Санек
продольный люфт передних полуосей
    1HD-FTЕ blink.gif есть размеры, а 1HD-FT,- не нашел!
    Угу, вот и я о том же! sad.gif Все равно буду заказывать и эксперементировать. smile.gif
    • Машина: TLC 105
    310913[/snapback]
    бери самые толстые, лишнее на камешке сточить можно. Правильнее, конечно, замерить зазор и в размер заказать
    • Машина: TLC 105
    To: Degolden
    To: DEN
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Ладно,ладно tongue.gif Не кори. У меня всё ж не 1 ХДТФТ.
    А в магазах разных стопоров не видел. И при заказе полуосей и шрусов всегда приходило по 1 кольцу.
    В комплекте с шрусом идет совсем другое, кольцо, т е которое на полуось надевается для фиксации шруса,
    Зажевали тему, все в кучу собрали, а вопрос в том должен быть или нет продольный зазор на шрусе. Я кольцо это не менее двдцати раз ставил -снимал, зазор был всегда примерно один и тот же 2-3мм. Считаю это технологический зазор чтоби смазка (она густая) без проблем попадала на бронз. втулку шруса.
    LeoFF, спасибо! Логика ясна и понятна. В общем поезжу так как есть пару месяцев, если ничего не изменится, то не буду заморачиваться.
    • Машина: TLC 105
    .... Я кольцо это не менее двдцати раз ставил -снимал, зазор был всегда примерно один и тот же 2-3мм. Считаю это технологический зазор чтоби смазка (она густая) без проблем попадала на бронз. втулку шруса.
    311755[/snapback]
    по букварю 0.1мм мах
    2-3мм это очень дохрена. Если бронзовая втулка новая, шрус оригинальный а люфт большой, то есть смысл проверить на цапфе упорную поверхость внутреннего подшипника.
    По уму зазора быть не должно вообще, имею привычку разбирать шрусы до шариков, дак везде даже с небольшим пробегом, по центральной окружности самой гранаты выработка от шарика.
    Продольный зазор, точнее свбодный ход, ловит шарики на канавку износа при движении по прямой и очень способствует оброзованию этой выработки.
