    • Машина: BMW Х6М, МБ GL, ТЛК 105
     Выдавливает масло из под фильтра, пробег 127 т.км, сервесмэны рекомендуют не крутить мотор, хотя красная зона за 4200 начинается . По трассе еду по тахометру, держу обороты от 2200 до 3800, с прицепом 3000-3800. Может с мотором что не так, на что обратить внимание?
    Какой фирмы фильтр ? И вязкость масла ?
    Фильтр оригинал, по маслу завтра уточню. Что должно быть залит в избежание подобного? И может фильтр сторонний (если существует) поставить?
    6 часов назад, d123ma сказал:
    Это ты дизель так крутишь? HZ?
    Мотор какой?
    4200 у дизеля, крутить дизель нельзя. Оптимальные 2000 - 2500 больше ни-ни. А то скоро будете новый мотор искать.
    10 часов назад, d123ma сказал:
    Это постоянно что ли такая фигня? МФ может просто закрутить посильней, сам кручу мотор и ничего в этом нет сверхъестественного. То, что типа дизель нельзя крутить байки для дураков и сельских женщин от старых "опытных" дизелистов:dumb:, они же ещё и рассказывают, что дизель любит ехать в натяг:focus: от чего помер раньше времени ни один дизельный мотор.
    9 часов назад, d123ma сказал:
    Сейчас фильтров левака до жопы, заказывать фильтра лучше здесь в Барахолке наверное, хоть какие-то гарантии можно поиметь, а так лотерея. Для собственного успокоения можно проверить давление мех. манометром, может что случилось с редукционным клапаном и масляный насос давит от вольного.
    1 час назад, Centurion сказал:
    Самат, а чем принципиально различаются бензиновые и дизельные моторы, если забыть байки 20 века.
    Все верно, мотор дизель 134 л.с.(названия не помню). Производитель допускает 4400 оборотов, тахометр в зеленой зоне, пользую в режиме 70% от максимально рекомендованной и мотор должен закончится? Это же не пробник из журнала, это вроде как легенда с огромным ресурсом!!! На 2000 машина вообще почти не едет, более-менее с 2600 начинает тянуть. Кто знает, в каком диапазоне оборотов максимальный крутящий момент на этом моторе?
    Я бы начал с замены фильтра. У меня такое было однажды, но только зимой и на Колбеншмидте, сделанном в Бразилии.
    Поставь Микро. Хорошие неоригиналы.
    1 минуту назад, Будемискать сказал:
    Спасибо, озадачу парней замерами давления. Фильтр вчера поставили новый, тоже оригинал с экзиста, сегодня проверю, если снова потечет значит что то не так в самом моторе. Ну не может дизель выдавливать масло допустимых оборотах. Есть еще ГЛ дизельный(правда 14-го года с пробегом в 20 т.км,) на нем почти всегда до максимума докручиваю, там правда автомат перекидывает, ни чего не где не течет.
    Максимальный при 2200, а вот к 3500-3800 примерно мотор уже чахнет и смысла педалировать нет особого, этот быстрый трактор,  3000об/мин - 120 км/ч для этого трактора достаточно...
    Только что, d123ma сказал:
    Я беру в экзисте МФ номер  ...-8Т на конце, пока на левак не попадался.
    уточнил по маслу, залито 5-30 SN.
    17 минут назад, d123ma сказал:
    Кстати, тоже оригинал Тойотовский
    56 минут назад, Будемискать сказал:
    Эти моторы из прошлого века, поэтому байки из 20 века напрямую относятся к ним. Перекрут = перегрев головы у дизеля. Проблема именно в методе поджига смеси у дизеля. Тем более что вихрекамерного.
    1 час назад, Будемискать сказал:
    Не похоже что на 2200 максимум, реально едет только в диапазоне 2400-3600, дальше согласен, тяги не чувствуется.
    17 минут назад, Centurion сказал:
    Тогда и шкала тахометра должна быть как у МТЗ-80. Я считаю что с мотором что то не так или действительно фильтр левый попался. Не очень верится что японцы такую свинью подложили с техническими характеристиками.
    Бензиновые тоже пишут 5500 если гонять под предел, он тоже долго жить не будет. Начиная от угара масла до банального перегрева.
    Та под
    10 минут назад, Centurion сказал:
    Тоже не согласен. Мы же не на треке гоняем, пиковые обороты кратковременны.   Не на одном авто ещё не разу не убивал моторы, хотя кручу на всех машинах.
    По перегреву все норм, температура не ползёт судя по датчику.
    11 час назад, d123ma сказал:
    Посмотрите привалочную плоскость маслорадиатора (по ней работает уплотнительная прокладка фильтра). Если там есть риски и забоины от отвёрток и прочего - может течь.
    У меня течь была 1 раз после фильтра сакура (пришлось это говно от безысходности ставить).
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Самат привет! Ну ты же свой бензомотор жарил не по-детски в горах , и под отсечку, и  нихрена ему не досталось, кроме помпы по-моему?
    Перегрева и не будет,он метный !
    Только после таких поездок в головке микротрещины возникают,особенно как сказал Самат у вихрекамерных.
    ИМХО дизель любит постоянные обороты в ортимальной рабочей зоне -там где пересикаются мах.момнет и мах.мощность.
    То что вы за 20-50т.км  отор не положите такой ездой понятно но до миллиона он не доживет,после 150-200т.км начнется масложор и компресия скажет прощай!
