    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Достало перебирать каждый, когда что-то вырубается.  Помогите подписать предохранители:
    Блок предохранителей под капотом
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9. Кондиционер
    10.
    11.
    12.
    13.
    14. Зарядка (провод на стартер от генератора )  (не уверен)
    15.
    16.
    Блок предохранителей возле левой ноги водителя.
    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.
    8.
    9.
    10.
    11.
    12.
    13.
    Изменено пользователем бурый медведь
    На крышках есть маркировки.
    Только что, Serg1256 сказал:
    1. Их нужно перевести.
    2. Причем правильно.
    3. Краска стерлась.
    4. В поле ночью у меня нет интернета для перевода. Проще бумажку в бардачке возить, где все подписано.
    5. Вас устраивает как есть,  меня нет.
    6. Не хотите помогать - проходите плизь мимо.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    10. Прикуриватель
    11. Питание магнитолы
    6. Вайпер, вроде это стеклоочиститель
    3. Питание ЭБУ
    4. Зажигание, вроде идет с блока на замок зажигания, не помню точно.
    9. Поворотники
    8. Стопы
    5. Габариты, вроде. Или все, или только задние.
    12. Питание обогрева  заднего стекла.
    Только что, zxspectrum сказал:
    на габариты идут два предохранителя. Левая сторона и правая сторона.  Это 100% вчера борол.
    :applaude:
    А как добавлять подписи в первый пост?  Оно уже не дает редактировать и дописывать ...
    Под капотом блок, там попроще. Там фары передние, реле гудка, и реле ЕФИ. Последнее включает реле бензонасоса. Ещё реле стартера, у кого оно есть.
    реле ЕФИ
    это что ? В смысле ЕФИ ?
    И релюшек там 5шт.  Зеленое на фото я пропустил. Когда все выясниться - подпишу на фото в конце темы
    Реле EFI
    Реле EFI
    что это по русски ? :rolleyes:
    Уже нашел:
    EFI
    Реле топливного насоса и системы впрыска:
    http://www.auto-knigi.com/model/toyota_4runner/5_3_4/
    Через EFI силовые контакты идет питание на силу реле бензонасоса. А через пред. IGN 7.5 ампер, идет питание на катушку этого реле.
    eng3r.pdf
    7. Пред ГОГА, дает питание на лампочки 4ВД и Чек Энжин приборки.
    29 минут назад, бурый медведь сказал:
    И релюшек там 5шт.
    Те, которые вынесены в доп. коробку, это реле кондиционера. А остальные - реле стартера и реле фар. В трех соснах не заблудишься. Ошибся выше, реле гудка там нет, только пред. на гудок.
    У меня исполнение - дорестайл, там по-другому реле расположены под капотом.
    Я завтра проверю, что где будет тухнуть и выключаться при выдергивании релюшек и предохранителей. Только это самому делать проблемно, особенно раком из под руля ...
    За помощь - спасибо.
    1 час назад, бурый медведь сказал:
    По этой схеме один пред на всё. И на различные подсветки, и на перед и зад габаритов.
    taillgti.pdf
    У меня 100% два.  Вчера менял светодиоды и коротнул правую сторону. Потухла. Левая осталась светиться.
    4 часа назад, бурый медведь сказал:
    на преде левой стороны висит подсветка ном-знака., для полноты картины.
    п.с. помыть бы не мешало-бы..:russian_ru:
    5 часов назад, Predator сказал:
    шо? :rolleyes:
    ноги? :bee: так я в прошлом году мыл ...:angel:
    PS*
    Есть ли возможность дописывать названное в первый пост ?   Т.е. заполнить п.п.  1,2,3 и т.д. ?
    Дохреналион цепей запитываясь через замок зажигания , зависят от предохлика "GAUGE"  :Cherna-facepalm:
    п.с. в корне, переписывание (конспектирование) талмуда по предам даст мало толку.. проще талмуд положить в бардачек.:LaieA_029:
    Изменено пользователем Predator
    Только что, Predator сказал:
    Дохреналион
    что означает сие слово ?
    Ну и попутно:
    а что означает  "GAUGE" ?
    пробуем перевести:
    https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/gauge_1?q=GAUGE
    информативненько однако ... :dead:
    1 минуту назад, бурый медведь сказал:
    .сотня=>тыща=>мильЁн=>ДОХРЕНАЛИОН! :ph34r2:
