    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Up!
    Что никто не может подсказать, от чего более менее подходит глушитель???
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Нашёл новый за 3.5 тыр. Кажется Feroz или framos. Говорят года на три должно хватить. ok.gif
    • Машина: surf 88г.
    Берем трубу сотку тонкостенную, делаем несколько прорезей с небольшим перехлестом чтоб насквозь не свистело, вставляем и привариваем ребра из четверки... чудо!!! оно работает blink.gif и не прогорит никогда и громкость такая какую захочешь flower.gifbiggrin.gif
    • Машина: Пешком
    У меня недавно отпала самя задняя часть глушака с резонатором до того места где труба, огибая мост смотрит вниз Получилось прикольно-сзади ничего не торчит, и на ухабах не цепляет за землю, поток газов направлен по диагонали вниз и немного влево Думал вонять будет, но нет, не воняет. Громкость звука осталась прежней, тяга не поменялась
    Изменено пользователем fktrc
    • Машина: T
    Берем трубу сотку тонкостенную, делаем несколько прорезей с небольшим перехлестом чтоб насквозь не свистело,  вставляем и привариваем ребра из четверки... чудо!!! оно работает  blink.gif  и не прогорит никогда и громкость такая какую захочешь  flower.gif  biggrin.gif
    557275[/snapback]
    А можно по подробнее?
    Я тоже чет не понял...???
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Если речь о дизеле то ищи дизельный глушак от газели например!!Самому собрать можно но наковыряешся на все деньги .от бензинки не ставь резонатор понадобится а иначе звук задолбает think.gif
    • Машина: surf 88г.
    опубликованное пользователем изображение опубликованное пользователем изображение
    вот как то так.... только ребер надо бы ставить вдвое меньше(добавить недолго), а то в этой конфигурации выхлоп не слышно хоть он и стоит под дверью.
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER. 1994. 1KZ-T. 130. МКПП. 33х12,5.R15
    To: kamaz
    а моно для особо непонятливых поподробнее разжувать - решение очень у тебя интересное, а главное бюджетное. Я только физику процесса не совсем догоняю. Эт ведь у тебя глушак - я правильно понял?
    Прикольное решение камаз ,по чесноку неуж то звук правда ненадоедлевый от такой конструкцыи!!,скажем по сравнению с оригиналом?И еще колько см перехлест пластин?
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130, 1KZ-TE, 93 г., Webasto
    Вот тут обсуждалось уже, адреса есть:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=9147
    • Машина: surf 88г.
    To: НАБАТ
    физика та же что и в обычных глушителях, только здесь внутренних резонансов меньше и без ваты.
    To: олег71
    оригинал не слышал, утерян прежними поколениями... но работает действительно тихо и не рычит smile.gif
    Вобщемто поставил из-за того что после установки доп.бака совсем не осталось вариантов поставить штатный глушитель так чтоб ничему не мешал и чтоб его на кочке не оторвало. Присоветовали сделать это.
    Баночка получилась длинной 300мм. и диаметром 100мм. как раз поперек рамы, только с ребрами я перестарался, все потише хотел think.gif Потом сделать банку с меньшим числом ребер, привык к р-р-рыку focus.gif
    Перекрытие ~5мм. главное чтоб звук насквозь не фигачил.
    Изменено пользователем kamaz
    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    глючит комп....
    Изменено пользователем Леон23
    kamaz, идея супер, хочу повторить. Стоит ли в выпускном тракте кроме этого глушака ещё что либо? Неужели 1 банка размером 300 на 100 мм. эффективно справляется с шумом?
    • Машина: T
    А в каком месте его лучше ставить в начале или в конце выхлопной системы?
    • Машина: surf 88г.
    больше нет ничего, нет места unsure.gif Банка стоит между хвостовиком раздатки и рамой вдоль поперечины, и выход из нее чуть ниже угла поперечина-рама. Сам понимаешь места там мало и большую банку не втиснуть.
    Вообще эти ребята их обычно делают длинной сантимов 40-60, и ребер штук 4-7, как настройка пойдет... к тому же от обьема движка тоже много зависит. и называют это прямотоком smile.gif
    а то... но сильно душить движок смысла нет, а я думаю что таки придушил его малость. Изменено пользователем kamaz
    Пока стоял штатный все бы было неплохо но вот торчал он гад и в начале весны всетаки оторвался причем у самого основания,так вот заменил весь глушак ,поставил трубу большего размера а глушаки меньшие по размеру но от 3х литрого бензинового , все бы ничего но вот резонирующий звук не громкий но нудный убрать так и не удалось. раньше при выходе мотора на 1500 тыщи вообще в салоне становилось тихо сейчас на любых оборотах присутствует непиятный звук . правда в скорости чуть прибавил но зато в мощности потеря тоже почувствовалась,вот по этому и ищу компромис к штатному варианту нехочется возвращатся а собрать что то путевое пока не удается focus.gif
    To: kamaz
    Да, очень хорошо все у тебя получилось и бюджетно и просто....
    Но не ужели нельзя вместо старого глушака просто врезать другой глушитель например от УАЗа, Газели или еще чего в этом роде? В чем могут быть проблемы?
    • Машина: surf 88г.
    да ради бога, я же ни в чем не настаиваю, лишь показал неплохую альтернативу для тех кому это может пригодится, ибо цели и задачи у нас у всех разные smile.gif (в моем случае - "впихнуть невпихуемое", попозже фотку сделаю, оценишь масштабы катастрофы biggrin.gif )
    ps: отечественные банки ставить имхо моветон, не звучат... нынче полно импортных...
    560090[/snapback]
    Да, пожалуй соглашусь...
    Ждем фото....
