M@KSON 93
80 1992г тд но на блоке 1hz и стоит турбина.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Мелочи, которые взаимозаменяемы. Сами коробки одинаковые. Блоки фрикционов можно подбирать по желанию - от оригинала до тюнинга.
    Это не мелочи. "Взаимозаменяемы" это значит одно открутил, и вместо него прикрутил второе.
    Фрикционы размерами отличаются (диаметром и толщиной)
    И Там еще есть прикол с рычагом раздатки, что его некуда прикручивать..
    • Машина: PRADO 120 4.0
    Да то что рычаг раздатки некуда прикручивать это понятно внешне они могут отличаться я имел ввиду потрох, так на всякий случай.
    • Машина: Тойота
    на наших авто не может быть автомата!!!!иначе это не крузер!!!!
    А это интересно что бы не создавать новую тему может быть кто ампутировал блок ABS. Как правильно его убрать??? Ну это так чтобы крузер был на 100%крузером.
    АБС на 80-ке работает отлично, и совершенно не мешает ему быть Крузером. Если не нравится - вынь предохранитель АБС и лампочку из приборки, и ничего не придётся портить.
    И кстати, на заблокированном межосевом АБС отключается (полезно на реальном бездоре).
    Лампочку и пред уже до меня кто-то вынул.Абс не работает с момента покупки авто. Супорта,диски,колодки,гтц,колдун все поменяно и отрегулировано а тормоза как у многих тут на форуме вялые. Вот и закралась мысль может этот блок как то влияет. В нем как я понимаю стоит насос клапана всякие. Может что зависло, закисло. Пытались этот абс вернуть к жизни но толи электрики не те, вообщем не хотят связываться.
    Проще купить на разборке новый и поставить. АБС штука полезная.
    Да это понятно что штука прикольная когда   работает.Подкидывал рабочий блок себе ,ничего, тишина . С проводкой где то косяк наверное .
     контроллер на месте? Проверяли его?
    Это который над педалями стоит?
    Да, под торпедой.
    А вот его и не проверяли.
    С него надо было начинать.
    А они с лексусом одинаковые. Просто есть донор, с него если подкинуть?
    Одинаковые, если после 95 года. До 95-ого другой номер. Но прежде чем перекидывать, проверьте проводку по книге. Если старый сгорел из за проводки, будет обидно спалить рабочий.
    Изменено пользователем VADUS
    ОК, спасибо VADUS!!! буду разбираться, хотелось бы восстановить, а выкинуть никогда не поздно.
    Посмотрел стартовое сообщение - у тебя 92-ой год, другой номер контроллера ABS. Одинаковые только после 95 года. Не знаю, в чем разница, но скорее всего на рестайловую проводку он не встанет.
    Тебе нужен контроллер от любой 80-ки до 95 года - номер 89541-60010
    А после 95-го года и у Лексуса номер 89541-60020.
    вот блин лексус тот 97года, попробую подкинуть, заодно узнаем  в чем разница , а если нет то надо искать такой или свой проверить как то.
    В легионовской книжке должен быть алгоритм проверки (а так же поиск и устранение неисправностей). По проводке и разъему контроллер с Лёхи наверняка не подойдёт, и пины там вероятно в разъеме подругому расположены. Аккуратнее с экспериментами, чтобы ничего не спалить.
    легионовская книжка есть, а вот мозгов по электрике не много. Буду пробовать, если что спрошу у Вас.
