    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    23 минуты назад, Barbus сказал:
    И снова просьба носом ткнуть))
    лень искать гугл в помощь
    • Машина: Тойоты закончились ибо нет в моей жизни им применения😁...
    3 часа назад, jollin сказал:
    На днях изучал техрегламент, общая мысль - можно только то, что сертифицированно и установлено с завода. Если выпускали гейксенон без корректора или как у ниссан х-трейл птф(?) на крыше- нет проблем.
    Как я понял, заменить можно на аналогичную фару с аналогичными характеристиками. Т.е. Если был галоген - поставить ксеноновую фару нельзя. Или поставить более мощный источник света. Исключение: на аналогичную модель в другой комплектации ставили ксенон.
    Либо установив другой источник света (галогеновую фару заменили на ксеноновую) - прошли процедуру внесения изменений
    В моем случае с рав4 на старшие комплектации ставили диодные фары - надо найти сколько они стоят (думаю как чугунный мост). +где-то видел диодные птф тойота.
    Лампы dr и ds - ксеноновые под линзы и без линз имеют более 2000люм и при установке должны оснащаться корректором, омывателем + внесение изменений.
    В случае с тлк100 наиболее близкий к "законному" - вариант установки галогеновых птф с/без линзой. + "усиленные" лампы в ближнийи птф (и менять раз в полнода). Надо попробовать, но светить нормально скорее всего не будет.
    на арабы ставили помоему ксенон штатно
    1 час назад, Андрей23 сказал:
    в дальний, ближний только галоген
    • Машина: Lexus lx470
    Всех приветствую, за светодиоды - лишение вод. удостоверения нет, т.к. про них нет нигде четкого описания, мах. штраф 500р., или предупреждение. Видел на просторах инета комплектации крузаков 100 с ксеноном, но для дальнего освещения. А если туда вкрячить би-линзу, и запараллелить с основным ближним...и слегка настроить...то исходя из теории, свет как бы и по закону и одновременно то, что искали. Если ошибаюсь сильно не ругайте )
    • Машина: Land Cruiser 100 2003 бензин
    FOX конечно хорошо, но ценник унылый.
    Решил поэкспериментировать с уже подуставшими планировавшимися на выброс ПТФ. Вкарячил LED с алиэкспресса. Эффект супер. Можно ездить без ближнего:) Температура 6500 с подмешиваемым галогеном които в ближнем получается нечто среднее. Хорошо в любую погоду. Уровень туманок выкрутил до низа чтобы не слепить встречку. Лампы без вентиляторов с ленточными радиаторами, чтобы топить благополучно можно было. Цена вопроса, была что-то около 2800 с доставкой. Езжу второй год довольнёхонький.
    Лампадки типа этих:
    https://ru.aliexpress.com/item/9005-HB3-9006-HB4-9012-HIR2/32830881709.html?spm=a2g0v.search0204.3.41.2dea2d46HYJ65i&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_10059_5723015_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5722515_10621_10620%2Csearchweb201603_19%2CppcSwitch_2_ppcChannel&algo_expid=a3943733-e262-4305-a0c6-54a7a097c12e-6&algo_pvid=a3943733-e262-4305-a0c6-54a7a097c12e&priceBeautifyAB=0
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Купил комплект фар Депо уже с лампами в ближнем и дальнем. Что это за бонус ноунейм какой или брендовые ?
    Проверил сегодня дальний - только пару раз всего "моргнул"! Хрясь одна лампа перегорела. Что сейчас модно ставить вместо простой галогенки?
    • Машина: TLC100 VX, УАЗ469 ТР-1.
    То же озадачился ближним светом...сперва с лампочками эксперементировал, в итоге дошел до Който за 2500р. К-т...вроооде бы стало чуть лучше, но мало...решил купить цельные с поворотниками фары туда воткнуть диодную линзу и диоды... Но с деньгами сейчас чуть напряг стал и решил купить Деповские туманки новые и. Туда ксенон воткнуть...стало намного лучше и в городе и на трассе...
    • Машина: TLC 100, 11'2001, 2UZ-FE, гидра
    @vrednii
    жди разворачивающихся парней со встречки. С битами. Наверняка слепишь
    • Машина: TLC100VX/1HD-FTE, был 105/1HZ
    7 часов назад, Impetus сказал:
    @vrednii
     Наверняка слепишь
    Однозначно
    Ну не знаю ребят... До москвы 1000 км. Уже 4 раза катался, да и в соседние области мотался , ни разу не могнули
    @vrednii Интеллигенты не развернутся, промолчат. С таким же светом тоже, и то не факт. Быки дадут жогова. Сам смотри, твоя машина
    В 12.04.2018 в 14:55, vrednii сказал:
    положи в бумажник 2-5тр для отмаза, пригодятся, т.к светишь на дороге как люстра хрустальная во все стороны, и выдернуть тебя из потока труда не составит, просто не встретил еще свой экипаж ДПС. Сам ездил в туманках с ксеноном без линз с 2007г но в посл время начали дрючить за такой тюнинг, пришлось на галоген перейти.
