Всем привет.
Заклинило компрессор кондиционера на двигателе 1KD. Уже второй. При замене мне залили 25 грамм масла. Подозреваю, что этого крайне мало.
Вопрос - сколько масла ND-OIL 8 необходимо залить при установке нового компрессора?
По некоторым источникам в интернете объём масла должен быть 180 мл.
По другим (видимо при замене хладогента 25 мл).
в мануалах не могу найти.
  • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
Новые компрессоры разных производителей могут идти как заправленные, так и не заправленные маслом. Но если предыдущий компрессор заклинил, то надо было всю систему промывать от стружки, иначе новый долго не служит.
компрессор бу
но вопрос не в промывке, а в объёме масла.
Если следовать этой статье:
https://www.drive2.ru/l/453282190839514303/
то при замене с учётом работы системы без масла стоит влить примерно 150 мл.
Какой  тип  компрессора  на 1kd .  Если как  у  старых авто , то вливать через шланг заправки масла столько , сколько по мануалу  должно быть в  системе  ( обычно желтая  табличка  под капотом есть и  там написано) .  Если тип  другой , с  отдельным картером , то в картер вливать отдельно масло по мануалу ,  в систему  отдельно .
на жёлтой табличке только марка фреона 134
и требование использовать только ND-OIL 8
объём масла нигде не указан.
в книгах легиона не нашёл.
картерной пробки, кажется, нет в этом компрессоре (но посмотрю внимательно, когда новый придёт)
Зачем переплачивать за масло ND-Oil 8 – можно добавить любого PAG46
Изменено пользователем Andrey_T
Мануал на 5VZ-FE
Что бы долго не искать: 1 fl.oz - 30 мл.
Документ приложен к сообщению.
lubr-VZN185.pdf
  • Машина: Subaru
В среднем идет 150 мл. масла в компрессор, но лишние 30мл. проблем не создадут. Я бы с бу компрессора слил все что можно, проворачивая вал и поворачивая сам компрессор под разными углами, продул бы его от остатков, заодно можно оценить чистоту масла. После в компресор залил бы около 170-180 и 30 добавил бы в систему при заправке.
Но лучше поищи в сети конкретно по твоей модели. Информация не секретная, просто она не поверхностная. И как писали выше- если в системе стружка обязательно все тщательно мыть с разбором!!! О чем говорю-хорошо знаю.
Изменено пользователем SCA
SCA, Каким образом проверить наличие стружки в системе? (куда смотреть, в слитом масле старого компрессора стружку не видно)
Если промывать всю систему, то чем?
Паша, такое ощущение, что в мануале просто не указали данные для компрессора, так как новый поставляется сразу заправленным маслом.
вот например детализация по запчасти-аналогу
  • Машина: Subaru
Обычно слитое масло имеет серый цвет с частицами металла. А так смотри трубку нагнетания(куда компрессор качает) она обычно тоньше, внутри не должно быть серого налета. Можно пальцем провести или светлой тряпкой. Мыть можно станцией на сервисе, она гоняет по кругу специальный промывочный фреон, например R141. Но если по уму, то снимать/отсоединять каждый элемент, что был  доступ с двух сторон и мыть по отдельности, где возможно механически.  После того как помыл и заправил, поездить несколько дней и снова заменить масло в компрессоре. Я мыл по второму варианту, запарился, но если по уму то только так. Потому что с каждым убитым компрессором ситуация только ухудшается.
Масло можно залить обычное компрессорное под свой 134 фреон, например мобил RL32H. Я себе лил конкретно его и не раз.
6 часов назад, Идущий сказал:
Нет  в новом масла .
  • Машина: Subaru
В новом может быть транспортировочное.
В 18.09.2017 в 20:19, SCA сказал:
Поддерживаю мнение. На Лексусе после заклинивания компрессора промывал всю систему и менял фильтр на выходе из конденсора. На тряпке оставалась сероватая грязь.
