M@KSON 93
80 1992г тд но на блоке 1hz и стоит турбина.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    спасибо VADUS тебе большое !!! Попробую что нибудь закулибничать. А потом буду реанимировать передний моторчик блокировки
    Попробуй связаться с Андреем, может быть у него есть необходимая тебе запчасть. Многие эти таймеры выкидывают, когда меняют на новые (обычно ось течет), у меня даже старый валялся в гараже, пока падла сабянинская его не снесла......
    VADUS а у тебя 100ка или 80ка?
    80-ка, под аватаркой же написано
    да я еще не сильно тут пока разобрался. Еще вопросик но по 100ке 2002г 1HD-FTE вообщем проехали на ней км 150 остановились минут на 5 машину не глушили потом ехать а она как в нейтрали двигатель крутит а она катится еле еле. Заглушили завели поехала что это может быть селектор мозг ест или коробочка потихоньку куда то начинает проситься?
    Сложно сказать. Может соленоид какой не включился в акпп. Если вылечилось простым перезапуском, то скорее всего электрика. Если бы давление упало в коробке, то просто заглушить/завсети не помогло бы. Надо было бы ждать, когда коробка прогреется.
    И опять тебе VADUS спасибо!!! Помог!
    Здесь наверняка не скажешь.... не тот случай. Надо дальше наблюдать. Не лишним было бы посмотреть на состояние масла и фильтра в акпп.
    может какое г.... плавает и мешает клапанам работать нормально. Может просто помирает соленоид. Ошибки посмотрите так же.
    Хорошо, понаблюдаем если повторится будем смотреть после того неделю такого не повторялось все ок.
    На моей 80ке в 2010 году автомат тоже глюканул хотел делать но повернулся комплект механики и я переделал теперь у меня мкпп а автомат отдыхает в гараже. А они с 100ой не одинаковы?
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    разные они
    Понял.
    1 час назад, M@KSON 93 сказал:
    Смотря с какой 100-кой. Со старой 100-кой одинаковые - 442-ой автомат, на новой сотке уже 5-ти ступенчатая 750-ая коробка.
    Сотка с оптитронной панелью а автомат еще 4х ступенчатый. Селектор прямой похож на 80ый. Вроде как 5ти ступки пошли с 2003года.
    Значит такой же, как на 80-ке.
    Значит какие то запчасти на сотку имеются.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    1 час назад, VADUS сказал:
    Кроме названия ничего общего
    Ваще запутался
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    42 минуты назад, BoneCracker сказал:
    С этого момента можно по-подробнее, если речь идёт о а442f с электронным блоком управления!?
    7 часов назад, LyamovINC сказал:
    Да, речь идёт о а442f с электронным блоком управления.
    У акпп от 100 нет троса управления  давлением ( тот что к тнвд цепляется), На акпп от 100 управление полностью электронное.
    Внутри отличия тоже есть, от 100 более мощная. Пакеты какие-то подходят, какие-то нет. Передаточные не сравнивал, но вроде одинаковые.
    Мелочи, которые взаимозаменяемы. Сами коробки одинаковые. Блоки фрикционов можно подбирать по желанию - от оригинала до тюнинга.
