    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Ясно, я вроде понял в чем трабл, суппорт Клинит, машина клюет, напряжение падает, поеду тормоза смотреть.
    Продолжение : задние суппорта закисли, перебрал, поставил новые диски и колодки, проверил генератор, все ок. Ошибка 31, правый передний датчик, Проводку проверили, датчик почистили, все равно при скорости менее 20 срабатывает, в клубе сказали конец бронзовой втулки. Какие ещё варианты?
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Tiger77 сказал:
    Какие ещё варианты?
    Ступица болтается допустим.
    А с зарядкой разобрались?
    14,02 под полной нагрузкой
    Колесо не болтается, менять втулку на подшипник или нет? Боюсь поменяю, а проблема не уйдёт
    В 28.10.2017 в 18:45, Tiger77 сказал:
    А неисправность самого датчика не допускаешь?
    Поменяй их местами ( слева направо, справа налево) и посмотри что будет.
    Правый левый одинаковые?
    3 минуты назад, Tiger77 сказал:
    Как правило одинаковые. Но за 80-ку точно не скажу.
    Сегодня отогнал в клуб на замену правого игольчатого, итог -  все работает! Я снова с Абс!
