    • Машина: Lexus LX 470
    Ставил себе диск сцепления DAIKIN-EXEDY артикул - TYD139U. Чавкает на холостых, з@@бал уже.
    Ни в одной теме здесь на форуме, нет конкретного и однозначного рецепта (артикула) на HD-FTE.
    • Машина: Тойота ЛК 100vx
    5 часов назад, shvabrashorst сказал:
    Как понять чявкает? Тут про грохот обсуждение ведём
    Чавканье, громыхание, бряканье, кому как нравится, факт, что до замены была тишина, а после установки вышеуказанного диска - музыкальная шкатулка.
    И конкретного тихого или мягкого диска (со свободным ходом в ступице) никто назвать не может, либо диски под одним и тем же артикулом разные производятся.
    • Машина: TLC105
    Публикую (как обещал) номер мягкого диска Экседи TYD 119 U. Судя по каталогу это то что надо диаметр 300 на ступице 14 шлицев. На фотках из и-нета видно что у него 4 демпферные пружины и видны пластиковые штучки демпфера ХХ около ступицы. Скажу сразу у меня не такой стоит хотя я сцепление заменил с 275 на 300. Но  я тогда не знал что надо правильно ставить и воткнул что попало на 300. Вот теперь езжу с шумом но менять нет ни времени ни желания (думаю что пока).
    • Машина: TLC105
    Вот тема где есть подробная информация по номерам корзин и дисков.
    Кстати в сервисе говорят надо рабочий поменять и всё будет чых пых. А рабочий походу и так прейдется менять выжим то есть плохой,то хороший.
    В одной из тем Наиль из Уфы хвастался что разобрался в проблеме после неоднократных снятий МКПП.Стукни к нему в личку может и поделится что и как.
    В той теме он не стал раскрывать секрет,хотя спрашивали его в чем причины.
    6 часов назад, Staier сказал:
    Как его найти туточки
    • Машина: TLC105
    10 часов назад, Северянин сказал:
    А как они (спецы) этот "ЧЫХ-ПЫХ" с рабочим цилиндром связывают? Думал. честно говоря. что ты уже свои вопросы порешал. Тут просто у меня недавно был подобный случай с КПП. Человек на 80-ке с HZ-том год по сервисам ездил после замены сцепления, КПП снимал два раза, один раз с разборкой, ничего не нашел. Решил машину продать (пусть другие еб......я). Я с ним случайно на эту тему разговорился. Он у меня б/у диск Экседи взял тот что с демпфером ХХ и поставил его
    "с горя".
    Кстати в сервисе сказали (и спец и мастер) что все это х....ня и если шум пропадет то они будут м........ки. В результате шум пропал, авто отдали молча и быстро.
    Изменено пользователем SergeySU
    4 часа назад, SergeySU сказал:
    "с горя".
    А связывают они это с тем что когда старое сцепление стояло,типа рабочий работал по одному ходу,а поменяли стал работать по другому. Я им тоже говорю что долба...ы. Они х....и ты нас учишь. Я сам 21 год за рулём но что бы такое б....ь первый раз слышу.
    • Машина: TLC105
    Ну сложно на такие блудни что-то возразить. Остается один (как правило самый действенный ) вариант. "Делайте как знаете но если все останется как было то з/ч и работа за ВАШ СЧЕТ в том числе и работа по приведению авто в первоначальный вариант". Либо делать самому или с кем-то из друзей (если нет уверенности в собственных силах). В целом НАШИ авто довольно ремонтопригодные даже в полевых условиях. Если что не понятно форум в помощь.
    В 11.10.2017 в 11:08, Северянин сказал:
    вот личка
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/14872-nail-ufa/
    4 часа назад, Staier сказал:
    Спасибо боьшое
    • Машина: TLC 105 STD
    Я на 105 -й  (1HZ) покупал диск Эксайд - TYD074U, он один в один как на картинке по середине.
    • Машина: Surf 185 1KZTE, TLC 105
    9 часов назад, M.S. сказал:
    И как результат? Не гремит?
    Пока не знаю. В ближайшее время поставлю расскажу.
    • Машина: TLC 80
     EXEDY TYD 078U
    Вот мягкий диск на 1HZ 275мм
    • Машина: TLC105
    Это да но у ТС мотор FTE и соответственно сцепление должно быть на 300.
    17 часов назад, M.S. сказал:
    Хорошо. Отпишись сразу,пожалуйста.
