    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Переделывал глушитель для поездки на осенний призыв, и вот такую штуку сделал, вместо последней части (сам глушитель) впендюрил еще один резонатор от ГАЗели. Сопротивление выхлопным газам снизилось, и о чудо машина поехала по новому, правда басит но у нас кабанов магнитолла громкая. Вобщем сначала растроился из-за звука, сел поехал и все расстройство прошло :D
    • Машина: 4 Raner 94 г. 3-VZE, 5-МКПП
    22540[/snapback]
    Я давно уже переварил и поставил от Уазика люкс - звук как у машины с форсажем после 3000 оборотов
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    А я вот приготовил от Газона-ГАЗ-3307 :blink: Теперь вот все собираюсь переделать-наколхозить...Может к Боломуту-Александру в его техцентр вот обращусь...Тока что-то они мне 2000 руб. за работу насчитали(жалуюсь)...Я ездил к ребятам на Электролитном проезде(глушителями занимаются) так они за 200 баксов ставят глушак америкосовский новый(фирму не помню),трубы все гнут по месту и варят аккуратно...Там один глушитель 95 баксов стоит...Швов,кстати,минимум получается...Вот и думаю-гадаю...Что лучше?...
    • Машина: Вагончик на колесах
    Слава T4Runner
    У меня уже не получится.Умер парень кто варил.
    Так что твой выбор определен.
    Хотя я тут видел на МКАД между Варшавкой и Бирюлево внешнее кольцо
    контору СТАЛКЕР кажется.Они то же занимаются глушителями.Узнай у них.
    Ставлю уже второй родной глушитель от Гранд Чирка мотор с ним дышит нормально потерь в мощности не заметил.
    • Машина: Surf 130 95г.в. 1KZ-te (Бордово-серый) BFGoodrich MT 33*10.5*R15 Лебедка Grandwinch GEW-9000
    Всем привет!
    На дизеля кто что ставит?
    А то в грязи резонатор поломался. На холостых не слышно, как подгазуешь басит ака прямоток.
    Допустимо ли резонатор обернуть листом и приварить?
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    Ставил глушитель от Уаза прогорел через два месяца. (само собой каталит пробит был)
    Сейчас стоит Bosal уже три года езжу.
    Kostjan обернуть и приварить конечно можно, но совершенно нет гарантии, что он бренчать не будет на перегазовках (а скорее всего будет). Если сам не варишь дешевле выйдет резонатор от другой тачанки вварить с похожим объемом движка (с дизеля конечно), или с большим объемом бензинки.
    • Машина: Hilux Surf LN130, 2L-TE, АКПП, 91г., пружины от Audi-100, Бридж 694 31х10,5
    Чур не пинать...:-)))
    А чем резонатор от глушителя отличается? (принцип если мона и внутреннее устройство)
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    A ya sebe xo4y rodnoi ot 70 prado postavit....moi uze skoro otvalitsa...po dengampolu4aetsa mnogo((( sad.gif
    На турбодизелях турбина сама по себе очень сильно глушит звук...Поэтому уже три машины, через которые проходили мои руки, катаются с резонатором от волги с выбитой перемычкой...А задняя часть трубы переделывается из правой выпускной трубы пазика! cool.gif
    • Машина: HDJ100 - 2001
    а я в прошлые выходные поменял газелевский глушитель (выхлоп был до заднего моста) на босал... теперь в салоне не пахнет выхлопом ....
    • Машина: 4runner 3vze
    Неплохая контора по глушителям есть на 15-й парковой. Адрес точный не скажу, а ориентиры такие - 15я Парковая там, где она входит в Измайловский парк. Занимаются и продажей и установкой и колхозят по-всякому... Пару раз к ним ездил - все нормально делали. По ценам не скажу - было это пару лет назад да и машина была другая...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    насколько я понял, девайс с подписью "поглощающий глушитель" часто именуют резонатором (собсно резонатор меньше по-размеру раза в два) так же здесь его часто обзывают "пламегасителем"
    а "реактивный глушитель" - самый классический тип с перегородками
    To Ziliboba:
    Громадное спасибо.
    • Машина: Пока 105ка - но не Крузер
    Ха!
    Купил свой автомобиль с неким непонятным глушаком, на станции сказали, что от волги (наверное)… Глушак был прогоревший и без задней части. Поэтому рёв был приличный, да и вонь в салоне стояла. Когда он задолбал вонять было принято решение поставить нормальный глушитель, но сохранить (несколько понизив) звук выхлопа. Было рассмотрено множество вариантов и выбран следующий. Кстати кат у меня стоит и он чистый. Купил глушитель от 66 газона, он прямоточный!!! с 50 диаметром!!! О как!!! и сходы на меньший диаметр, далее изготовили и поставили загиб через мост и почти идеально вошла задняя часть от уазки (от какой не знаю, выбирал по форме) с резонатором. Потом всё покрасил краской для блоков цилиндров из баллончика, что интерескно но она не обгорает от температуры. Что получилось – машина попёрла!!! Да так, что чуть не протаранил пузотёра спереди, когда по привычке уходил с перекрёстка. Звук МЕГА, не громкий, но такой – брутальный или МАТЕРЫЙ что ли.
    Год прошёл, глушак не прогорел.
    • Машина: KTM 990 Adventure, HILUX 1KZ-TE '96 автомат, Прадо 120 1KD
    Всем привет!
    22664[/snapback]
    Очень хорошо подошёл от 4L Jeep какого-то. овальная банка Ferroz, вроде.
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Подниму тему....
    Люди, подскажите плиз, на 95 Прадо от чего можно без ущерба и без больших доработок поставить глушитель (именно заднюю банку и после нее окончание выхлопной трубы). На расборках нету. В Экзисте посмотрел - оригинал чет дороговато стоит....
    Я просто подумал, что может у кого опыт есть по замене глушителя, например типа от Газели или Уазика подходит...
    • Машина: HILUX SURF RZN185W SSR-X.
    Тоже нужен совет бывалых: при покупке на машине стояла гофра ввареная вместо передней части, и родная банка. Гнилая вхлам. Вварил что было в ближайшем магазине- глушитель с резонатором встроенным как сказали торгаши в магазине. От газели. Появился сильный резонанс на оборотах от 2200 и до 2500. Бесит!!!. Вкорячить туда резонатор, глушак, и оставить гофру кажется нереальным. Нужна ли там гофра? По экзисту вроде нет. И кто что ставил??? Движок 3L...
    • Машина: TOYOTA SURF 130 1kz-te, бодик 3", подвеска ?", 46х19.5 R20
    Мне по случаю достался компенсатор из нержавейки от какогото судового дизеля диаметром 50 мм и длиной 170 см. Я на радостях выкинул родной глушитель, воткнул компенсатор и резонатор от паджерика. Звук получился басистый глухой, по мозгам давило. Изменений в мощности не заметил. Ездил так недолго, задумал установить доп бак на место нижней запаски и резонатор пришлось убрать (мешался он). Компенсатор был дополнен трубой и выведен в сторону. Звук получился серьезный,как ДТ 75 только потише. По мозгам не давит на мощность не влияет , доволен очень.
