crush
распределительная (распаечная) коробка - на стене или на потолке?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    есть вариант использовать скрутки с термоусадкой с клеем.
    12 минуты назад, crush сказал:
    Я  соединял греющий  кабель для водосточки  .  Соединение  скручивал , пропаивал ,  каждую жилу  в  термоусадку  с клеем ,  потом  весь кабель в  термоусадку , один конец  ее  грел , с другого конца  внутрь заливал эбоксидку  и после  того как  он  высыхала ,  грел всю термоусадку .  Это делалось потому что кабель лежит в  желобе водосточном и  он все  время  в  воде  или под снегом .
    ты  же в сухой  стене два  провода  соединяешь , скрути , термоусадной  или  изолентой  изолируй , закрой крышку  коробки  и забудь . Нафиг себе голову  ломать , как  будто ты  свой  дом  на  марс  запускать собрался .
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    19 минут назад, crush сказал:
    Я их применяю, когда приходится соединять два проводника в одну линию , когда из концов термоусадки торчат по одному проводнику, мне нравится, пару раз приходилось удлинять и под штукатурку стык пускать, пропаивал скрутку и сверху пару клеевых термоусадок, ещё видел, что ими на улице обрывы телефонных линий изолируют, чтоб герметично, не пропаивая. Но в коробке,   Когда из конца термоусадки будет торчать несколько проводников, наверно, герметично сделать не получится и смысла в клее нет.
    ...во , и я точно так же , как Азиат , с греющим кабелем разбирался, только без этоксидки. Для таких случаев термоусадка с клеем самое оно.:ok:
    Изменено пользователем Pavlik
    Во ещё про видео что я думаю:
    Это переходное сопротивление есть обычный резистор. А любой резистор, кроме своего сопротивления, рассчитан на определенную максимальную мощность (т.е. максимальный ток), при превышении которой он просто сгорит.
    То есть, то, что например, сопротивление винтового соединения близко к нулю ещё ни о чем не говорит, оно из за недостаточной площади контакта может не пропустить необходимый ток и сгореть.
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    перфекционизм, сука такая)))
    7 минут назад, Pavlik сказал:
    винтовой зажим я использовать не намерен.
    разговор о ваго...
    хотя, думаю, тему ваго я для себя закрыл. нафиг.
    7 минут назад, crush сказал:
    разговор о ваго...
    Я не про зажим, а в принципе, сопротивление соединения может быть шикарно мизерным, в то же время , это не гарантирует, что оно необходимый ток пропустит , а не сгорит.
    ...Представь, что оно представляет собой стеклянный предохранитель, на 1 А, длина проводника внутри предохранителя небольшая, поэтому его сопротивление будет околонулевым, а два Ампера продашь и все. А тебе 25А пропустить нужно к розеткам...
    1 час назад, crush сказал:
    понял, автоматы надо брать хорошие и можно, наверное, не переживать)))
    Это не совсем так. Автоматы надо брать хорошие, но , ты можешь поставить самые крутые автоматы, везде УЗО самые чуткие, и при этом у тебя в какой нибудь коробке или розетке начнет греться старый контакт, все может начать гореть и ни автомат, ни УЗО не спасет, потому что ни превышения мощности нет, ни утечек, потом конечно что то из них отключится, когда изоляция потечёт и либо накоротко замкнет, либо на землю, но это может быть уже поздно.
    15 минут назад, Pavlik сказал:
    Зачем ?   Сваркой  и плазморезом  в  спальне пользоваться ?
    На освещение  можно использовать без проблем .  Диоды  минимизировали  потребление  тока  на освещении .
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну 25 А  я только для лучшего контраста)
    Так то я с Архипом согласен про 16 ампер на розетку и веерную разводку розеток, но веер у Архипа не правильный, правильный у Электроника.
    ...как я понял, для твоей плазмы даже  40А проходит на грани)
    • Машина: TLC80 97
    Чисто личное мнение.
    последние несколько лет, если приходится делать где то электрику..
    то только веером, и без распаек, только из щитов..
    прогресс не стоит на месте..  а при таком монтаже, заменить автомат на что то умное, всегда можно..
    проводов в разы больше..  но в масштабе всего проекта это копейки.
    мне вот итересно понять...
    веером дом 3 этажа если делать, то реально к каждой розетке свой кабель?
    у меня так баня сделана, но там 2 этажа и 60 кв.м, а дом большой...
    22 минуты назад, crush сказал:
    С точки зрения безопасности , веер (где от щитка к розетке отдельный провод) точно лучше, так как в этом случае ты на каждую 16А розетку ставишь свой 16А автомат, а на какую то спец розетку, например , только для чего то постоянно включенного и маломощного есть возможность поставить автомат еще более чуткий, соответствующий мощности включенного прибора.
    В случаях группового соединения розеток или веера по Архипу, когда веер тянется от коробки до. Розеток, а сама коробка запитана общим проводом,  один автомат будет защищать группу розеток, либо его придется ставить на 25А по максимальному току провода, питающего розетки - это плохо тем, что можно в одну розетку, рассчитанную на ток 16А, включить более мощный прибор и автомат не сработает, да и кабель на пределе, либо ставить автомат 16А на всю группу, тогда его будет  выбивать при включении , например, двух приборов по 16 А в две розетки одной группы.
    20 минут назад, Pavlik сказал:
    я не про то.
    технически сделать в большом доме это реально??? у меня от щитка такой жгут пойдет, что в перекрытие не влезет.
    мало того, так я еще про наведенное эл-во начитался, будь оно неладно, и сказал электрику каждый кабель в гофру прятать.
    про вееры от Архипа и Электроника: как я понимаю, от Архипа веер от коробок, у Электроника от щитка. принципиально разные варианты.
    да, и если на каждую розетку свой автомат, то я вообще хз, продаются ли щитки таких размеров...
    5 минут назад, crush сказал:
    я не про то.
    Так не надо от щитка целый жгут тянуть, нужно на каждом этаже по щитку поставить , а через перекрытие только один провод , запитывающий этот щиток. А если дом такой уж большой, может оказаться цели сообразно вообще несколько щитков на одном этаже поставить.
    Только что, Pavlik сказал:
    Так не надо от щитка целый жгут тянуть, нужно на каждом этаже по щитку поставить , а через перекрытие только один провод на каждый щиток. А если дом такой уж большой, может оказаться цели сообразно вообще несколько щитков на одном этаже поставить.
    Андрей AZIAT это уже предлагал тут.
    но это же получается веер в квадрате. ну или два веера, как угодно.
    6 минут назад, crush сказал:
    Все так. Веер от коробок по сути - это обычное групповое соединение, ну почти, очень незначительно оно лучше группового, один автомат на группу розеток это хуже, чем когда каждая розетка защищена персональным автоматом.
    1 минуту назад, Pavlik сказал:
    веер с вариантом щитка на каждом этаже, по сути, то же самое, но в большем масштабе.
    а с учетом того, что на втором и третьем этаже ни духовых шкафов, ни чайников, ни микроволновок, ни стиралок, ни посудомоек нет, он теряет смысл. нет?
    3 минуты назад, crush сказал:
    Наоборот, проводов меньше - общий вводной щиток, отнего идут всего по одному кабелю на каждый этаж (ну или по числу щитков на этаже)
    ...установка лишнего  щитка, с точки зрения экономии длины кабеля , тоже, что и установка коробки, да щиток , по сути, и есть большая  распаячная коробка, только с автоматами.)
    я в следующем сообщении все расписал :)
    8 минут назад, crush сказал:
    Ставить щитки на каждом этаже, а не тянуть кучу проводов через перекрытия точно разумней, удобней, короче, я бы делал только так. На счёт веера решать тебе, если сделаешь свой автомат на каждую розетку, будешь иметь возможность ограничить ток для каждого потребителя персонально, тогда в случае замыкания в потребителе чуткий автомат отработает быстрее и чётче, чем групповой , рассчитанный на суммарную мощность всех потребителей группы, поэтому грубый для одного прибора.
