    • Машина: Тойота ЛК 100vx
    Ребята,подскажите,поменяли сцепление в сборе кроме маховика 1HD FTE и поменяли масло КПП. Стал маленький выжим педали, от регулировали тягой на педали. Появился шум,как грохот. Выжимаешь педаль тишина. Поездишь тоже тише становится. А шум хрен поймёшь откуда, толи с кпп ,толи со сцепления. Масло проверяли после двух недель езды. Чистое. Сцепление фирмы exidy
    Изменено пользователем Северянин
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Масло не причем. А тема по сцеплению избитая. И что значит в сборе,(корзина диск выжимной подшипник в маховике вилка) или как? Или ответ exidy.
    Фирма exidy. Всё кроме маховика и вилки сцепления. Вот три недели уже катаюсь стало потише.
    • Машина: тойота хайлюс
    Много раз ставили сцепление этой фирмы -- проблем не было . Обжигались от waleo .Выжимной подшибник летит быстро и начинает шуметь .
    Выжимной какой фирмы поставили?Опорный подшипник первичного вала заменили?
    Вот наверху правильно написали на счет опорного подшибника . Он если разбитый тоже шумит прилично . И еще когда выработка на первичном валу (где он входит в подшибник кл. вала )    тоже шум приличный будет издавать .
    Вот именно.И состояние подшипника первичного вала тоже смотреть
    Подшип.первичного в идеале,опорный в маховике поменяли на оригинал. Люфта на первичном нет.выжимной оригинал.
    6 часов назад, Северянин сказал:
    Вот эту процедуру повторите.
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 4 дюйма лифт
    Не совсем правильно делать замену сцепления не разобравшись во всех тонкостях... По этой теме-- куча разборок было и отражены все вопросы..Посмотри в поиске. но самые основные причины появления шума(гула..) при замене сцепления:
    -- заказал вроде правильно, по поставил вместо "мягкого" диска-- жесткий, от бензиновой модели на дизель..
    - не заменил подшипник опорный , который в маховике..
    -- банально, но если снимали коробку "умельцы"(а она тяжелая)..могли элементарно не удержать и погнуть кончик вала, который еще не вышел из опорного подшипникка. Тоже гудеть будет..
    Мягкая педаль после замены..это наличие воздуха в системе, надо прокачать, как в мануале написано..
    Удачи
    Но все таки почитай про диски сцепления в поиске...
    Брали по вину. Прокачивали. Воздуха не было. От регулировали тягой на педали. А грохот то есть то нет почти.
    Подшип.первичного в идеале,опорный в маховике поменяли на оригинал. Люфта на первичном нет.выжимной exidy. Губа и нет. Как-будто треск или как вибрация. Как-будто где-то зазор большой между деталями.
    4 часа назад, Северянин сказал:
    Подшип.первичного в идеале,опорный в маховике поменяли на оригинал. Люфта на первичном нет.выжимной exidy. Гула и нет. Как-будто треск или как вибрация. Как-будто где-то зазор большой между деталями.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Стучит демпфер холостого хода ведомого диска .
    Педалью газа поднять обороты до 750-800, если стук пропал ,то это демпфер.
    • Машина: TLC105
    8 часов назад, Северянин сказал:
    Брали по вину
    Если брали по вину аналог а не тойоту то поставщик не гарантирует 100% совпадение конструкции узла. У них (поставщиков) с магазинами на эту тему даже специальные договора с оговорками заключаются.
    Обязательно необходимо тщательно сравнивать конструкцию пришедшего узла с тем что был установлен заводом.
    У самого был подобный казус с роликом натяжителем ремня грм. Взял ролик аналог фирмы "Койо" все соответственно по вину авто, он не полезна ось на которой должен свободно поворачиваться в результате снял сам ролик и установил его со старым рычагом.
    А про мягкий/жесткий диск народ скорее всего прав.
    Изменено пользователем SergeySU
    Извените я так понимаю это на диске? Так диск новый. Проверял,трёс,ничего не гремит
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    Дело в том что всё сравнили,потресли,замерили штангелем. Всё чики пуки.
    • Машина: TLC105
    Гремит в таком случае не диск а шестерни КПП на ХХ из-за высокой неравномерности вращения дизеля за один оборот на ХХ.  Доп. демпфер в т.н. "мягком" диске компенсирует это явление. Еще более оно проявляется на атмосфернике HZ из-за его высокой степени сжатия.
    Это явление много обсуждалось на форуме пройдитесь поиском.
    То есть скорее всего купил жёсткий диск? Надо мягкий?
    Как проверить или как он маркируется?
    • Машина: TLC105
    14 минуты назад, Северянин сказал:
    Всё чики пуки.
    Там главное отличие которое бросается в глаза у жесткого диска 6 демпферных пружин а у мягкого 4, но дело не в них. В мягком внутри на ступице стоит какое-то доп устройство (типа демпфера) которое с первого взгляда не заметно видно какие-то пластиковые штучки снаружи и то если на них обратить внимание.
    Если "мягкий" диск зажать в тиски за ступицу то руками практически без усилия он проворачивается относительно ступицы от упора до упора на небольшой угол. По наруже около 3-4см сдвига. При этом сами демпферные пружины в работу еще не включаются.
