"Я vladimir "
Казус с автоматом, а может так и должно быть.
    5 сообщений в этой теме Последний ответ
           Ситуация в следующем. Не далее, чем минувшие выходные, катаясь и получая от процесса нужные эмоции по лесам, по полям на своём горячо любимом   "Крузике" восьмидесятом, коробка автомат с овердрайвом. И все бы ничего, но решил  выскочить с поля на дорогу  и не выскочил:sorry:. В принципе, ничего сложного не было  высота подъёма с поля на дорогу 2-2,5 метра и угол градусов 40-45, угол въезда в лоб. Сильно не разгонялся, хотел аккуратно , но остановился  И ВСЁ ни вперед ни назад колесики не крутятся совсем, наверное  прошлые разы просто скатывался  назад и снова на штурм, но не в этот раз(((.  Я и совсем забыл про фаркоп и  не снял   хоть авто  и лифтован на 6  фаркоп то занижен на 6, ну да , и он конкретно врылся в грунт, возможно, что он и въехать помешал, но скатиться он точно не дал. Так я про колеса все-ж , они не реагировали ни на что. Делать нечего , размотал лебедку зацепился за деревце, стянул его вбок на пол метра, фаркоп высвободился , снял его , скатился назад, и легонько выскочил на дорожку , на ту которую и хотел.
          Так вот сидит в голове дурная мысль "чё это с автоматом -капец подкрался?" , но та же голова думает , что масла  не откуда качать насосу было , а может его  мало в коробке, хотя по щупу все в норме. Может это давно, а я и не замечал, ведь остановился и не скатился в таком положении впервые  и это плохо тогда. Или это нормально для автомата? На ровной дороге ни пинков ни рывков не наблюдается, переключается без рывков, масло горелым не пахнет.
        Может зря волнуюсь? Или пора все-таки в ремонт?
    а мотор то крутил ? поднимал обороты ? а пониженную включал ?
    мало вводных
    Только что, ochotaru сказал:
    мало вводных
    да, мотор обороты развивал, я и пониженную включал с блокировкой , и с кнопки   и крутилками  лампочки индикаторы просто моргали , он ни на что не реагировал, к колесам ничего не доходило((
    14 часа назад, "Я vladimir " сказал:
    ну , вот , сам же написал , правильно думаешь , забора масла с поддона нет , давления в системе нет , разумеется пакеты фрикционов не работают
    вредно это для коробаса
       А где нибудь есть данные,  какой максимальный угол допустим для въезда на автомате, то-есть, сколько это в градусах 20-30-40?
        Это очень нехорошо остаться без тяги на колесах!! в конце подъёма , у нас то горки. Завтра доеду до подъема и медленно медленно попробую протестировать как и что.
           Если повспоминать,то были подъемы очень крутые и ведь въезжал. И просто пофоткаться на камни, на валуны ну  не было такого «казуса» либо память плохая.
           И тоже самое на спуске будет получается? Спускаясь на первой , при определенном градусе можно поймать срыв колес и привет. Что то в это верить не хочется((( ну нету рядом восьмидесятки на автомате чтоб сравнить((( .
