beerov
Рулевой демпфер
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    В общем установил 35 колёсья, теперь ессно потянуло и демпфер усиленный вкорячил.
    Вот такой:
    который собака какая-то.
    Как понял возврат к центру получается если пружина сжата или расжата.
    Как правильно выставить пружину в центральном положении.
    Тупо ставим колёсья прямо и фиксируем прибамбас который скользит по корпусу?
    А ещё нашёл вот эту темку
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...4633&hl=демпфер
    в связи с этим вопрос IgorTLC72, а чем не понравился?
    Ну и может ещё кто расскажет по нему, стоящая вещь или так себе.
    Стоял ОМЕ-шный, а на ДОГе настораживает то, что шток демпфера, внутри пружины, открыт всем грязям, нет пыльника.
    Не будет ли грязь со штока при работе демпфера, делать емй каюк?
    • Машина: тойоты...и др.
    демпфер как демпфер. рулится поприятней, не могу сказать что прям вААще..., так...нормально.
    про Ц положение -совершенно верно. тупо выставляешь центр и затягиваешь.
    315623[/snapback]
    Может жестким пыльником его закрыть целиком?
    315623[/snapback]
    315699[/snapback]
    To: Vladimir24 а в закрытый она просто не лазит по идейным причинам ?
    315748[/snapback]
    ОМЕ-шный закрытый, стоял три года. Пока рабочий. А тут всё на шток, на прямую и лезть и давить и царапать будет.
    315777[/snapback]
    Угу! Уже задумался. Завтра замеряю всё, может от грузовых каких аммов пыльник пластиковый подойдёт.
    Или шток одеть в гофру из резины, прямо внутри пружины. Шток ходит гофра тянется или сжимается.
    Короче думаю.
    Всем спасибо за отклик.
    К сожалению не видно диаметр пружинки, может от зубилки с задней стойки пыльник глянуть, можно внутрь buzz.gif , а можно и наружу. Там ещё на рулевой рейке пыльник, но колхозить-резать-клееть придется обязательно. Самому девайс нравится. поэтому любая инфа интересна ok.gif
    • Машина: TLC-105 2003г Р-2 Могу уступить ....
    .............про Ц положение -совершенно верно. тупо выставляешь центр и затягиваешь.
    Расскажи по подробнее , как на ЦЕНТР выставить на нормальном 105 ?
    Я так понимаю , что речь о положении вала , на котором надета сожка , которая соединена с тягой , которая поворачивает колеса ?
    • Машина: kzj95
    To: КЛИМ
    Я думаю все намного проше, ставишь рурь прямо и затягиваешь, все
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    И я себе поставил на сороковку. Прямо эпидемия какая-то...
    316069[/snapback]
    нет, вал тут не при чём. у пружины (на самом девайсе) один конец закреплён, второй крепится на винтах, т.е. при установке ты крепишь сам демпфер за штатные места, ставишь колёса прямо (рулём ессно), пружинка на демпфере самоустанавливается в правильное положение и после этого ты затягиваешь регулировочные винты, всё!
    короче, будешь ставить, -сразу поймёшь, всё там просто.
    To: beerov
    Крепление с одной стороны палец, а с другой как вижу не стандарт (не палей, шток)
    С ним шел переходник или где дозаказывал?
    To: Goorik
    С демпфером шёл кронштейн, только для праворукого автомобиля.
    Пришлось изготовить новый, для левого руля. Просто сделал такой же в зеркальном отображении. Если надо могу фотки сделать. На фото не мой, это с магазина форумного фото.
    Игорь, к сожалению будет каюк.
    315733[/snapback]
    kolyan
    Тут и без опыта чужого понятно. Шток будет покрываться грязью и пылью, а при работе всё это будет частично попадать под резиновый манжет, сначала не много, но со временем всё больше и больше. А жизни таким устройствам это не добавляет.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: JEEPpopotam
    Печальный опыт знакомых.
    а по времени год, два сколько ? у мну стоит сей девайс не много правда smile.gif но по бродам и болотцам с ним покататься успел не чё жив cool.gif единственное холодов пока не видело это австралийское чудо smile.gif весной посмотрим .........
    To: beerov
    так и дву трубный (закрытый) каки кушает будь здоров с жижей из лужи туда попадает не мало всякого smile.gif единственное в чём он более уязвим это камушки мелкие по штоку будут как пескаструйка попадать но это не самое страшное к тому времени как его посечёт так и так менять пора smile.gif
    To: kolyan
    Твои слова, да богу в уши бы. На тех что штоки закрыты грязь попадает когда в какиш заезжаешь. А тут абразив на штоке будет ВСЕГДА, представь в той же Москве, шток всегда зимой в соляной корке, разве что защитой передних тяг прикроется.
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    315889[/snapback]
    А вот так вот? http://oppozit.ru/article783.html В сов. время по сёлам многие так делали.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Ставил себе с пружинкой (не самый мощный -желтый) зимой забивался снегом так что угол поворота в одну сторону уменьшался sad.gif потом в борьбе с ШИММИ поменял на самый большой но без пружинки, больших изменений в управлении не заметил, зато стало трясти не столько руль сколько саму машину wacko.gif затем по совету хороших людей отбалансировал 36 свампера (300х500гр) и наступило счастье.
    Я понимаю что эта приблуда с пружиной полезна при неправильном касторе не более ИХМО.
    To: Михаил74
    Честно говоря необходимости возвратной пружины тоже не заметил! В то же время хочется заюзать wink.gif
