ЮзерКрузер
технический моментм по использованию акпп на 100ке
    • Машина: land cruiser 100 акпп, 4.7, ГБО
    доброго времени суток! интересует пару вопросов - как пользоваться акпп  при холодном запуске (0 градусов и ниже), чтобы не сгубить его раньше времени? А точнее как грамотно начать поездку, чтобы не сгубить акпп, обороты мотора упали и можно плавно без резких ускорений трогаться до полного прогрева?(мотор 4,7)
    можно ли с положения D на ходу (примерно 100 км)  переключить рычаг на 4? (не прибегая к "в пол")
    Изменено пользователем ЮзерКрузер
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    22 минуты назад, ЮзерКрузер сказал:
    селектор не даст это сделать быстро , нужно будет кнопку селектора нажать , а этих мгновений хватит , что бы более менее плавно перейти на низшую передачу
    25 минут назад, ЮзерКрузер сказал:
    в принципе можно на месте прогревать акпп  , включив драйв , и держа авто на тормозах , давать 1000-1200 оборотов движку , но при не больших морозах нет особой необходимости в прогреве акпп
    22 минуты назад, Платов сказал:
    Чем это лучше, чем просто начать движение?
    6 минут назад, =^. .^= сказал:
    да хрен его знает , но я это в инструкции по эксплуатации читал , возможно более вязкое масло влияет на работу гидромозгов  не в лучшую сторону
    1 час назад, ЮзерКрузер сказал:
    Сел , завел и  поехал . Нифига ей  не  будет .
    • Машина: TLC 100
    Японцы уже лет 30 как не рекомендуют машину прогревать)))
    7 часов назад, BighornTE сказал:
    дык покемонам морозец под сорок и пусть сами пользуются своими рекомендациями...
    • Машина: 120-450
    Че стоять, завел и в путь...
    Особых проблем с подключением на четвертую тоже не вижу.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    11 час назад, Платов сказал:
    Ну вот газовать на тормозе на холодной коробке как-то не очень...
    Если хочется поберечь коробку - можно в мороз по минутке подержать коробку на тормозе в положении D и R.
    Есть рекомендации подержать по минутке в каждом из положений коробки.
    8 часов назад, BighornTE сказал:
    Ни один производитель не рекомендует, но это требование экологии, а не заботы об автомобиле.
    На ходу авто прогревается быстрее, выходит на рабочий режим и работает более экологично, чем просто стоя и прогреваясь.
    Каждый сам решает для себя сам. Я в сильный мороз грею коробку и ГУР, потому что если не погреть, чувствуется что машине тяжело и она просто "не едет".
    47 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Вот опять... Коробке какая разница, нажат тормоз или машина поехала? Откуда мнение, что 1-е лучше?
    49 минут назад, Maniac.ru сказал:
    Ещё круче. Это типа, на месте покрутить руля туда-сюда? И газануть ещё!
    9 минут назад, =^. .^= сказал:
    Разница  есть . На  ходу она  и ГТ  работают и  значит масло греется . На  ХХ , на D   и на месте  коробка  не  работает, значит не  греется .
    12 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Думаю что в первом случае нагрузка на коробку меньше, греется бережнее. Но вопрос в другом - мне не без разницы. На прогретой коробке я выехал на дорогу - и еду. На холодной коробке я выехал на дорогу и ползу в правом ряду, потому что машина "не едет". Проверено на нескольких машинах с АКПП.
    Это мой личный выбор, основанный на личном опыте. Делюсь, но не навязываю.
    14 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Да, неспешно руль туда-сюда. Начиная с небольшой амплитуды, постепенно ее увеличивая. Газовать незачем. Это опять же мой выбор по собственному опыту.
    Помню на одной работе был один из топ-менеджмента. У него был Джип Коммандер. В любой мороз, даже -40, он садился в машину, заводил ее и уже через секунду, пока еще свистели холодные ремни, срывался с места. Вроде бы все по рекомендациям производителя, но вы бы купили из-под него машину ? :)
    12 минуты назад, AZIAT сказал:
    Почему на D и на тормозе коробка не работает ? Да, машина не едет, но нагрев масла ведь все равно идет.
    Если вспомнить предосторожности при stall test коробки - там идет локальный перегрев масла, хотя машина не едет.
    6 минут назад, Maniac.ru сказал:
    На  ХХ   ГТ  почти не  передает крутящий  момент ,  в  коробке  работает только масляный  насос ,  положение  селектора  вобще  ни на что не влияет ,  так  как  все  равно включена  первая  передача .
    Стал тест делают на ХХ?
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Но почему-то ведь коробка все же на D+тормоз несколько прогревается ? Потому что я ощущаю большую разницу в поведении машин, если ехать сразу или ехать после такого "прогрева". Этак в -25...-30 градусов.
    13 минуты назад, AZIAT сказал:
    Конечно нет. Но что меняется ? Машина ведь стоит.
    Я так понимаю на ХХ и stall-test разница в давлении масла в АКПП ?
    3 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    в этом случае разница не столько в давлении , а в том  что масло отводит тепло от буксующего пакета дисков , и естественно чем больше оборотов , тем больше выделится тепла
    Но это значит что при D+тормоз некоторое количества тепла все же выделяется и некоторый "прогрев" АКПП совершается, а не является моей фантазией ? :)
    25 минут назад, Платов сказал:
    Тепло там от ГТ, а фрикционы при сталл-тесте буксуют на мётртвой коробке.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Там выше предлагали держать 1000-1200, да прогревочные так и будут. Чем это отличается от неторопливого начала движения - не представляю.
    53 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    Можно поехать, на ходу неспешно руль туда-сюда само получится. Но на ходу на рулевое нагрузка меньше.
    Короче, если задача максимально быстро прогреться, то да, завёл, сразу сталл-тест и руля на месте во все стороны. Если просто не грузить на холодную, то завёл и ехай потихоньку.
    Изменено пользователем =^. .^=
    соглашусь с тобой , я фигню сморозил , пакет если и нагреется , то выделит намного меньше тепла чем гт
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Не спорьте мужики, в -30 вы один хрен сразу ни куда не поедите, потому как стекла замороженные не видно нихучего :rolleyes:
    43 минуты назад, =^. .^= сказал:
    Те ехать холодным  машину  жалко , а убивать ее на месте  не жалко .:dead:
