Anatolik
Стучат топливные форсунки 1VD-FTV
  • Машина: тойта ленд крузер 200 новечка
Приветствую форумчане! У меня ЛК200 4.5 дизель 2013 года пробег 130000 км. В последнее время стал замечать , что как-то громко и отчетливо цокотят форсунки на оборотах где-то от 1500 до 2000. Я и раньше слышал цокот форсунок на ходу, но это было тихо. Если музыку включаешь, то вообще не слыхать.есть видео. я хотел бы узнать у вас у бывалых , это критично или это нормально? Кстати, мне делали проверку форсунок на стенде на пробеге 125000 км , так для профилактики для самоуспокоения - все в норме .
Изменено пользователем Anatolik
19 минут назад, Anatolik сказал:
 Вот мое видео....
  • Машина: лк200 дизель
Стук форсунок пропал при смене заправок газпром.тнк на шел лукоил и замена фильтра на ореганал.стук пропал.
Так же стук становился значительно меньше про смене фильтра.так же отмечу что зимой практически не загорается индикация топлевного фильтра.
7 минут назад, ваван555 сказал:
Заправляюсь на Лукоил, переходил на Росснефть цокот не поменялся, зимой его вообще не слыхать. а по фильтру - мне предложили два вида зимний и летний я поставил летний, на данный момент так вот работает.
У меня было именно так.про цокот давно забыл.фильтр ставлю один и зимой и летом.
6 минут назад, ваван555 сказал:
Может У вас есть возможность написать  номер этого фильтра?
13 минуты назад, Anatolik сказал:
23390-51070
  • Машина: ЛК200 дизель
13 часа назад, ваван555 сказал:
23390-51070
У меня на даче штук 5 таких лежит купленных про запас. Все они левые приобретены в экзисте. Отличить легко-они не лезут в стакан. Засунуть можно при желании обточив фильтрующий картридж и уменьшив тем самым его диаметр. Я это делал на токарнике. Так что будьте осторожны при покупке топливных фильтров встречаются подделки. Наверное не критично, а с другой стороны кто его знает.
Значит вам не повезло.в эксисте не беру.в моем случае все фильтра встовали без нареканий.жалоб на них нет.
В выходные решил глянуть что там с моим топливным фильтром после пробега в 10ткм. Глянул ужаснулся он весь чёрный. Заправляюсь ТНК и Шелл на территории Москвы. Для себя решил, что больше не буду ждать пока загорится сигнализация про смену фильтра и буду менять его хотя бы раз в 10ткм, а мож и чаще.
Заменил фильтр, поменял заправку, все равно цокот остался, ничего не поменялось . Есть у кого то похожая проблема? Видео выше.
4 минуты назад, EvgeshaChe сказал:
Во во и у меня фильтр был черный от тнк и газ пром.сейчас сижу на шеле.фильтр как новый.
  • Машина: LC200 4.5D
Шелл полторы заправки на всю МО. Может есть статистика по другим брендам Лукойл, БП?
На счет газпрома и тнк плюсую у меня на последней замене тоже черный был.
Изменено пользователем fobos35
Еще заправлялся на азс  трасса на киевки.все ок.
2 часа назад, fobos35 сказал:
Я на Лукойл за дизтопливом больше не езжу. На предыдущей машине фильтр сработал на 5ткм. Менял его сам и он был весь как смола. Однако понимаю, что не все заправки лукойл одинаковые потому как есть франшизные заправки и что они продают не известно. Про БП ничего плохого сказать не могу, но знал одну бабу которая в своё время занимала не последнюю должность в финуправлении БП и она говорила, что БП закупает самое дешёвое топливо на рынке. И это в общем логично. Тундру кстати говоря заправляю только там и вроде всё гуд. В моторе заводские свечи и общий пробег 120тыс миль.
  • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
Наблюдаю танцы с Бубнами вокруг  топливных фильтров))) c Финки заправки иногда -справится не могут!))) Слабое место , но на Мерсах-прокачки топлива Боятся больше))
Только что, metalin73 сказал:
Интересное дело слова все русские, но я ничего не понял.
Про цокот форсунок так никто и ничего не написал¿?
EvgeshaChe есть даже цокот обычный бензинок- почему они условно дизелят на слух! Высокое давление насосов виновато может... или  продолжать?)))
3 часа назад, metalin73 сказал:
Это критично или можно спать спокойно?
Судя по форуму в среднем дизеля больше 150т.км не живут-капиталка.¿?
