crush
распределительная (распаечная) коробка - на стене или на потолке?
    • Машина: RX350, Camry, Largus, VTX 1300
    1 минуту назад, Pavlik сказал:
    Ставить щитки на каждом этаже, а не тянуть кучу проводов через перекрытия точно разумней, удобней, короче, я бы делал только так. На счёт веера решать тебе, если сделаешь свой автомат на каждую розетку, будешь иметь возможность ограничить ток для каждого потребителя персонально, тогда в случае замыкания в потребителе чуткий автомат отработает быстрее и чётче, чем групповой , рассчитанный на суммарную мощность всех потребителей группы, поэтому грубый для одного прибора.
    а давай подумаем, кого мы хотим ограничить.
    это:
    духовой шкаф
    чайник
    микроволновка
    стиралка
    посудомойка
    кондей.
    вроде все.
    на эти потребмтели  (на каждый) будет отдельный кабель и автомат.
    с другими надо это делать?
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    На перечисленное обязательно делать раздельно на каждый, ещё , компьютерные розетки я бы отделил, тогда будет возможность на них в щитке поставить , например, персональный ОПН, чтоб модемы в грозу не горели или ещё чего нибудь...более чуткое, чем для чайника, персональное реле контроля напряжения...не знаю, но отделил бы обязательно, остальное сам решай, у меня сделано  группами, но это не лучший вариант.
    Изменено пользователем Pavlik
    Только что, Pavlik сказал:
    На перечисленное обязательно делать раздельно на каждый, ещё , компьютерные розетки я бы отделил, тогда будет возможность на них в щитке поставить , например, персональный ОПН, чтоб модемы в грозу не горели или ещё чего нибудь, не знаю, но отделил бы, остальное сам решай, у меня сделано  группами, но это не лучший вариант.
    на компы можно, да, благо у меня кабинет над помещением, где щиток. все просто.
    на остальное надо, если реально смотреть на вещи?
    на втором этаже спальни, там светильники на тумбочках и зарядка телефонная.
    даже телеков в спальнях нет :)
    4 минуты назад, crush сказал:
    Тогда можешь делать группой и поставить диф на 10А или даже на 6А, смотря сколько там у тебя светильников. Но когда отключат газ, масляный радиатор запитать сможешь только один и только если не меньше 10А автомат будет.)
    а у меня еще два источника резервного отопления :laugh:
    кстати, отдельно будет электрокотел, точно!
    спасибо!
    5 часов назад, Pavlik сказал:
    С дифом 6А на группу розеток, хоть и только зарядки и светильники,  я , конечно же , не прав - пылесос же 2 кВт, а на пуске ещё больше, отпариватель там какой, утюг, фен...
    Так что , тоже ставь 16А.
    ...и микроволновка из списка ничего особенного собой не представляет, ну 800-1000Вт, так что из списка приборов , категорично требующих личную линию, я б вычеркнул.
    согласен!
    12 часа назад, Pavlik сказал:
    Если вага с вазелином, без доступа кислорода,  а скрутка открытая, то через год другой не понятно, что будет надёжнее, а вот если эту скрутку пропаять, при этом очищать от окисла чем то нейтральным, то скрутка точно надёжнее.
    ...тоже не верю в надёжность ваго, но у меня и опыта их применения почти нет.
    Нейтральных флюсов не бывает. Это раз. Во вторых есть ПУЭ и куча РД. А все, что вы выдумываете - просто колхоз и изобретение велосипеда. По вашему "перфекционизму" все строения на планете должны давно сгореть.
    И таки да, в автоматах прижим винтом, это не смущает? :)
    Та Азиат. Я в авто так делаю, скрутка, клей (нейтральный) и изолента для фиксации формы, пока клей не засохнет. Термоусадка, конечно, привлекательнее, но для себя возиться не хочется :) Эпоксидка для соединений, где есть хоть малейшая вибрация, нежелательно. Поскольку непластична и на границе у провода возникает при вибрации зона напряжения.
    Кстати, вытаскивал как то погружной насос после нескольких лет эксплуатации и для интереса разобрал скрутку. Все идеально.
    33 минуты назад, электроник сказал:
    Обычная канифоль. :ok:ну, можно , чтоб ты не придирался, ее потом спиртом протереть, хотя  и не нужно это.
    винтовое соединение, как раз, отгорающими винтами на  автоматах и смущает - зажимаешь одножильный и нелуженый ВВГ  винтом автомата, в дальнейшем не обслуживаешь, проходит время и вот.:sorry:
    13 минуты назад, Pavlik сказал:
    Безграмотно и опасно! Потому что читают люди и внимают "здравому смыслу" не имеющему никакой здравости!
    Канифоль не нейтральная, иди учи матчасть. Безвредна только при полном выгорании.
    Лудить силовые провода категорически нельзя!
    Ну и про обслуживание... используйту понокристаллические провода (есть в аудиофильных магазинах), там нет микрополупроводниковых доменов. И диффузионную сварку в стык. Вместо автоматов - плавкие участки с медным проводом с необходимым сечением. Учаски со вставками монтировать в шкафах Exd. А то внутри автоматов еще куча винтов.
    И не забудьте электросчетчик вынести на улицу в отдельное строение с автоматической системой пожаротушения.
    Тьфу на вас :)))))
    20 минут назад, Pavlik сказал:
    Если автомат правильный , провод подобран правильно и при этом в розетку  не  включать какой  нибудь коллайдер , то ничего никогда не горит .
    51 минуту назад, электроник сказал:
    По два  раза . :)
    Ты  бы почитал про типы  автоматов  их группы  и про то на каких токах они  работают и отключаются .
    56 минут назад, электроник сказал:
    У меня провод лежит без движения в  водосточном желобе .  так  что вибрации  пох ,    а вот влагоизоляция  там сильно принципиальна .  Там еще и кабель имеет такие  свойства , что если вода во внутрь под изоляцию  попадет ,  то всему  кабелю хана  , тк как вода как  по капеляру на всю длину пройдет и убьет греющий  элемент.
    2 часа назад, электроник сказал:
    Расскажи конкретно, чем же так опасна  очищенная канифолью и  луженая скрутка в распаячная коробке в доме? Сразу после пайки и через 10 или 20 лет? (Медь очищаем ядовитой канифолью и не только не  смываем ее остатки после пайки, но и ещё специально наляпаем)
    ...а я за это пообещаю не проводить эксперимент со сварочником и последовательно соединёнными ВАГО и пропаянной скруткой.:rolleyes:
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    Если автомат правильный и провод подобран правильно, то никакой коллайдер  тебе включить правильный автомат не позволит - для этого он там и стоит. Вот только  винтовые контакты этого автомата со временем, все равно, бывает, начинают греться и отгорать
    54 минуты назад, Pavlik сказал:
    С какого им греться  и отгорать , если они затянуты  и  лишнего к ним не  подключено ?
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Не знаю я этого,  может , со временем провод зажатый окисляется и появляется сопротивление.
     был бы он приварен или, хотя бы, припаян...)))
    8 минут назад, Pavlik сказал:
    у бабушки в доме, на побережье ЧМ, Туапсинский район - вся проводка, к к пробкам , была прикручена винтами, без всякого лужения и пайки. Прослужила 30 лет с лишним. Влажность там почти 90-100%. Ни хрена ничего не грелось и не плавилось. Если все нормально затянуто - не будет греться
    Изменено пользователем Anton70
    53 минуты назад, Anton70 сказал:
    Да просто бабушка каждую ночь все Контакты протягивала , потому все так долго служило. :party:
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    я всегда это подозревал:laugh:
    Туапсинский район, там бабушкам  свет нужен только для холодильника с телевизором . А какая статистика по контактам по Сибири   ?
    Вот вам , полушутя и полусерьезно:
    У меня есть предположение, почему любое винтовое соединение , в котором провод и клемма из разных металлов,  со временем обязательно должно ослабнуть и отгореть:
    И Медь , и тем более, алюминий, имеют больший коэффициент теплового линейного  расширения , чем сталь , также оба этих металла деформируются пластично, а не упруго. Зажимаем провод стальным винтом в стальную клемму при комнатной температуре и нуле ампер в проводе нужным крутящим моментом, греем провод допустимыми 10-ю для меди  или 6-ю для алюминия амперами на квадрат и остужаем, опять греем и остужаем - при первом же нагреве провод должен сплюснуться, при каждом следующим от трения по стали будет сниматься стружка...
    Так как гальваническая и биметаллические пары уже есть, а явление это чистая механика, можно назвать его скромно " Механическая пара имени Павлика".
    Спасибо вам за внимание.:rolleyes:
    24 минуты назад, Pavlik сказал:
    :Cherna-facepalm:
