Андрей771
Запотевает стекло
    35 сообщений в этой теме Последний ответ
    1 час назад, Андрей771 сказал:
    Так вот именно что само не срабатывает, печка работает постоянно с забором с улицы, по логике к началу дождя температура в салоне и на улице примерно одинакова, в жигулях я насколько помню приоткрывали окошко, но и это не помогло!
    Температура одинаковая, примерно.
    К Вам в салон через печку заходит влажный воздух, на который дополнительно попадает вода (брызги с кузова, лобового).
    В салоне люди, которые дополнительно дышат - выделяют влагу.
    Окна на скорости дополнительно охлаждаются, поскольку влажные (физика, про которую я писал). Их температура на скорости ниже забортного воздуха.
    Пример: берем теплую бутылку, оборачиваем влажной тряпкой, высовываем на ходу из окна. Минут через пять температура воды в бутылке будет градусов на 5-8 ниже забортного воздуха.
    Температура в салоне Вами выставлена минимальная.
    При этих вводных вводных влага ОБЯЗАНА конденсироваться  на стеклах. Даже при исправном климате.
    Варианты решения проблемы я описал.
    В чем проблема включить кондер (он за счет принципа действия великолепно осушает воздух) и выставить комфортную температуру? Не обязательно минимальную? Экономим поллитра топлива?
    Кондер на наших машинах может принудительно отключаться и сам не включится, даже если нажать auto. Так изготовлен.
    Включаем auto, принудительно включам кондер, выставляем температуру. Все.
    Если система исправна, все сработает.
    P.S. Есть еще кнопочка максимального обдува лобового. Там включаются максимальные обороты карлсона, сам включается кондер. Стекла отпотевают секунды за три-четыре.
    При движении я у себя такого не замечал.что дождя что холод.стекло всегда не запотевшее.если только случаи с дождя или с бани в машину садишся.все.
    1 час назад, ваван555 сказал:
    многие под датчик дождя или свети не клеют гель
    наш датчик дождя клеится без всяких гелей. От геля там появляется зло. заставляющее его криволапо работать. Уже даже не третье стекло меняю. На первой замене наклеили по аналогии с корейскими или какими там производителями с гелем. Корректно работа ен шла пока не убрали его. Он у нас спокойно лепится просто на влажную поверхность.
    На запотевание эти датчики ни как не влияют.
    я и не утверждаю, что они влияют, там вплоть до разницы по температуре между внутри и снаружи может жить своей жизнью, алгоритм мне неведом. Зимой то тоже кондиционер включается на автомате не для охлаждения воздуха, а именно для его подсушивания и если его отключить, то получим в режиме рециркуляции потеющие стёкла.
    c400 считает это полезным!
    5 минут назад, Андрей_91 сказал:
    Салонный фильтр замени и все будет ок
    Я же написал фильтр абсолютно новый, оригинал
    4 часа назад, Alexrepin77 сказал:
    Здесь я с вами не соглашусь.зло появляется не от геля,а от того на сколько качественно он приклеин.и если гель есть с завода он там не взря.
    Нет там геля с завода. На спец прокладку датчик клеется.
    5 минут назад, БроневичОК сказал:
    Не гель значит что то другое но должно быть.и на сколько все качественно сделано зависит работа датчиков.просто так  датчик на стекло на кладется и в воздухе не весит.
    Сегодня ехал на дачу шёл дождик, начало запотевать, обдув был включен только в передней части автомобиля, после включения и заднего обдува проблема с запотеванием была устранена! Оказывается просто надо было включить обдувы обоих половин салона!
    4 часа назад, ваван555 сказал:
    На стекле обычно весь крепеж уже стоит, я не беру в расчет пустые китайские реплики. Если предстоит замена то обращайте внимание, чтобы был уже установлен крепеж и необходимая проводка. Отпадет куча головной боли. При установке достаточно будет замочить посадочное место датчика дождя, все что надо на нем самом есть, если конечно туда не влупили камнем или специально с него не собрали подложку. Дополнительно ничего не покупается для замены стекла, только праймер и герметик. Таким же образом устраняется и последствие неправильной установки. Сняли, намочили, закрепили. Видимо просто пока не сталкивались.
    Тот же Benson идет с крепежом с ценой вопроса 6.500 в том месте где я брал в провинциальном городке. Пустой Китай можно взять и за 3500-4000 р. И потом подходить на него крепеж и проводку обогрева.
    33 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    В том то и дело что сталкиваемся.за кемто переделываем.люди разные встречаются.кто то орегинал берет а кто то и китай подешевле ищет.вот и приходится все остальное доделывать своими руками.и пятоки под зеркала переклеивать.и крепяжи под датчики.
    5 часов назад, Андрей771 сказал:
    Задний обдув позволяет дополнительно сушить воздух, поскольку прогоняет его через кондер. Если включен. Отсюда и эффект.
    Проверь установку салонного фильтра. Все дело в нем. Раз он новый-значит его меняли. А когда меняли, или сорвали заслонку с направляющих или недовоткнули фильтр. На торпеде тогда показывает что забор снаружи, а реально из салона, отсюда запотевание.
    Из собственного опыта.
    2 часа назад, keks сказал:
    Ага попробывал, достал и по новой поставил обратно.
    4 часа назад, byron сказал:
    Без кондиционера! И всё помогло
