    • Машина: TLC 105 HZ-FTE
    Вопрос о взаимозаменяемости мостов. Не могу найти задний мост от 105-ки. Визуально восмидесяточный мост встанет болт он, передний, там тяга панара крепится с права к мосту, на стопятке слева. От LJ  мосты шире/уже чем стопятые? С прадика и цены приемлимые и пары там 4,88 и сиськи маленькие.
    Изменено пользователем Kontrastinio
    45 минут назад, Kontrastinio сказал:
    ступицы разные  - у  105 на 5 болтов  диск колесный , у 80ки  на 6 .
    46 минут назад, Kontrastinio сказал:
    это не  проблема  , кронштейн на  мост можно новый  приварить .
    47 минут назад, Kontrastinio сказал:
    примерно на 12  см  уже
    для  чего тебе  мосты ?  Для  105ки они  маленькие  и слабые .
    32 минуты назад, AZIAT сказал:
    На 105-ку да, от 80-ки короче самый разумный вариант. Шпильки то понятно, это не принципиально. Со 105-ми кризис. Проще оба от 80-ки вкатить, их валом как и з/ч на них. Понял, спасибо. Насчёт слабеньких хз, ставили 13бт на lj, 35-e колёса года три уж полёт нормальный)
    2 часа назад, Kontrastinio сказал:
    Я  тоже  на  таких мостах несколько лет в  спорте  ездил .
    Ты  просто пойти на разборку  и глянь визуальную разницу  заднего моста  80ки  и  78й  . Вопросы  все  отпадут .
    • Машина: Тойота лк105
    а с мостом то что случилось ,есть чулок и редуктор
    В 04.09.2017 в 03:01, Игореня сказал:
    Мне вообще суппорта нужны и тормозные поршни. Ну и редуктор можно забрать. Напиши цену в личку.
    • Машина: TLC 105 4.2 т.диз, TLC 200 4,5 диз,
    Господа крузоводы, дабы не плодить новых тем аппну эту, да ещё и в строчку получается, кто знает подскажите:
    имеем 105 ку(лев. руль есстесссно.)ЛОЧНЫЙ! на заднем мосту очень грусное состояние цапфы (справа)!  слева ещё не залез, наплавлять и обтачивать особо негде, да и не хочется. чулок моста найти проблематично, целый мост стоит как корабль пришельцев, есть в продаже чулки от 80ки(правруль) насколько возможна замена?
    это не мой мост, это с инета картинка. у моего всё гораздо хуже, есть ли какие то принципиальные отличия?
    Изменено пользователем Анатолий Шепета
    а вот и моя
    • Машина: тойота
    Есть новый чулок если интересно то в личку
    12 часов назад, Анатолий Шепета сказал:
    Я ставил с 80-ки задний мост (чулок) на отцовскую 105-ку. Из нюансов, нужно найти чулок с 80-ки с АБС... Иначе останетесь без АБС...некуда датчик поставить. Соответственно Вам нужен чулок с разгруженного лочного моста с АБС, правый левый руль они задние абсолютно одинаковые. Второй нюанс лочный редуктор от 105-ки (100-ки) не лезет в лочный мост 80-ки нужно немного подрезать болгаркой корпус моста в районе главной пары, 2 минуты делов. Так как пара на 105-ке шире. В остальном вроде без проблем.
    Внимательно посмотрите посадочные (нижнее крепление) амортизатора, если возьмёте мост с машины с лифтом частенько оно сожрано:), или сгнило, придется выточить и приварить новое:)
    Изменено пользователем Dima4241
    Дополнение
    9 часов назад, Dima4241 сказал:
    Понял Вас, благодарю:ok:, скорее всего так и буду делать, осталось найти лочный от 80ки, а если не лочный в чем там отличие? только в посадке редуктора или ещё что то есть? посадку то тоже можно подрезать турбинкой.:think:например много мостов идут LSDшных, а вот чтоб лочный мало, получится ли с LSDшным такой фокус?
    5 часов назад, Анатолий Шепета сказал:
    Ну все с Вас плюсик мне в карму:) шучу конечно. Да можно поставить, вот тема по установке, изучайте:)
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/146491-ustanovka-reduktora/
    2 минуты назад, Dima4241 сказал:
    :thank:++++++++++++++В карму
    03.09.2017 в 14:50, AZIAT сказал:
    Андрей, ты с такой ремонтной цапфой сталкивался?
    FJ80 Land Cruiser rear Full Float spindles, NEW chrome-moly, FZJ80
    15 минут назад, Eugene63 сказал:
    нет
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    нет
    Понятно, значит отзывов, скорее всего, не найти.
    • Машина: TLC 80 1994 1HD-T, Isuzu Bighorn 1993 4JG2
    31.08.2023 в 10:07, Анатолий Шепета сказал:
    а вот и моя
    Как проявлял себя, звуки, скрежет ?
    5 часов назад, ssab сказал:
    да никак, увидел сальник бежит, залез пощупать, а там люфтец появился, разобрал ступицу, она вся ржавая подшипник высыпался, ролики все в раковинах, это определенно водичка!
    даже гула не слышал. а вот вторая сторона в норме:think:
    водичка
    Дожди, лужи, или в брод ездили?
    Только что, ssab сказал:
    Всё есть, и в большом количестве
