Лесной житель
Активные опоры двигателя, пневмоклапан, вибрация
    • Машина: Лэндкрузер 200 дизель
    Машина дизельная, пробег 130. Суть вот в чем. Как на улице стало ноль и ниже, на прогретом двигателе (обороты холостого хода 600) появилась мелкая неприятная вибрация (дрожь) на руле, когда включаю R --дрожь чуть увеличивается, на D - еще сильнее и кроме руля мелко дрожат педали и туннель где ручка кпп. Это не вибрация, а мелкая, но неприятная дрожь.  Когда двигатель еще не прогрет (обороты 1000), то вибрации и дрожи нет. На ходу никаких вибраций. Коробка работает как и работала, нормально. В прошлом году зимой я этого не замечал.
    Дрожь эта раздражает, когда стою на D на перекрестке.
    Грешу на активные опоры двигателя, в которых жидкость и которые  как там свою жесткость меняют. Как их проверяют? Кто делал, подскажите.
    Еще сказали, что это может быть из за нешприцованных карданов (шприцевались 10 000 назад).
    • Машина: LC200TD4.5
    у меня тоже трясется на 750 оборотах примерно еле заметно, но есть, только на них, больше, меньше тишина
    опоры активные на воздухе от вакуумной помпы,если ошибок нет то значит блок управления работает
    с карданом никак не связано
    я грешу на форсунку,которая при определенной нагрузке не правльно работает и дает троение,
    но форсунки снимали и на стенде все в пределах нормы
    пока забил на это
    Изменено пользователем Slavik177
    • Машина: z22a
    Да, некоторые с 1VD поступают так-же
    1 час назад, Slavik177 сказал:
    пока забил на это
    и потом, когда выясняется что тряска все-таки была из-за форсунок, чумеют с какой легкостью можно просрать полляма и более. Вы же соседнюю тему "Попал на ремонт" читаете. Там должно было начинаться с неприятной вибрации. Не стоит недооценивать этот движок, кровь пьет люто.
    Коррекции форсунок в норме и на хододную и с нагрузкой,все не более 0,1 0,5 1,0 снимали на стенде все в норме,тупо менять все не вижу смысла
    В "Попал на ремонт" три форсунки по коррекции на выброс,и похоже с ними долго ездили,вот они и прожгли или разрушили поршни
    • Машина: z22a
    Я просто выделил фразу, которая совершенно не подходит применительно к данному мотору. У каждого могут быть свои причины тревожных симптомов.
    опоры что с вакумом что без , вибрация не появится. Отключал и эксперементировал. Просто дело в том , что жесткими они становятся ( появляется вакуум и они всасываются) только при нагрузке , тоесть когда вы газ нажимаете , как то так :)))
    советую заменить топливный фильтр,проверить форсунки на коррецию впрыска
    не видел ни одного сообщения,чтобы ктото менял эти подушки двигателя
    • Машина: TLC 200
    При очередном осмотре заметил что на правой опоре не надет шланчик, до левой не смог добраться,  как проверить левую
