crush
распределительная (распаечная) коробка - на стене или на потолке?
    Про ,,веер от Архипа,, посмешили.
    Я этим занимаюсь профессионально.
    Делать веер от щитка к каждой розетке---- это разорительно для заказчика. Размер межэтажных щитков будет запредельный. Стоимость электрики возрастёт в разы  .
    А зачем это нужно , если веерное подключение на ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ КОМНАТУ оправдано  экономически и надёжно электрически?
    Я вам свои мысли высказал,а решение принимает каждый сам.
    Клемников WAGO сейчас большое многообразие и с кондачка не каждые клеммы подойдут в конкретном месте. Их тоже надо с умом использовать.
    Удачи в экспериментах.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    4 минуты назад, Архип сказал:
    Да я тоже не категорично против  такого веера, и тоже их  делаю ,   по перечисленным тобой причинам, правда,  я совсем не профессионал, но, что с точки зрения безопасности , этот веер хуже, это же факт. Ну и пусть человек знает все плюсы и минусы и сам решает, что ему делать.
    7 часов назад, Pavlik сказал:
    Расскажи конкретно, чем же так опасна  очищенная канифолью и  луженая скрутка в распаячная коробке в доме? Сразу после пайки и через 10 или 20 лет? (Медь очищаем ядовитой канифолью и не только не  смываем ее остатки после пайки, но и ещё специально наляпаем)
    ...а я за это пообещаю не проводить эксперимент со сварочником и последовательно соединёнными ВАГО и пропаянной скруткой.:rolleyes:
    Если автомат правильный и провод подобран правильно, то никакой коллайдер  тебе включить правильный автомат не позволит - для этого он там и стоит. Вот только  винтовые контакты этого автомата со временем, все равно, бывает, начинают греться и отгорать
    Ты бауманец? Вот и расскажи. Мне нравится этот троллинг не профессионалов - ты распинайся, пиши статьи, взывай к всевышнемузаконам, а тебе скажут всё равно: "Не верю!" При этом сами приводят доказательства типа: "здравый смысл" и "вот тут в инете написали". Нафиг, я корову не закладывал и доказывать ничего не буду. Можешь считать меня звездоболом, пофиг.
    4 часа назад, Pavlik сказал:
    Туапсинский район, там бабушкам  свет нужен только для холодильника с телевизором . А какая статистика по контактам по Сибири   ?
    Статистика по Сибирским заводам, а также уральским, приморским и якутским, что нихрена не отворачивается. А если и происходит разогрев соединения из-за плохого контакта, то по причине разгильдяйства при монтаже или перекоммутации. Но там ситуёвина другая, там коллайдеры. С чайником всё намного сложнее.
    1 час назад, Pavlik сказал:
    Вот вам , полушутя и полусерьезно:
    У меня есть предположение, почему любое винтовое соединение , в котором провод и клемма из разных металлов,  со временем обязательно должно ослабнуть и отгореть:
    И Медь , и тем более, алюминий, имеют больший коэффициент теплового линейного  расширения , чем сталь , также оба этих металла деформируются пластично, а не упруго. Зажимаем провод стальным винтом в стальную клемму при комнатной температуре и нуле ампер в проводе нужным крутящим моментом, греем провод допустимыми 10-ю для меди  или 6-ю для алюминия амперами на квадрат и остужаем, опять греем и остужаем - при первом же нагреве провод должен сплюснуться, при каждом следующим от трения по стали будет сниматься стружка...
    Так как гальваническая и биметаллические пары уже есть, а явление это чистая механика, можно назвать его скромно " Механическая пара имени Павлика".
    Спасибо вам за внимание.:rolleyes:
    Ты точно бауманец?
    4 минуты назад, электроник сказал:
    Ты точно бауманец?
    Я посредственный торгаш.
    ...хотя , розетками же, т.е. почти по теме)
    Был у меня объект. И был там ,,Павлик,, --- директор завода какого-то в Белгороде.
    Купил в Москве новую трешку и однушку на одном этаже.
    Умный чтопиздец. Ходил и указания мне,, умные,, раздавал.
    Я кивал и делал по своему. Хорошо,что проект на хаты был .Весь на понтах пришел и говорит--- под ванной сделай розетку.У меня джакузи будет.
    Говорю,что нельзя. И джакузи подсоединяется кабелем напрямую через гермоввод.
    А я хочу розетку!!!!
    Приношу молча чертеж,рисую розетку.Ставлю число и прошу расписаться.
    Он охренел,за всю хату росписи не надо,а за одну розетку роспись требуют.
    Вот тогда я ему и объяснил,что когда его жена всплывёт голой жопой кверху,то ментам я и предъявлю его расписку.
    Более он меня не беспокоил.
    Изменено пользователем Архип
    1 час назад, Архип сказал:
    А  если заказчик хочет надежно , а  не бюджетно ?
    Чего там запредельного ? Если дом  конечно имеет по 20 комнат на этаже  , то наверно да , а если  обычный небольшой  дом  на  200 квм , то все  вполне  уместится  в   стандартных щитках от 6 до 12 автоматов.
    Электрика  , от стоимости всех затрат на строение  это где-то 1-2%  ,  но зато из-за  нее  сгореть может все . так  что думаю это не  та  статья , на  которой  стоит экономить.
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Что то тут не так
    Либо по одной розетке на комнату, либо пяток щитков (если по 12 мест) на этаж)
    Изменено пользователем Pavlik
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Эхххх. Нормальных заказчиков за 25 лет было 6( шесть) человек. Помню поименно.
    Электрику подешевле . Автоматы ИЭК  .
    ПРИНЦИПИАЛЬНО ставлю только Авв, Легранд или хагер.
    У нас плитка дорогаяитальянская и поэтому все ,,как можно дешевле,,,
    1 минуту назад, Pavlik сказал:
    Либо по одной розетки на комнату,
    Ну  так , тебе  как продавцу  розеток , лишь бы  впарить их побольше  клиенту .
    Что то тут не так
    Кстати ,да.
    Или одно узо на весь дом
    Бюджетно, не бюджетно... Главное - душевное спокойствие хозяина дома. А все предложенные схемы будут надёжно работать, если не халтурить при монтаже и паяльник со сварочником электрику не давать.
    1 минуту назад, Архип сказал:
    Автоматы ИЭК  .
    Честно? Не  вижу разницы  .  У  меня дом  иек стоит  15 лет - нет никаких проблем. Не  знаю чем  они вам не угодили?
    5 минут назад, Архип сказал:
    Кстати ,да.
    Меняли электрику в квартире. Знакомый делал, не рукожоп. Я грю - вот тут нарисовал по пять розеток на комнату. Тёща: "Ты охренел! Было по три и нормально!". Электрик: "Ты охренел так мало!, потом по полу будешь удлинители бросать?" :))))
    Эх, Андрюха. А ещё перфекционист :) У деда 40 лет дом простоял с алюминиевой проводкой на скрутках. Правда изолента была тряпичная :))))))))))
    3 минуты назад, Архип сказал:
    Кстати . У  меня вообще  нет в  доме  узо . Не понимаю зачем  оно нужно .  Пальцы я в розетку  не сую ,  голые провода  у  меня нигде  не  торчат . Техника  у  меня  дома  вся исправна  и не  ломается ,  ибо я  ее по предназначению использую ( в  посудомойке двигателя не мою) .
    Что нет так  далаю ,  чтобы узо  какие  то еще  покупать .
    Кстати про джакузи- было модно и круто  раньше  и я купил и поставил .  И  подключил с розетку ,  она под ванной и стоит. И  ничего .  Не всплыл еще .
    Ванна кстати чаще используется  как  склад- сушка для белья.
    10 минут назад, AZIAT сказал:
    Дайте ещё мне сказать)))
    Винтовое соединение отгорает у ИЭКа от того, что внутри  автомата начинает греться хилый контакт но не отключается, я менял несколько таких с выжженной дыркой в середине автомата,  ну и наружнюю клемму разогревать начинает (но не всегда, в большинстве случаев , все же,  виновата "механическая пара")))
    В 2008 году делал крутейший дом 880 м2. Напротив сосед ,,самодельщик,, заебал меня вопросами по электрике.
    Однажды зовёт меня посмотреть правильно ли электрику он в бане сделал .
    Зашел в баню--- круть,отделка абашем и липой , всё резное.
    Щиток китайское пластиковое говно,автоматы----ДЭК . ПРОВОДА ПОД СВЕТИЛЬНИКИ В ПАРНОЙ---- ПУНП!!!!
    Ткнул я пальцем в провода и СКАЗАЛ---- пожар начнется здесь . Пояснил,что провод надо поменять на ПГРО или ПГРТ.
    ОН с возмущением отверг мои советы,так отделка вся сделана и отдирать вагонку он не будет.
    На том и расстались.
    Приехал через выходные на свой дом,забрался на третий этаж покурить,глянул сверху на участок соседа и офигел.
    Бани нет,дома нет. Только труба от камина осталась.
    Сначала баня загорелась,а от нее дом.
    Накаркал я.
    Старый  тещин дом до сих пор стоит .  Там еще  поверхностный  монтаж местами ( это крученый  провод на изоляторах) .  Сейчас  такое  за  бешенные  бабки  продают и монтируют.
    • Машина: Нету
    Накаркал я.
    Та сам нибось и поджог в целях конкурентной борьбы :)
    2 минуты назад, Pavlik сказал:
    что внутри  автомата греется контакт но не отключается
    Контакт может греться  , когда  у  тебя  провод 1,5 квм по ТУ ,автомат на  50 ампер и ты воткнул в  него козла  киллловт на 20.
    При нормальном монтаже и  эксплуатации в  электрике  бытовой  ничего не греется  никогда .
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Если нет ни одного узо или ДИФа,то ты реально крут.
    Я вот тоже думаю--- нахера на колесе шесть гаек. Трех достаточно. Быстро я не езжу. В грязь не сьезжаю
