015175555505
Не запускается двигатель.
    61 сообщение в этой теме Последний ответ
    Она.по модели в инструкции от сигнализации в интернете  можно найти код с завода он у всех один.если не по енял .мож повезет.
    Его поменяли. Нашел одного электрика. Он пробовал и сказал что код не подходит
    Можно попробывать без кода.варианты в зависимости от модели сигнализации. И встала ли она на охрану в автоматическом режиме.не поможет сикать блокировку.больше вариантов наверное нет.и если в ней еще дело.
    Попробуйте позвонить в техподдержку старлайн .
    Вопрос к специалистам! Подскажите что может блокировать подачу топлива после входа в тнвд ? Хочу исключить механическую часть, специалистов в Германии нету!
    С большей долей вероятности стоит реле сигналки и сама сигналка находилась в режиме "валлет" исходя из того что вы ей не пользовались, а тут она решила отпустить реле. В 99% из За банальной лени что то думать установщики ставят реле блокировок за блоком предохранителей, точнее пол ним.  Задача тривиальна. Под капотом снимите блок реле и предохранителей, точнее надо попасть на его обратную сторону  и там станет видно более чем уверен все врезки в цепи с помощью сторонних реле.
    Убирает реле ( они все будут но от тойоты), замыкаете разрыв . Пробуете
    Изменено пользователем Alexrepin77
    Очкпятки
    015175555505 считает это полезным!
    Немного упустил, предохранители просмотрели? У бензонасоса свой идет. На эту же цепь к слову и реле будут вешать. Под блоком или где дальше, но на ней. Самое разумное будет проверить целостность цепи от предохранителя до бака. И станет ясно, есть там разрыв, или смотреть в другую сторону.
    Ну как вариант... сколько информации есть от того и пляшем.
    Я упустил значит. С мобилки неудобно. Тогда снимается мысль.
    2 минуты назад, Alexrepin77 сказал:
    Кае вообще клапан работает на насосе.не вкурсе.подать петание на него не вариант?
    ваван555
    Да похоже мой вариант тут не подойдет, если дизель. Я плясал от зажигалки
    29 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    015175555505
    В баке нету насоса!
    В энциклопедии написано что клапан закрывается при получении питания, а в холостую он открыт. Но это общая информация, и не ясно как работает на дизеле тлк
    Может ли разрыв какой то цепи повлиять на поступание дизеля в тнвд?
    19 минут назад, ваван555 сказал:
    Это меня вопрос также интересует. Если это исключить, то остается только тнвд
