяли что алгоритм АКПП не меняется, я чувствовал что поведение коробки с O/D Off действительно было другое.
    Эта лампа, кроме прочего, сигнализирует о неисправности АКПП. Поэтому она иногда при продаже "перегорает", как и чек-энжин :)
    Вы машину купили с уже негорящей лампой ?
    Все ясно: Если кнопка нажата, коробас 4 ступка, если отжата трех) Значит нормальный режим когда "нажата" кнопка овердрайва, а для того чтобы например ездить по горам или в режиме города можно использовать "отжатую" кнопку. Все понятно теперь. Ездим с нажатой кнопкой!
    10 минут назад, shamana76 сказал:
    Преш по трассе за городом кнопку нажал
    В городе, отжал
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    все очень просто ....  возьми ручку и бумагу , и запиши значения на тахометре , при которых переключается скорости с овердрайвом , и без овердрайва , при разгоне  от нуля до 80 км\ч ,а потом их сравнишь , после этого продолжим разговор....кнопка pwr , точно так же работает , а точнее еще больше увеличивает верхнюю границу  оборотов движка , при которых переключаются скорости
    Нажатая кнопка O/D (повышающая передача,включеный гидротронсформатор) начинает работать при достижении температуры выше 35 градусов
    39 минут назад, dnk87 сказал:
    Когда кнопка отжата-...гидротронсформатом(бублик) ОТКЛЮЧЕН
    Чиво?
    12 минуты назад, Платов сказал:
    Сравнивал. А ещё можно открыть книжку и прочитать, что на дизельных 80-ках кнопка PWR на обороты переключения не влияет. Единственное копеечное отличие обвёл.
    Одно время ездил по городу с отжатой, кажущаяся разница в алгоритме поябляется из-за невключения 4-й, но включения блокировки ГТ на 3-й и более эффективного торможения двигателем. Ни особой резвости ни экономии оно не дало, так что отжимать прекратил.
    Изменено пользователем =^. .^=
    6 минут назад, =^. .^= сказал:
    да дело именно в блокировке гт  , поэтому и разгон без овердрайва динамичнее чем с ним , а кнопка pwr увеличивает верхнюю границу оборотов переключения скоростей , чем еще больше улучшает динамику разгона
    10 минут назад, =^. .^= сказал:
    Чиво?
    Тоже не че не понял. Кнопка нажата гидро.трансф... включен, отжата значит заблокирован тоесть повышающая передача выключена
    15 минут назад, =^. .^= сказал:
    у меня с движком фте , эта разница хорошо заметна , потому что момент и мощность у движка побольше
    38 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Когда бы она не перегорела, после того как я купил машину прошло уже почти полгода и более 10 тысяч пробега))) так что за мою АКПП не переживай, лучше присмотрись к своей)
    18 минут назад, Платов сказал:
    При полном газе никакая блокировка ГТ всё равно не включается, разве что на скорости под 150. Может у тебя на ФТЕ верхнюю границу и увеличивает, но речь про HD-T.
    17 минут назад, dnk87 сказал:
    Может стоит для начала хотя бы узнать что такое повышающая передача, гидротрансформатор, его блокировка?
    3 минуты назад, =^. .^= сказал:
    При полном газе никакая блокировка ГТ всё равно не включается. Может у тебя на ФТЕ и верхнюю границу увеличивает, но речь про HD-T.
    да эт я упустил из вида , что у меня электронное управление движком , а у вас чистая механика...
    50 минут назад, =^. .^= сказал:
    В моем понимании кнопку нажал-заблокировал гидротронсформатор пошла повышающая передача
    16 минут назад, dnk87 сказал:
    Неправильное понимание. Блокировка ГТ и повышающая передача - это совершенно разные вещи.
    • Машина: зажигалка .
    1 час назад, shamana76 сказал:
    Ну ты человек . Спрашиваеш , тебе отвечают , а ты как тот люблю но не умею , всё знаю но подскажите .
    Вован, я спрашиваю про кнопку овердрайв а не про машину и когда я её купил) и т.д. Так что все ок)
