саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #1 Опубликовано: 12 июля 2017 Неделю назад стал периодически пропадать интернет на даче. Организован - модем ( МТС) направленная антенна, роутер. До этого все было ОК и скорость приличная. Вчера зять поехал на дачу поменял модем ( Пробовал и МТС И Мегафон и Теле". нифига не получается. С антенной, кабелем, все в порядке. Но видит , блин только 2 G. В связи с этим вопрос - может кто может помочь с определением местоположения сотовых вышек в нашем районе.. Мы антенну крутили на 360 градусов чет не получилось. По карте понятно, наверное где мы находимся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2 Опубликовано: 12 июля 2017 Для андроида на смарте полно программ для определения направления на вышку. Например OpenSignal Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HANS 0 Откуда: Москва Машина: Jeep Wrangler #3 Опубликовано: 13 июля 2017 (изменено) все очень просто. МТС, как и другие сотовые операторы, оптимизирует расходы уменьшая количество точек доступа. количество вышек это неправильное определение - вышек как таковых столько-же сколько было. аппаратуру с них снимают... инфа достоверная от конторы которая владеет этими вышками и сдает в аренду сотовым операторам Изменено 13 июля 2017 пользователем HANS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #4 Опубликовано: 13 июля 2017 8 часов назад, электроник сказал: Для андроида на смарте полно программ для определения направления на вышку. Например OpenSignal Спасибо. Скачал. Но в городе стрелка носится аки Шарик по подворью. Попробую за городом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #5 Опубликовано: 13 июля 2017 3 часа назад, саш сказал: Но в городе стрелка носится аки Шарик по подворью Это как раз и понятно Вокруг одни точки и куча отражений от зданий. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #6 Опубликовано: 13 июля 2017 Такая же фигня . Был Мегафоновский модем - тупил .Взял МТС лучше .В городе все нормально .Приезжаешь на дачу то нормально - то вообще нету антенны .Как понял причина в сигнале .То хороший дают - все нормально ,то нету его.Берешь ноутбук в город ,все четко работает .Ходил в Офис МТС , говорят не может быть у нас везде сигнал хороший . Дня два назад вообще толком связи не было , Сейчас все четко работает .И скорость хорошая .Короче все дело в поставщиках связи на модем .А вышка МТС стоит в километре от меня .Так что вышка навряд ли сдесь причем . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #7 Опубликовано: 13 июля 2017 17 минут назад, Sasham сказал: В городе все нормально .Приезжаешь на дачу то нормально - то вообще нету антенны . У меня на даче стоит внешняя антенна на модеме.Без неё вообще тишина. Сегодня связь появилась, но совсем неуверенная. Раньше скорость доходила до 10, сегодня поймали около 3. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
один в поле 2 Откуда: мск-пнз Машина: ТЛК 80 93гр, LN106 #8 Опубликовано: 13 июля 2017 15 часов назад, электроник сказал: Для андроида на смарте полно программ для определения направления на вышку. Например OpenSignal пригодится. я как раз усилитель на даче ставлю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
crush 16 Откуда: Ярославль Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300 #9 Опубликовано: 13 июля 2017 13 часа назад, саш сказал: Спасибо. Скачал. Но в городе стрелка носится аки Шарик по подворью. Попробую за городом. попробуй Network Cell Info Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #10 Опубликовано: 14 июля 2017 15 часов назад, саш сказал: У меня на даче стоит внешняя антенна на модеме.Без неё вообще тишина. Сегодня связь появилась, но совсем неуверенная. Раньше скорость доходила до 10, сегодня поймали около 3. В МТС сказали мол ставь тарелку для ТВ , и у тебя на даче будет прекрасно работать Ноутбук , как дома . Или разводилово или правда . Не кто не сталкивался ? Телек у меня работает прекрасно .Антенна - прокладка медная от трактора .Перебоев не было не разу .А интернет бывает барахлит . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #11 Опубликовано: 14 июля 2017 2 часа назад, Sasham сказал: В МТС сказали мол ставь тарелку для ТВ , и у тебя на даче будет прекрасно работать Ноутбук , как дома . Или разводилово или правда . Не кто не сталкивался ? Телек у меня работает прекрасно .Антенна - прокладка медная от трактора .Перебоев не было не разу .А интернет бывает барахлит . У мну в деревне сосед небедный первым поставил антенну для сотового инета (не удивляйтесь, это было давно), потом усилок сотового сигнала, потом тарелку для сот, теперь спутник. Самое смешное, что нормального результата нет до сих пор. Но его опытом мы впоследствии пользуемся и премного благодарны Так вот (про спутник отдельная песня), как у нас было по МТС и Билайн со всеми усилками 0 целых хрен сотых "жи", так и осталось. Мегафон местами и временами 2G выдаёт по неизвестному науке графику. А теперь самое смешное. В районом городе хоть в ста метрах от вышки, хоть в километре связь пляшет в диапазоне 2G-3_3,5-4. А если принудительно ограничить переключение диапазов на смарте, тогда будут перерывы. Не знаю, в чём техническая причина, но экономическая точно есть. Несколько сотен интернетманов со своими 200сот рублёвыми тарифами не отбивают вложения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
agathis 5 Откуда: москва Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77 #12 Опубликовано: 14 июля 2017 Модему надо сказать "не переключаться в edge". Это бывает отлично работает. Ну и модем если huawei, очень помогает крутить антенну программа mdma на компе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasham 26 Откуда: Республика Башкирия г.Октябрьский Машина: тойота хайлюс #13 Опубликовано: 16 июля 2017 Получается что Интернет на Даче усилить нельзя ? А то просто иногда бывает ,что его практически нету .А ночью намного лучше .Бывает даже фильмы смотришь и .все четко . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 445 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #14 Опубликовано: 16 июля 2017 2 часа назад, Sasham сказал: Получается что Интернет на Даче усилить нельзя ? Можно усилить сигнал от/до сотовой вышки, но инет от этого зачастую быстрее и устойчивее не становится. Похоже, что у них на малонаселённой местности придушены каналы. Поэтому счастье наступает, когда все спят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #15 Опубликовано: 16 июля 2017 (изменено) 5 часов назад, электроник сказал: Похоже, что у них на малонаселённой местности придушены каналы Похоже, что они душат мобильный инет уже везде. В городе Ёта уверенно работала при скорости до 20( 17-20) уже пару недель еле дотягивает до 15 и это все равно -утром -днем или ночью. Изменено 16 июля 2017 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #16 Опубликовано: 25 июля 2017 В 14.07.2017 в 11:00, Sasham сказал: В МТС сказали мол ставь тарелку для ТВ , и у тебя на даче будет прекрасно работать Ноутбук , как дома . Или разводилово или правда . Не кто не сталкивался ? Телек у меня работает прекрасно .Антенна - прокладка медная от трактора .Перебоев не было не разу .А интернет бывает барахлит . Тарелку очень сложно настроить на вышку. Это для спутника ее можно снизу в космос направить и крути как хочешь, а для вышки тарелку надо ставить высоко и крутить ее на высоте очень сложно. В нашей деревне ближайшая вышка километрах в двадцати. С обычной связью то беда, а интернета и 2Ж в помине не было. С одним соседом рискнули и купили, он тарелку +25дцб дает, я антенну - до20дцб усиливает. Причем антенна на полторы тысячи дороже тарелки. Я еще в магазине, после рассказа продавца, как ее настраивать, понял, что хрен ее на высоте точно настроишь.Тарелка принимает меньше отражённых сигналов, чем антенна. Причем продавец усиленно впаривал именно тарелку, узнав расстояние до вышки. Результат: поставил и настроил я антенну за час, и у меня 3ж всегда, средняя скорость 5мб/с, доходит до 25. Сосед так эту тарелку и не настроил. В итоге открутил облучатель от тарелки, развернул его в сторону вышки и ловит интернет теперь 2 мб/с. Вот моя антеннка: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #17 Опубликовано: 25 июля 2017 (изменено) Потанцевали с бубном вокруг дома. Нашли точку. Раньше в том направлении не ловил ни один оператор Вроде принимает нормально. Но заметили, что в сильный ветер антенна качается и сигнал плавает, Пробовали покрутить антенну - плюс минус пару градусов и все, тишина полная. Изменено 25 июля 2017 пользователем саш Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #18 Опубликовано: 25 июля 2017 6 минут назад, саш сказал: Потанцевали с бубном вокруг дома. Нашли точку. Раньше в том направлении не ловил ни один оператор Вроде принимает нормально. Но заметили, что в сильный ветер антенна качается и сигнал плавает, Пробовали покрутить антенну - плюс минус пару градусов и все, тишина полная. У той антенны, которую купил я, в инструкции подробно расписано как настраивать, А крутится она в трех плоскостях и последовательность надо соблюдать. В принципе все просто, один на крыше крутит антенну, второй смотрит уровень сигнала, хуже/лучше. Пара градусов не сильно заметна, но пять уже ощутима разница. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 126 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #19 Опубликовано: 25 июля 2017 Только что, kreiser-75 сказал: Пара градусов не сильно заметна, но пять уже ощутима разница. Узконаправленная антенна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kreiser-75 16 Откуда: Новосибирск Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми. #20 Опубликовано: 25 июля 2017 28 минут назад, саш сказал: Узконаправленная антенна. А у тарелки, так вообще хана. Градус мимо и вообще ни чего нет, так еще бы эти градусы знать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
