Kukuruzzer
Гидроподвеска. Ошибка C1762 — не нормальное давление масла.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ-100 1HD-FTE
    10 часов назад, stivs сказал:
    Если машина начинает подниматься, значит процесс пошел. Разбирайся с насосом. Подниматься должна даже с пробитыми грушами. Другой вопрос, что давление ненормально низкое или высокое.
    Да, все указывает на то, что это насос((
    В 27.08.2017 в 00:33, stivs сказал:
    Заменил ротор насоса (гидроголовку) на новую. Номерок запчасти: 48901-60010.
    Проблема устранена.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Поздравляю, удачи!
    • Машина: Lexus LX470
    Всем ПРИВЕТ!!! Помогите пожалуйста!
    Гидроподвеска на моем LEXUS LX470 уходит в аварийный режим при стоянке на улице при минус 15 и ниже( моргает OFF ошибка 1762 насос и показывает что авто в нижнем положении).
    после прогрева автомобиля гидра оживает(работает).
    В чем может быть дело? Есть мнения?
    3 минуты назад, Андрей 3997799 сказал:
    надо сменить масло , промыть систему , в насосе почистить сетки .
    я поменял жидкость ( она была темновата и с пеной)
    насос прочистил без снятия сеточек ( на вид грязи нет т.к. насос контрактный в нем я оставил только родной датчик давления масла, не подходил по фишкам)
    насос ставил этим летом контрактный
    1 минуту назад, Андрей 3997799 сказал:
    контрактный
    контрактный это не новый , это такой же старый и изношенный , только с другой машины. :popcorn:
    я к тому что: я его перед установкой летом почистил и промыл
    подозрения на датчик давления который я и оставил родной
    он может так себя везти?
    давление по сканеру когда машина падает показывает 0
    после прогрева когда гидра начинает работать показывает 10,8
    4 минуты назад, Андрей 3997799 сказал:
    так и должно быть .
    Тогда ошибка будет по нему тоже .
    Когда гидра работает , сколько времени проходит от поднятия машины с нижнего положения до верхнего в секундах?
    секунд 5
    нет ошибся,
    с самого нижнего до самого верхнего положения секунд 10-15
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    так и должно быть .
    ошибка будет по датчику если от него не будет сигнала или не будет питания
    Ты мерил ? Она новая за 25 так поднимается .
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    так и должно быть .
    и почему давление должно быть 0?
    в контурах передних и задних согласен
    ок .
    зайдем с другой стороны .
    Когда машина холодная и не понимается , насос включается и работает , после нажатия кнопки подьема?
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    нет по памяти
    а есть разница?
    когда машина опускается в нижнее положение , в системе давление сбрасывается в ноль.
    Только что, Андрей 3997799 сказал:
    а есть разница?
    есть .
    Если медленно поднимается , то это износ насоса .
    моторчик насоса еще проверь
    объясню все по порядку:)
    машина около 3-4 часов простояла на улице
    завожу прогреваю до первого деления еду метров 10 : загорается значок OFF и индикатор показывает что авто в нижнем положении
    на нажатие кнопки реагирует, но без результатно
    после прогрева машины ну и соотвественно моторного отсека скидываю сканером ошибку 1762 и пробую поднять ( температурный датчик показывает -4 гр.)
    все работает без нареканий вниз и вверх и стоит не опускается и едешь не падает
    сейчас у нас -20 - -25
    а оно реально в нижнем ?
    мотор при этом молчит ?
    регулировка датчиков проверялась ? Все в норме ?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    да он реально падает в нижнее положение
    да мотор при езде в аварийном режиме молчит
    а когда только зевел авто слышно как он работает
    да все в норме по датчикам регулировку только торсионами делал но в начале года
    давление по переду 8,0 по заду 7,6
    да знаю что высокое)) не дошел еще до полной регулировки
    а да и еще гидра иногда и не на ходу падает, а когда прогреваешь авто но это когда на улице совсем холодно
    надо промыть всю систему . Вплоть до того , что снять гидроцилиндры и слить с них масло, так как не снимая их ,масло с них не выгнать , а там собирается вся срань из системы.
    блок клапанов поменять.
    в грушах проверить давление.
    отрегулировать датчики и торсионы
    проверить и отремонтировать моторчик
    насос я бы на новый поменял , тк это сердце системы и от него много зависит.
    Ну и еще один пункт - надо проверить все эл разьемы гидры на окисление и герметичность.
    После всего этого будет работать без проблем в любой мороз.
    Спасибо!!!
    Попробую что нибудь из этого сделать.
    я уже проделывал похожее после замены 3 трубок и замены насоса в сборе ( это второй контрактный насос)
    насчет блока клапанов тоже есть мнение
    насчет датчиков он бы не показывал тогда ошибку насоса.
    эл.разьемы еще раз проидемся по ней, а так мы со знакомым электриком ее всю подкидывали и поменяли пару разъемов.
     Большое спасибо за помощь!
    о результатах отпишусь.
