IgorNVR
HJ60 куплю траверсу(опору)под коробку (изогнутую) и болт рессорный
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    Приобрету траверсу под МКПП старого образца. Она изогнутая и к раме крепится уголками с каждой стороны. Потом они стали плоскими и сразу на ширину рамы и даже немного шире чем оная.
    Можно в WhatsApp +7-918-46-12345
    PS делаю SOA, не хочется пилить оригинал.
    Второе - вдруг у кого завалялся центральный болт от задней рессоры, тот, который с головой диаметром около 20 мм и высотой около того. Точно не мерял. Ищется тоже.
    • Машина: TLC60
    Привет! Тоже делаю SOA, а зачем траверсу пилить ?
    Болт в магазине есть, новый недавно себе брал
    Пилят потому, что кардан при СОА начинает тереться о траверсу.
    "Болт в магазине" - имеется ввиду, что автомобильный с круглой башкой есть в продаже????
    • Машина: TLC60
    О траверсе понял, да покупал где рессоры продают, там разных диаметров и длинны были
    • Машина: Тойота Фортунер 2018 г Тойота Фж крузер 2007г, бенз 4
    13 часа назад, IgorNVR сказал:
    У себя ничего не пилил!
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Японцы при SOA обычно проставки ставят между траверсой и рамой.
    Вот это поворот.... :)
    Класс!!!
    7 часов назад, IgorNVR сказал:
    Класс!!!
    Так давно это известно! У меня тоже стоят только самодельные.
    Ещё можно кардан развернуть шлицевой к раздатке. В плюсе ещё и грохота меньше будет если кардан изношен.
    Ну и опять фотка попалась, с размерами.
    У меня передний кардан с ГУК-ом, его не развернешь и, к сожалению, его шлицевая изношена.
    Последняя картинка это о какой железке? Проставка под поперечину профиль 50*50 мм, так?
    • Машина: tlc bj-41
    В 29.06.2017 в 11:47, VictorV сказал:
    ... век живи, век учись - дураком помрешь! Это я про себя...
    Да, профиль 50х50 мм.
    Вот только не факт что с ГУКом хватит такого размера проставки.
    Натурный эксперимент покажет!
    ... но до него еще дойти нужно, а пока я снял задние рессоры. На одной сломан соединительный болт, второй я сломал. На вид болванка переходящая в болт диаметром 24 мм, длиною 21 мм. Никто не знает его партнамбер вдруг? Не охота купить обычный болт, который на большинстве авто стоит. Каталог дает только один тип болтов. а у меня вот такой:
    • Машина: ВАЗ 2103
    У всех наверное такой( у меня такой), поставь обычный. с резьбой помельче. Он нужен, чтоб листы между собой стянуть, да в центр попасть. Потом стремянками обожмёшь и всё.
    "У всех наверное такой" а вот и нет. У двоих спросил, которые ни один мост видели - ответ "ШО ЭТО ????"
    Хм, у меня дома валяется рессорный болт. Если память не изменяет, то от переднего пакета.
    Так у него диаметр "наболдашника" - 16 мм, высота 14мм. Длина собственно болта - 75 мм. М10.
    И помнится что диаметр "наболдашника" был одинаков для передних пакетов и для задних.
    Могу конечно ошибаться, лет десять в рессоры не залазил :)
    З.Ы. на старом BJ-60 пакет рессор стягивал шпилькой резьбовой, и гайкой как-то притягивал к площадке на мосту... Давно это было, с трудом вспоминается  :)
    А тут другая ситуация. Дыры явно заводские на площадке моста около 25 мм в диаметре, притом у меня таких два моста было. Если бы был обычный болт - разговора бы вообще не было. Решение такое - выточу на токарном станке. Вчера ради такого праздника достал со склада и водрузил на постамент. Покупать такую странную деталь не зная её точного парт-номера .... неправильно.
    PS я бы тоже не полез в рессоры, но SOA заставила.
    Токарный станок под рукой - это здорово :)
    SOA - тоже звучит захватывающе, но... Мой вестибулярный аппарат этого не вынесет.
    Рельеф у нас. Сопки там, и т.п. Крен боковой в 40 градусов - легко :)  Главное не перестараться  и не скатиться по склону :)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 60 "Сундук" 89г.в.;Toyota Corolla Wagon 2.0D 94г.в.
    Ищвиняюсь что вклиниваюсь, но делать начал соа тоже, уже задок под сборку приготовил.
    Есть ряд вопросов, кто как реализовал?
    1) какой тормозной шланг использовал кто? Партнамбер может есть?
    2) Спереди как решили вопрос с площадками под рессоры? Стремянки квпдратные оставили? Или как сзади круглые где нашли? От чего?
    • Машина: tlc bj-41
    8 часов назад, Aurorыч сказал:
    Как вариант, у меня просто два шланга скручены друг с другом...
