    • Машина: Toyota 4runner VZN 130, 3VZE, 91г.р.
    Врезали банку от УАЗа 2.9, почти два года назад-ни каких проблем!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    если речь о дизеле так лучше родную взять она и меньше и вообще из металла сделана !!!а если про бензин то опять здоровая и беспантовая зачем ?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    560577[/snapback]
    Понятно, что все родное и оригинальное лучше, тут речь как раз идет о возможной альтернативе...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    кто-нибудь еще пробовал сделать банку по примеру kamaz'а
    у меня не получилось smile.gif на оборотах свыше 2000 начиналось рычание
    правда у меня труба на 150 была. Может из-за этого.
    • Машина: surf 88г.
    Переделал, на две пластины, получился катарпиллар в лучшие годы, с торчащими в разные стороны 36 ТСЛ конечно гармонирует но все черезчур громко smile.gif а с восьмью то вообще сказочно работал...
    А где обещанные фото ???
    • Машина: surf 88г.
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    я делал 5 пласти н в профильной трубе на 150 (побоялся, что трубой на 100 мой 3-х литровый бензин задохнется)
    в результате рычал не приятно
    kamaz, может просто для бензина выхлоп такой конструкции не уместен
    • Машина: surf 88г.
    имхо труба здоровая, площадь окна в разы больше чем сечение глушителя... попробуй поэксперементируй добавь перегородок, глядишь что путное и выйдет
    У дизеля с турбой сам по себе выхлоп не особо то и шумный, хотя, вот только на последней банке понял насколько громко может свистеть турбинка под нагрузкой smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 130 93г.в.
    Доброго дня всему сообществу.
    kamaz, а запаха от выхлопа в салоне нет?
    • Машина: surf 88г.
    хз, я не чувствую, да и салон без дырок
    То kamaz:
    Все как то сложно
    Берем трубу сотку тонкостенную, делаем несколько прорезей с небольшим перехлестом чтоб насквозь не свистело, вставляем и привариваем ребра из четверки... чудо!!! оно работает  и не прогорит никогда и громкость такая какую захочешь
    Для начала было установлено 6 перегородок,так те у кого прямоток-стоят и судорожно курят за углом. biggrin.gif Закончили поздно,и я по ночному городу ехал,если это можно так назвать,до дома,все время ожидая летящих сюрпризов из окон. А к дому вообще пробирался на ХХ. На следующий день было установлено еще 4 перегородки,а в середину банки была помещена переборка с насверлянными отверстиями д.8мм. После чего стало немного тише,но не достаточно.Да забыл совсем,тяга пропала еще в первый вечер. В итоге была преварена еще одна банка (родная малая),стало чуть громче,чем с нормальным глушителем. И все бы ничего,но тяги НЕТ! unsure.gif
    Корче-ГАЗЕЛЬ-ФОРЕВА!!!!! Оставлю нержавеющие трубы,а банки поставлю(провереные лично) от газели. ok.gif
    biggrin.gif Костя, привет! biggrin.gif тока по петроградской по ночам не езди пока! biggrin.gif
    Костя, привет!  тока по петроградской по ночам не езди пока!
    Тебе смешно......... А я как придурок себя чувствую!!!!
    не ты не придурок просто чуть не расчитал, если вварить в твою чудную нержавейку кусок родной трубы!!!Диаметр внутренний важен хотябы см10-15 уже тяга появится!! а про дизель вообще штука тонкая! со звуком !! ты ведь нержавеечку тонкостенную небось взял а она зараза сама по себе звучит! вот из трубы толстостенной!! и глушак из соточки и перегородок из 2-3мм , вообще звук иной получается!правда и вес мама не горюй!кг под 10! blink.gif
    • Машина: surf 88г.
    Убил два вечера на твою приблуду,захотел глушак из нержавейки
    давеча на турбовой 80ке удалили банку и поставили ту же трубу в размер штатной банки и 6 перегородок, блин ну не орет она, да работает чуть громче но не орет smile.gif Кстати старая банка весила пипец сколько в ней похоже полбанки сажи, если не больше...
    Изменено пользователем kamaz
    Ну так вот.... Я знал,что нержавейка имеет свой звук,потому и 100ка труба была взята толстостенная (3мм) и перегородки такиеже,а 50ка труба,один в водин с родной.
    Да на ХХ она не орет,и даже работает прикольно,но если надовить на педальку-Это пипец blink.gif Какое расстояние между перегородками?
    • Машина: surf 88г.
    расстояние одинаковое, ребра как обычно перекрывают друг друга...
    Что значит одинаковое??? Это какое? У меня было 6 ребер через 25мм и поставлено еще 4 через 15мм каждое?
    • Машина: surf 88г.
    берем линейку отмечаем осевые линии, ставим 6 точек , и и делаем прорези под пластины - слева справа в шахматном порядке...
    а какая длинна банки? С ребрами через 25мм он уже должен был еле дышать, а с еще 4мя вообще умереть... может перегородки не сильно глубоко садили...
    Нержавейка это хорошо но здесь имхо это лишнее просто деньги на ветер think.gif я делал из трубы 100мм оцинковки стенка имхо 3мм. и перегородки сталь 4-5мм.
