    нет :) обороты колес совпадать не будут.
    2 минуты назад, Renegat сказал:
    У нас нет межосевого дифа- за счет чего будет разная скорость?
    10 минут назад, саш сказал:
    подождем,может кто-то еще версию изложит.А я видео постараюсь снять,у меня блокировки стоят,можно ситуацию с неисправным адд смоделировать,хабы снять.Задняя ось будет с одной скоростью вращатся,а переднее свободное колесо ,без зацепа со снегом,будет с удвоенной.
    11 минуту назад, Renegat сказал:
    У парта- жесткое соединение осей............................ может я чего недопонимаю................:sorry:
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    В общем в ближайшие дни поеду в сервис на проверку. По результатам отпишусь.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    2 часа назад, саш сказал:
    Все так понимаешь , карданы вращать будут с одинаковой угловой скоростью . С удвоенной будет вращаться только если одно из передних колес стоит не вращается .
    Да, правильно.
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    приветствую всех. у меня сегодня была подобная ситуевина. При трогании на заднем приводе,я подумал что не включил скорость,:dumb:   оказалось просто ---голольды.   включаю 4везде и........ меня поперло вперед и влево. я остановился ошарашеный:force:.что за новость? ну думаю-колодки замерзли. Итог- обрыв проводочка на переднем мосту. получается крутилось три колеса вот меня и тянуло влево. скрутил проводок и норм стало.
    Изменено пользователем павел66
    18 часов назад, павел66 сказал:
    нет на переднем мосту проводочков на что-то влияющих существенно. их всего 2 пары. при обрыве одних - не включится на ходу ПП, а при обрыве других - просто не загорится лампочка 4ВД на приборке . "три колеса крутиться" не будут точно из-за них. да и никогда не будут без самоблока)
    Не бывает никаких 3 колес ведущих , при полном только 4 ведущих . 3 колеса может ведущиии могут быть только когда 2 жеские блокировки в мостах и один привод сломан . Проводочек на переднем мосту это датчик температуру который запрещает вкл 4вд на скорости и еще есть который лампу зажигает на приборке .
    Изменено пользователем Alitt
    PS на фоне вашей дискуссии захотелось отключить пневмоклапан подлючения передка и посмотреть чё там куда тянет без левой полуоси) у меня даже на промержшем никогда не тянуло, когда ПП включается с задержкой.
    Эта тема, сродни обсуждению., у одних , стакан наполовину пуст Но у других он на половину полон!. :buzz:
    ..как  всем заметна разница 1кг+500 грамм и 1 ТОННА+ те-же 500 грамм.:LaieA_029:
    В 02.03.2018 в 21:28, Alitt сказал:
    Ребята,прошу не пинать меня сильно. я начинающий. Прошу прощения за безграмотный пост:Cherna-facepalm:. В общем,я думал что проблема решилась вставлением шланчика в передний мост и скручиванием проводков----ан нет!!!! Сегодня опять повторилась езда боком....... А решение оказалось намного проще- оказывается у меня видимо подклинивает тормозной цилиндр заднего правого колеса.при движении боком открыл дверь и увидел что колесо заднее не крутится!!!!! выехал на кусочек асфальта-рывок и всё стало в норме... Ещё раз прошу простить и понять:buzz:. завтра буду снимать барабан и разбиратся с тормозами. после отпишусь.
    да,после скручивания проводков появилась надпись 4вд. Должна ли она как то изменится при включении 4HL? У меня никакой разницы нет ?что 4H-что 4HL,просто надпись горит.
    1 час назад, павел66 сказал:
    нет, нет такой опции у страпёра :biggrin:
    3 минуты назад, Predator сказал:
    т.е без разницы-включена у тебя блокировка или нет. ясно. Просто у меня на дэлике было по другому. Когда просто передок подключен -горело 4вд,а если включаешь межосевую блокировку  то загорается еще квадратик между колёсиками.Да ,кстати я так понял что на сурфе межосевой блокировки нет? а что тогда блокируется?
    Нет там дифференциала вообще.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    5 часов назад, павел66 сказал:
     Проверь для начала тросики ручника, если им пользуешься. Может  правый износился и подклинивает.
    ничего не блокируется.
    12 часа назад, Renegat сказал:
    не понял. а нахрена тогда переключать с 4H на 4HL ? Т.Е не включая 4HL можно просто включить пониженную будет то же самое???? И какой же тогда сурф "бездорожник" если там нет нихрена???? Что то вы меня пугаете..... может сразу продать его нахрен??? я привык на своём "кирпичике"(делика) ездить там где хочу,а не там где дороги.Продал  из эстетических соображений и надоело висящее внизу пузо в виде двух баков и раздатки. Вот взял сурф. а оказывается это паркет а не жып..?????
    7 минут назад, павел66 сказал:
    не понял.
    Просто подключается передний мост жёстко.
