lesha-nsk
Подрыв оборотов при спокойном наборе скорости
    • Машина: нету
    Сурф 130, 3вз,  автомат.
    Всем привет.
    Народ выручайте, незнаю что у же и делать. Не можем понять в чем не исправность((.
    Спокойно набираю скорость,  нежно нажимаю на педаль газа, чтобы разгоняется все сильнее и сильнее,  и не с того и не с сего, резко происходит подрыв, повышаются обороты и движек начинает реветь.
    Похоже на то, что я шёл на катом и резко решил дать кик даун.
    Че делать то, тросики проверял регулировал,  бесполезно,  ставил другую дросельную заслонку в сборе вместе с датчиком положения дз.
    Изменено пользователем lesha-nsk
     у меня такая ж тооочно штука,2лте...акпп переставил-тож самое..  недавно вычитал на форуме,что люди,такую проблему решая,-надо попробовать заменить на приборке спидометр. Сам сейчас себе ищу приборку и буду пробовать.
    • Машина: z22a
    коробка буксует при переключении на 4ю похоже,  что делать - снимать гидроблок, дуть воздухом фрикционы, искать утечки по гидроплотности.
    • Машина: нету
    7 часов назад, Vadimovich33 сказал:
    А причём тут спидометр с прибиркой? , у меня машина при наборе скорости начинает резко внезапно рвать вверх обороды,  и давать газу, при этом я газ не топлю сильнее.
    Ещё бывает еду себе спокойно по трассе 70, 80, тоже самое может ни стого ни с сего вверх рвануть оьороты с газом.
    я к примеру-вторую акпп уже сменил-тож самое.. у меня переделана машина на мех.тнвд и стоял для более\менее адекватной работы акпп-резисторный делитель\пара резюков\-их снял,так как установил адаптер сигнала оборотов  с тнвд-и началсь такая песня... ставлю резюки на место-нет такого..
    в спидометре =https://www.drive2.ru/l/6498465/      https://www.drive2.ru/l/6512537/
    6 часов назад, lesha-nsk сказал:
    Че делать то,
    коробку  ремонтировать . буксует она .
    • Машина: нету
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    А это точно коробка,  может все таки что-то по мелочи ? (((
    мнение AZIATа конечно всегда в яблочко,но я то уже вторую акпп( у товарища взял)  поставил и все тож самое по симптомам,и если ставлю назад  с дпдз пару крошечных резисторов-то все нормально,никаких подрывов нету..,не нравится только,что акпп немного не так в штатном режиме работает..хотя,может это и есть тоже как раз влияние ее неисправности..блинн..веселуха..
    • Машина: нету
    Ещё редко такие глюки стали появляться.
    ну вот такого ,как на втором видео=у меня нет,когда я убираю резюки и ставлю адаптер оборотов с датчика тнвд-то акпп начинает нормально разгоняться,(а не как пенсионный режим при резисторах),единственное-переключается высоковато..и если сильно ногой топнуть газульку-то подрыв оборотов,как в первом видео наподобие
    Изменено пользователем Vadimovich33
    • Машина: нету
    А у меня подрыв оьоротов происходит в режиме супер пенсионер,  разгоняюсь спокойно.
    Или вообще когда еду ровно 70 км, то резко обороты вырастут к 4м тысячам и двидек как угорелый орёт,  при этом авто не разгоняется больше.
    Если ямправидьно понял.
    Допустим я еду 70 оьороты выросли как будто я кик даун нажал,  это говорит о том что короька решила переключится на пониженую 1 или 2 передачу,  соответственно это сказывается на оборотах которые начали шкалить?  Правильно понял?
    • Машина: нету
    Съездил я к коробочникам,  сказал все симптомы посмотрели,  сказали короька норм.  Проблема где-то в проводке.
    6 минут назад, lesha-nsk сказал:
    • Машина: нету
    Самодиагностика не выявила ошибок.  Не по движку не по коробке.
    Тогда  читай  сообщение  № 7
    • Машина: нету
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    С номера 7 не помогла процедура. (((
    у меня никогда не моргал О\D,
    Я  про сообщение  7 в  этой  теме писал .
    13 часа назад, AZIAT сказал:
    • Машина: нету
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    Ааа я думал с темы на которую ссылку дал.
    Как ремонтировать,  коробщик сказал что не в коробке дело.
