M.S.
Прогревочные обороты и ХХ на 1HZ / 105.
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
4 часа назад, Troy 17 сказал:
падают с прогревом до 600.
мало.
прогревные сделай 900.
а рабочие обороты= 700-740.
имхо.
  • Машина: TLC 105VX
Понял, спасибо.
  • Машина: ТЛК105
В 22.10.2017 в 09:53, M.S. сказал:
Еще момент ,  тут немного похолодало, при запуске с утра на холодную мотор пару секунд троит, от этого белый дым идет пока все горшки не заработают как положено. Как я понимаю надо проверять все свечки?
Вот у меня не пару секунд троит, а пока совсем не прогреется (минут 15). и дымища белый валит. Свечки все рабочие, проверял. реле щёлкает, в зависимости от температуры двигателя (если холодный, то долго, если тёплый то сразу отключает) .  давал на шину свечей ток на прямую проводом с аккумулятора - выравнивается и дым пропадает, убереш провод - опять.   Кто знает куда копать? Раньше такого не было. Разве на 105-м  свечи во время работы подогреваются?
Изменено пользователем Brandd
4 часа назад, Brandd сказал:
да,некоторое время.
форсунки проверь ..
... и компрессию.
  • Машина: TLC 105 STD
6 часов назад, Brandd сказал:
Нормально все у меня, просто я привык на бензиновой пару секунд и заводить, а тут надо подождать пока реле прогрева отщелкнет, зимой (сек 15) дольше по времени чем летом. Хотя и свечи пора менять наверное.
19 часов назад, M.S. сказал:
либо проверить их правильность работы-непосредственно ,визуальным осмотром .
  • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
В 13.04.2018 в 04:58, Troy 17 сказал:
Помыл насос винсом, как описано в известной теме, и все встало на свои места. Завожу на холодную сразу обороты 800 и постепенно падают с прогревом до 600.
Заводиться стал с пол-пинка, работает мягко и т.д. и т.п.
Поделитесь ссылкой на данную тему, есть желание провести аналогичные процедуры со своим 1HZ. Как то в поиске не нашел ее.
Если можно спрошу здесь, по какой причине чернит выхлоп на прогреве движка, и еще постоянно, что на холодную, что на горячую есть едкий запах как от холодного камаза. Расход думаю чуть великоват, причина в форсунках, клапанах? Машину не давно поменял еще не лез ни куда. Давление масла отличное, тяга хорошая, заводится с пол пинка. Заранее спасибо за ответы.
Про винс тему нашел, про выхлоп вопрос в силе,  жду вашего мнения куда рыть.
на HZ даже при полностью исправной топливной возможен небольшой черный дымок при переключениях или перегазовках.
если расход в норме и с запуском и тягой нет проблем то в топливную лишний раз советую не лазить,клапана проверить,фильтр воздушный да качество ДТ получше  желательно.
Как говорится не мешай работать......
Изменено пользователем Staier
В сам насос лезть не собираюсь, грешу на распылители, но задумываюсь и о проверке клапанов, прежний хозяин этим всем не занимался, про перегазовку и черным дым знаю, речь идет о прогревочных оборотах  при 800-900,  при холодном запуске через минуту-две  снег от выхлопной в черной саже. Воздушник новый,  топливный фильтр в т.ч.  сепара ориг. новые, единственное фильтра (сетки) в самом насосе еще не проверял.
Изменено пользователем Серега Лев
1 час назад, Серега Лев сказал:
сними и проверь.
Обязательно проверю, спасибо.
Андрей, подскажи, а может коптить из-за того, что бывший хозяин ранее накрутил
подачу  топлива? Могу предположить что из за нехватки тяги с учетом тяжелого обвеса.
4 часа назад, Серега Лев сказал:
ранее накрутил
подачу  топлива?
да.
убавь .
Ясно. :thank:
  • Машина: TLC 105VX
23 часа назад, Серега Лев сказал:
Вот, например
Мыл по схеме:
1 600 об/мин 20 минут работы — далее 20 мин отдыха
2 1500 об/мин 15 минут работы — далее 20 мин отдыха
3 2000 об/мин 10 минут работы — далее 30 мин отдыха
4 2800-3000 об/мин 6 минут работы — далее 25 мин отдыха
5 Запуск двигателя с полностью выжатой педалью газа — скачёк оборотов на максимум — сразу глушим.
пункт 5 — проделываем 6 раз.
6 600 об/мин до выработки винса
На 1HZ - ДВА литра
Уже нашел, спасибо за помошь
я винс всегда мешаю или с декстроном 2 или с веретенкой минеральной(И20) в пропорции 1/1
В 24.11.2018 в 18:52, Staier сказал:
необязательно..
  • Машина: Toyota
В 24.11.2018 в 00:06, DIESELMASTER_52 сказал:
да.
убавь .
Добрый день!
»ткните носом» пожалуйста как эту подачу убавить.
Там болт с контрагайкой.. На сколько его прокрутить (по часовой стрелке)?
Спасибо!
P.s. Тоже есть пятно от сажа и на снегу и на асфальте при работе на холостых.
Авто едет хорошо, все расходники заменены.
