Kosmos020
Странное поведение после замены пружин
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    Locb, возможно ты и прав, я на истину не претендую, тем более в какие -то споры в отношении правильности замера лифта не вступаю. Мои сомнения закрались именно в той части, в которой были описаны замеры расстояний между кромкой и крылом самого "Космоса" с утверждением, что его подвеска имеет лифт +3. При замерах на своей машине, у меня стояли, и до сей поры стоят  родные металлические диски от 105-ого т.е. 16, гудричи АТ в 33 размере, без всякого метал обвеса (бампер и лебедка - все на полу) так скажем  сток,.
    Брал подвеску для  меня Леха Стрелок (Владивосток)  у него аналогичная, только родная лебедь и алюминь бампер. Почему  знаю свои размеры, поскольку он же и просил измерить, чтобы сравнить насколько у него подсели пружины за долгие годы  использования.
     Я это все к чему, может быть такое что у Космоса стоят пружины с лифтом + 2 и всякие дропы + 3 и т.д. только усугубляют ситуацию, может быть здесь еще и пружины промерять нужно, а?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Все правильно ты сказал...Одни и те же пружины, при разных ОБВЕСАХ (и наворотах) и разных дисках дадут разные значения... А важен реальный (фактический) лифт...Зная его, настроишь и отрегулируешь подвеску....Да и следить потом, в период эксплуатации, за изменениями удобнее..
    Удачи всем
    • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
    походу дело в "панаре"!!...  Панара стоит штатная Нужно поднимать...
    на фото лифта нет ваще!
    12 минуты назад, Wolf_crt сказал:
    Ну не правда 3" лифт... image-0-02-04-080dff8fc78bd178acdd4eb63f09f3f0f9d48d0058b9646b0b6b30c716a2ead9-V.thumb.jpg.e22212b51b5c95fbfcf67a0e3ad52e4b.jpg
    ВОТ ЕЩЕ... Честные 3"...
    Изменено пользователем Kosmos020
    Панара и рулевая тяга должны быть параллельны земле (идеально) или хотя бы параллельны друг другу (допустимо при таком лифте). А на фото они крестом. Надо снять кронштейн, который опустил панару со стороны рамы и поставить ее в штатное место.
    Абсолютно согласен!.. Этим сейчас и буду заниматься!.. Спасибо!!
    3 часа назад, Wolf_crt сказал:
    По фотке такое ощущение.
    1 час назад, vvr сказал:
    +1.
    Коллеги!! Проблема ушла!! Все дело в панаре!!! .. "домик" панары и рулевой тяги давал этот эффект!!!..
