    3 минуты назад, Renegat сказал:
    Cаш,исправь"если есть блокировка",
    Мне кажется я понятно высказался - если нет блокировки  переднего моста то  тяга на одно колесо
    7 минут назад, саш сказал:
    Вопрос на понимание: при обрыве одной из полуосей в заднем мосту,сможет ли машина двигаться?(передний мост отключен)
    Изменено пользователем Renegat
    10 минут назад, Renegat сказал:
    Мне почему то кажется, что нет.
    2 минуты назад, саш сказал:
    правильно кажется.Если на переднем мосту отключить один из хабов(снять заглушку) будет ли тянуть то колесо,на котором хаб включен?
    2 минуты назад, Renegat сказал:
    Естественно нет, но привод  на отключенной стороне  будет вращаться
    Изменено пользователем саш
    1 минуту назад, саш сказал:
    Естественно нет, но привод  будет вращаться
    а если застопорить привод?Заварить или скотч накрутить? :)
    19 минут назад, Renegat сказал:
    :sarcastic_hand:Будет тянуть!  Ибо не даром существует система  TVS (Torque Vectoring System)  . Но нас этим не наградили =))))
    п.с. как раз при включении нагрузки карданом на редуктор , образуется векторная тяга  которая и тащщет правое колесо вперед .:LaieA_029:
    Изменено пользователем Predator
    8 минут назад, Predator сказал:
    почему с задним мостом этой векторной тяги нет и машина остается неподвижной?
    27 минут назад, Renegat сказал:
    Будет крутиться там где легче.
    Только что, саш сказал:
    обороты этого колеса будут совпадать с оборотами задних колес или нет?
    Только что, Renegat сказал:
    потому что пятой точкой это не заметишь , а рулем заметно .
    ТС не утверждает о том что его буквально тащщит с ацким усилием в лево, а пишет что наблюдает "легк увод" автомобиля от прямолинейного маршрута.
    Также, этот эфект исчезает при сбротсе газа в режиме 4вд:buzz:
    Predator ,уходишь от ответа.При чем тут пятая точка,если машина с оборванной полуосью неподвижна?
    1 минуту назад, Renegat сказал:
    А кто сказал что у ТС она оборвана?
    Что значит  уходиш..? Сам проверь что пишеш  , у тя машина стоит а у ТС движеться!:sarcastic_hand:
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    я для Саш смоделировал ситуацию,чтоб для себя понять,понимает ли он принцип работы АDD.
    А так у ТС все в порядке с мостами.С разломанными сепаратарами в гранатах домой приезжал,никаких реакций на руле не видел.
    А Предатор говорит о ситуации ТС.
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    да там что угодно может быть.Резинки в задних реактивных тягах разбиты или сами тяги загнуты,та же реакция на руль будет.
    Но не ADD
    Представь себе понимаю. выучил за 16 лет.
    18 минут назад, Renegat сказал:
    Я думаю принцип Парт Тайма тебе объяснять не нужно..................
    нет.Не надо.
    Просто напиши ответ "да" или "нет" на мой вопрос с заваренными приводом
    Думаю - Да!
