    • Машина: LC100(был) + GX470+MPW3
    Ничего критикал на стоп-кадре нет.
    Всетаки нужно мерять разрежение.
    И давление топлива причем именно в мороз на холодную, может где-то конденсат в топливопроводах замерзает или обратный клапан.
    • Машина: Lexus GX 470
    10 часов назад, Nikolai Denisenko сказал:
    Какие fuel trim на средних и высоких оборотах? 1800 и 3000+
    На больших оборотах выравнивает. Похоже всетаки на подсос
    49 минут назад, fis сказал:
    Дымогенератора не было, поэтому подсос так искал: натянул на патрубок от корпуса возд фильтра полиэтиленовую пленку, одел патрубок обратно, затянул хомут.
    Потом снял тонкий шланг с впускн коллектора и надел на него шланг от насоса. Накачал воздуха и слушал. Воздух по тихой где то стравливает, где именно вообще не слышно. В общем, видимо не так критично, потому что спустя секунд 10 снимаю шланг насоса, то оттуда избыток воздуха стравливается. Сойдет такая проверка?
    • Машина: z22a
     Если на газу ошибок нет а на бензине есть, какой подсос вы хотите найти.Это сразу можно отмести. Как подсос увеличивается при низких температурах тоже неясно. Я готов понять что допустим газ настроен богаче, но связи с температурой и обеднением смеси тут не прослеживается.
    Тут скорее сочетание нескольких факторов, например лезет в глаза снижение мафа, при этом довольно высокий % дросселя. А попробуйте перекинуть заслонку с той же 200. Возможно тупит дпдз. Он ведь и без мафа ехать будет, а воздух по дпдз считать.
     Вот сегодня, хоть и не в тему, смотрю машинку с жалобой на плохую работу варика, и вроде все ровно, но только заслонка рисует минус 7% на холостых  и  60% на педали в пол. И ошибок нет, и варик ладом не едет. Поставил другой датчик, вообще левый - на 10% выставил, поехало как надо. День он откатался, Звонит - все отлично, заказал родной. А ему уже варик приговорили и даже нашли контракт в состоянии с иголочки и за нормальные такие бабки. Интересно куда бы они себе его потом пихали, когда бы он тоже не поехал.
    В мороз металы имеют свойство сжиматься, а резинки дубеть. Газ не понятно как настроен. Самый верный способ определить критикал или нет подсос, это померять разряжение.
    14 часа назад, fis сказал:
    Газовая карта настроена так, чтобы смесь на ХХ была +10+15, на остальных оборотах была в районе +5+10, а при увеличении нагрузки в районе 0.
    Так настроено в тепле.
    На морозе МАФ снижается и на ХХ лонг ползет к +20. Чем холоднее, тем ниже МАФ и тем выше коррекции.
    Поэтому в сильные морозы карту обогащаю, чтобы чек не вкл.
    Изменено пользователем непентес
    добавил инфо
    • Машина: z22a
    Не понятно снижение мафа на морозе. Маф работает по принципу изменения сопротивления термоэлемента остывающего в потоке воздуха, чем меньше поток тем сильнее нагревается элемент и тем выше его сопротивление. Там же в мафе стоит и датчик температуры всасываемого воздуха, именно их показания блок обсчитывает и понимает сколько в итоге воздуха приходит. Этот тандем работает достаточно точно и мало зависит от погоды, правда некоторые коррективы может вносить повышенная влажность, но и тут не получается - ведь зависимость такова, что чем холоднее элемент в мафе, тем больше его показания.
    Есть несколько вариантов почему это может происходить
    1. Глюк мафа
    2. подсос воздуха
    3. плохая компрессия
    Также это может быть не причина, а следствие - т.к. мозги видят бедную смесь, они прикрывают дросель
    В 28.02.2018 в 02:44, fis сказал:
    Сегодня доперло, как узнать разрежение.
    Программа ГБО его показывает.
    На ХХ разрежение 0,26 bar.
    О это уже что-то
    Разряжение сильно большое. Учитывая показания МАФ можно однозначно сказать, что подсоса нет.
    Большое разряжение может быть в нескольких случаях
    1. Забитый воздушный фильтр
    2. Грязный дросель
    3. Недостаток топлива
    4. Маслянная компрессия
    5. Сбиты фазы газораспределения
    1 и 2 это не твой случай. Былабы наоборот переобогащенная смесь
    3. Вот с этого стоит начать. Мозги пытаются компенсировать недостаток топлива ограничивая подачу воздуха. Меряй еще раз давление в топливной рампе. Кроме насоса на давление может влиять клапан обратки, фильтра, сеточки, состояние топливопроводов.
    4. Масло машина не кушает? Компрессию меряли?
    5. Если по п.3 и 4 ок. То стоит проверить метки грм и vvt-i
    7 часов назад, fis сказал:
    О это уже что-то
    2. Грязный дросель
    Для начала фильтр проверю или заменю, хотя не так давно менял, вдруг какой-нибудь левый "тугой" попался.
    Масло кушает от верхней метки до нижней на 6-7 тыс.км.
    Мне один мастер так и говорил, как в п.3, только причиной называл форсунки. Либо промыть их как следует, либо заменить на новые. Сколько стОят новые сами знаете..
    На сайте ошибки Лексус про ошибку Р0171 вот что пишут и на сегодня что сделано:
    P0171 Слишком бедная смесь (В1)
    Возможные причины и места неисправности:
    -Кислородный датчик (B1S1) нагреватель                          ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ
    -Кислородный датчик (B1S1) обрыв или КЗ в цепи            ЗАМЕНЕН НА НОВЫЙ
    -Шланги системы вентиляции картера                                ПРОВЕРЕНЫ
    -Реле системы впрыска ("EFI")                                             ………………
    -Система впуска воздуха                                                      ПРОВЕРЕНА
    -Засорение форсунок                                                           ОДИН РАЗ ЧИСТИЛ, ЭФФЕКТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
    -Датчик температуры охлаждающей жидкости                   ……………...
    -Давление топлива                                                               ЗАМЕНИЛ НА НОВЫЕ ФИЛЬТРЫ НАСОС
    -Утечки в системе выпуска                                                   ....……………
    -Электронный блок управления двигателем                       ....……………
    -Кислородный датчик (B1S1)                                                ЗАМЕНЕН
    -Датчик расхода воздуха                                                       ДОНОРСКИЕ СТАВИЛ 2 ШТ, ВСЁ НОРМ
    ИМХО менять на абум не выход.
    Я бы начал с замера давления. Если давление норм, то можно полезть к форсункам, отдать на промывку, только не ултразвуком, а винсом, на стенде с проверкой распыла и производительности.
    Если давление не норм, то поменять фильтр и сеточку, еще раз проверить давление, если не норм померять с заткнутой обраткой.
    В 03.03.2018 в 17:23, fis сказал:
    Согласен, наобум - бестолково.
    В эти дни ничего не делал.
    В начале темы я задавался вопросом, где датчик атмосферного давления?
    Сегодня вдруг обнаружил это и меня осенило.
    На мультидисплее, нажимая MODE, увидел параметр BARO, правда он в дюймах рт.ст.
    Перевел в кПа и попал в точку. 29,6 in.hg = 100 кПа.
    Возможно, ЭБУ с него и берет этот параметр, значит и датчик где-то есть, вероятно, не в моторном остеке.
    Хотя, датчик забортной температуры стоит в районе замка капота, перед радиатором.
    Может он совмещенный..., но вряд ли, т к всего 2 проводка выходит.
    И у 200-ки, вероятно, также устроено.
    Помню, у меня была 200-ка с 08 по 10 год, там тоже мультидисплей давление, альтиметр, темп, путь, время, расход и т п вещал.
    Загадкой остается, почему рядом стоящие машины разное атм давление показывали.
    Ну учитывая, что Якутск находится на высоте 126 м над уровнем моря, то скорее у 200ки неправильно показывает
    Метеосводка тоже дает 759 мм. р.с т.е. около 101,2 кПа
    19 минут назад, fis сказал:
    Да, возможно у 200-ки неправильно.
    bbn@ как-то отмечал: """На обоих моторах есть отклонения по калькуляции, на 200 слишком высокая,..."""
    И еще про МАФ и угол заслонки, что-то вроде, при угле в 18%, расход должен быть в районе 6 г/с.
    Видать поэтому и высокая калькуляция, что атм давление низкое показывало, как будто в горах находится.
    Что-то проясняется по-маленьку.
    • Машина: Китайский Прадо
    В 02.03.2018 в 07:02, непентес сказал:
     Это более чем отлично для такого пробега .
     Кольчики на форсунках давно менял ?
    В 09.03.2018 в 07:09, де-факто сказал:
    15 тыс км назад, когда форсунки ультразвуком чистили
    57 минут назад, непентес сказал:
    Ну тогда давление в рампе . Только не говори , что 3.5 нормально , должно быть минимум 4.0  .
    • Машина: z22a
    4 часа назад, де-факто сказал:
    во как! А чо они тогда в мануале херню какую-то пишут - 304 to 343 kPa (3.1 to 3.5 kgf/cm2)? Надо им объяснить там как по грамотному то от дефакта...
