    1 час назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    Провод остался , он прозванивается на генераторе L
    Он к чему у Вас подсоединён? Если он прозванивается с L значит реле защиты включено, Вы каким образом схему 12В собрали, что с чем соединили?
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
    5 минут назад, Eugene63 сказал:
    Он болтается , не подключен , убрал реле 12-24 , акумы в параллель , прямой + на стартер , массы с обоих акумов на двигатель и на кузов
    1 минуту назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    Соедините его на массу.
    Нечего не меняется
    4 минуты назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    Нечего не меняется
    Посмотрел сейчас ещё раз схему там стоит нормально разомкнутое реле, срабатывать должно при подаче на этот контакт +. Прозвони контакты на предохранителе CHARGE, если на каком-то из контактов есть -, значит реле, по какой-то причине, замкнуто, так быть не должно. Какого года машина?
    Машина 1992 г сейчас попробую
    21 минуту назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    До 08.92 немного другая схема. Зарядка точно присутствует? Когда не гаснут все лампочки, то проблема с напряжением на 30 клемме генератора, провод от неё присоединён к + клемме аккумулятора? Saimak правильно указал на низкую стрелку вольтметра, проверьте ещё раз зарядку.
    28 минут назад, Eugene63 сказал:
    На обоих контактах предохранителя есть масса
    Только что, Eugene63 сказал:
    14,3
    3 минуты назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    14,3
    14,3
    Когда двигатель заведён на контакте L появляется напряжение?
    30 клемма это силовая ?
    Да
    Да
    Да, верхняя под гайку. А на предохранителе CHARGE на заведённой + появляется?
    Да на аккумулятор идет контакт , да при заведённой плюс есть на charge
    Действительно, мистика какая-то. - на лампочку вольтметра приходит только через L контакт при заглушенном двигателе, или через реле защиты генератора при схеме 12/24 во время работы стартера, других вариантов нет. Прозвоните провод от реле защиты и контактом L на отсоединённой фишке  от генератора, контакта быть не должно.
    Реле защиты где находится ?
    19 минут назад, vitalii.sonin@mail.ru сказал:
    От модели зависит, проще найти его подав + на провод который на реле 12/24В был, при заглушенном двигателе и снятой фишке генератора, и послушать где будет щёлкать. Но лучше прозвоните этот провод и клемму L на снятой фишке, если контакта не будет, значит реле не замкнуто.
    Да, и ещё, при снятой фишке генератора лампочка вольтметра гаснет?
    Изменено пользователем Eugene63
    При вынутом предохранителе CHARGE лампочки гаснут?
