    • Машина: Тойота
    Ребята подскажите ,решил почистить егр средством бардаль клинер,после процедуры стала машина троить ,иногда нормально работает и очень сильный дым
    Так же стала пахнуть жаренным маслом в салоне,тащит с подкапотного,масло стало капать на коллектор.
    Такое ощущение ,что с актуатора капает.
    Куда рыть и копать,хелп???
    Собственно видео и фото
    Изменено пользователем podbordiskov
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    Судя по работе двигателя, для начала
    1) тебе нужно смотреть форсунки
    2) смотреть компрессию.
    3) смотреть турбину на люфт
    Только после этого можно поставить диагноз.
    • Машина: Тойота
    30 минут назад, korchik сказал:
    1.еще весной форсунки ставили на стенд,всё настраивали ,да и вообще до этого дня всё работало идеально,кроме как подтраивания и  кратковременного синего дымка после ночи стояния.
    2.хорошо посмотрю(30 должно быть?)
    3.сняв патрубки смогу посмотреть?
    "первый пост на новый лад"
    был у человека геморрой, и решил человек в целях профилактики сделать ему пластическую операцию, чтобы был как только появился. может еще и пирсингом украсить, да ароматизатор "ёлочку на него повесить". нет - не вылечить, не вырезать, а именно "украсить". но что то пошло не так..... осложнения после операции, газики мучают, кровушка из жопушки капает, сидеть не может..... и решил человек поинтересоваться у народа, что случилось и как быть......
    9 часов назад, podbordiskov сказал:
    с чего?
    • Машина: Тойота
    6 минут назад, kasper-dp сказал:
    с чего?
    да бывает ,су*а не мешай технике работать,но мне все твердили про этот егр,и что теперь делать?
    Только что, podbordiskov сказал:
    и что тебе про него твердили? всё что с ним можно сделать - ампутировать и поставить заглушки на впуск и выпуск. с этого можешь и начать. а пока хрен знает что у тебя там..... масло капать из-за него не начнет. "актюатором" ты, видимо, назвал вакуумняй привод ВестГейта. но он герметичен и из него не может ничего капать - ищи откуда сцыт. через интернет не пощупать.
    ну и , видимо с турбины литрами херачит масло, если сизый дым.... с турбины или с колпачков или с колец.
    • Машина: TLC 78
    Поршневой кранты, смыть дерьмо за чверть века копившееся в впуск, ну я хз.....равносильно песка насыпать. Я у себя делал данную процедуру, но все в ноль разбирал, вплоть до коллектора, даже крышку гбц с поддоном скидывал, чтоб максимально от налёта отмыть, потому как на наши(старые с отложениями) моторы, общепринятыми методами(всякие промывки и прочие очистители) для чайников-мыть нельзя, а удалять все контактно, и ещё при работе с дизелем стерильность наше все. Удачи вам, сколько мотор прошёл после процедуры? А капает там с задеревенелого шланга обратка масла с турбины, ну так визуально....
    • Машина: KZJ78
    4 часа назад, korchik сказал:
    +100
    • Машина: Тойота
    Ребята спасибо, после того как обработал,турбина стала раскручиваться до 3400-3500 при резком нажатии,при этом раньше перла бодрее,чем сейчас.
    На выходных буду проверять смотреть .
    Пользовался вот таким средством
    https://www.youtube.com/embed/00GyC9ml0iw
    Так промыл- топлива больше стало и воздуха не хватает!:focus:
    Фишки все на месте? С ДПДЗ не отвалилось ничего?
    • Машина: Тойота
    Только что, Кукурузник 78 сказал:
    не,всё на весте,в выходные буду рядом с машиной-буду всё трогать и тестировать
    4 часа назад, podbordiskov сказал:
    это что еще за прикол для школьников?))))  ты реально делал так же? брызгал эту дрянь ВО ВПУСК??? а потом еще и в БАК лил??? каким боком здесь ЕГР вапще и с какого перепуга он должен "почиститься" при данных фэйковых манипуляциях?))) объясните мне, я просто чувствую себя дэбилом :focus:
    • Машина: Тойота
    Только что, kasper-dp сказал:
    да реально так и сделал
    у меня нет комментариев......
    где ты только нашел этих лохотронщиков...
    • Машина: Тойота
    4 часа назад, kasper-dp сказал:
    на ютубе
    6 часов назад, podbordiskov сказал:
    на ютубе
    Заедь на любое СТО, где с дизелями ковыряются. там тебе точный диагноз поставят.  "Лечу геморой по фотографии", тут не прокатит
    19 часов назад, Серега 82 сказал:
    не думаю, что "оно" что то смывает такими порциями аэрозоля. тем более на оборотах - просто засасывает , сжигает и выплевывает. в лучшем случае - не нанеся значительного вреда.  там воздуха прокачивается оёёй на двух тысячах. а вот переломать перегородки на поршнях, например, могло бы. разумеется, систему ЕГР это никак не затрагивает - она  в стороне находится от всей этой истории и "пшикалка" никаким боком туда не попадает. с таким же эффектом для ЕГРа можно клубничный воздух в шины закачивать. забил в поиск про данную "очистку" - только несколько рекламных роликов на буржуйском и один отзыв с ДРАЙВа, где результат использования: "ошибок не выскочило, эффекта не почувствовал". повезло человеку.
    второй комментарий к данному видео очень правильно описывает данный "товар" : "он очистит вас от 35 евро")))
    https://www.youtube.com/watch?v=00GyC9ml0iw
    Судя по видео, мотор троит. троить может по многим причинам:
    1) форсунки
    2)прогорел клапан
    3) зажатый клапан
    4) прогар поршня
    5) износ поршневых колец
    6) косяки с проводкой в районе аппаратуры и датчиков
    7) приоткрытый клапан ЕГР
    Изменено пользователем korchik
    • Машина: Тойота
    50 минут назад, korchik сказал:
    1) форсунки
    2)прогорел клапан
    3) зажатый клапан
    4) прогар поршня
    ок спасибо,буду проверять.
    Раскоксовка не поможет?
    12 минуты назад, podbordiskov сказал:
    Что ты имеешь ввиду под словом раскоксовка?
