artjommak
Замена подшипника задней полуоси на LC100
    16 часов назад, MrWhite сказал:
    Интересно, а вот Тойота знает что-то про нагрев?
    Что в мануале-то написано? :rolleyes:
    P.S. Глянул сейчас мануал на 120, нет там ничего про нагрев и на Suzuki нет. Нагрев это от бедности гаражных мастеров, у которых пресса нет. Производитель не предполагает нагрев. На Самураях нет стопорного кольца и уже у многих гревших колхозников втулка уезжала с полуоси. На Самурае сжал прессом при комнатной температуре, уже пару раз (с разрывом в 7 лет) с двух сторон.
    Технологически - горячая посадка более правильное решение. Только греть надо с умом: в гаражных условиях, в масляной ванне с контролем температуры не более 250 градусов, Тогда и структура металла не поменяется и задиров на втулке и полуоси не будет.
    1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
    Это если  размеры  сопрягаемых деталей  под это рассчитаны .  Те  если втулка  имеет внутренний  диаметр равный  диаметру  полуоси  и натягивается  на ось без применения  больших усилий ,  то смысла  ее  греть нет . А  вот если  диаметр внутренний втулки  меньше  полуоси , то нагетая  втулка  одевается  на ось ,  на  ней  остывает и обжимает ось с определенным усилием , за счет этого втулка  не  слезает с  полуоси  и  держит подшипник. У тойоты  втулки  натягиваются  на  ось  очень легко,  поэтому  греть их нет никакого смысла.
    ps
    Раньше  я  тоже всегда  грел , пока  мануал не  почитал .
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    250*С - это уже изменение структуры металла, и процесс называется "отпусткание металла"
    в маслянной ванне рекомендуется нагревать до 100-150*С. Не выше! Выше - это уже другой процесс.
    втулки, в учебниках, рекомендуют садить на холодную.
    Применительно к подшипникам, в некоторых учебниках их не рекомендуют нагревать выше 120*С.
    Изменено пользователем Tramp
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    ps
    При скользящей посадке - конечно, нет смысла греть. Я до этого узла Тойоты руками не дошел. А при посадках с натягом, имея выбот пресс или горячаа посадка - горячая предпочтительнее.
    6 часов назад, Tramp сказал:
    Конуса дробилок собирают на грячую и допустимая температура 250 градусов.
    Отпуск это ведь не только нагрев, но и длительная выдержка при определенной температуре. Кратковременный нагрев структуру металла не меняет. Особенно, когда речь идет не о подшипниках, а о втулках.
    250 - максимальный предел. Разумного, можно и меньше пробовать.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Похоже предстоит замена подшипников полуосей. При прокручивании колеса есть шум, как от перекатывания шариков. Или так кажется, но вот люфта нет.
    Такой вопрос: полуось в редукторе стопорится стопорным кольцом?
    17 минут назад, mongol89 сказал:
    Нет .
