XGhosT
Голова на 2L-TE
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    - в общем, занялся поисками головы на этот двигатель.
    Какой правильный номер ?
    Подскажите, как по качеству головы от ATS и Auto Welt ? Может кто то есть дешевле 11 т.р ? Смотрел как всегда на экзсте.
    На что обратить внимание при замене головы ? что ещё менять вместе с головой ? Хотелось бы разумно съэкономить так как денег в обрез...
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    По поводу головок нескажу,а по поводу остального:все прокладки бери оригинал,болты головки блока только новые и оригинал.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Что менять на новое- написно в книжке. Болты менять не надо, про это кстати и в книге ничго нет. И не будет .А вот ключ динамометрический иметь надо. Купи комплект прокладок фирменный , там все , заодно маслосьемн. к-чки поменяешь
    И уже знаешь, какая прокладка у тебя стоит, толщина?
    Нет, ещё не разбирал, толщину не мерял.
    А как толщину прокладки старой померять ?
    Она же сжалась вся за те XX лет что стояла на блоке, да и маркировку на ней не найти уже.
    Вообще, ткните меня пальцем - как подбираются прокладки и на что влияет толщина (то что изменится чуть чуть степень сжатия это понятно - а ещё?)
    К стати, есть тут те, кто ставил голову от 3L на 2L-TE ?
    Поделитесь опытом... Судя по форумам мнения разделяются - одни говорят что "подходит как родная" а другие "менять со всеми потрохами".
    • Машина: toyota surf 130 2lte 1991г.в.
    ставят и от 5l,тоже подходит.посмотри поиском.а на прокладке стоят метки в книге есть описание.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    Голова от 3Л подходит один в один (во всяком случае Автовельтовская, которая новая).
    Раз голову новую собираешься ставить, я бы поменял направляющие, клапана и колпачки на новые (направляющие и клапана можно Автовельт, колпачки - оригинал).
    Толщину прокладки (брать оригинал) выберешь, когда снимешь старую голову и померяешь расстояние между поршнем и плоскостью блока в ВМТ. А дальше есть таблица в Мурзилке.
    323125[/snapback]
    А номер головы 3L от Autowelt не подскажешь?
    На днях буду скидывать свою - станет виден масштаб бедствия... :-(
    ZK-34013 это новая к 3Л
    ZK-34012 новая к 2Л-Т (2Л-ТЕ)
    http://www.autowelt.ru/?gape=112
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Если поршня не менять, и ничего не шлифовать то прокладку можно взять такую же как старая. Маркировка там в виде выреза, она не стирается, и видно её, если не ошибаюсь, даже не снимая головы. Картинка с маркировкой есть в наборе прокладок. Ну и на форуме где-то валялась..
    Понял.
    Склоняюсь пока к головке 3L, клапанам и направляющим с маслосъемными.
    И прокладке от 2L-TE.
    Заодно поменяю в качестве профилактики кольца.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    нельзя кольца трогать. большая проблема будет. остановись.
    ДА, поршня менять на дизеле никто не советует. Они вырабатываются как-то элипсом... короче будет всё плохо после замены только колец.
    вот вот, и не надо экспериментов, за вас уже попали другие.
    Понял - значит - прямая дорога раз снял голову - мерять выработку, и, в крайнем случае растачивать блок и новые поршня в сборе.
    А я думал как на бензинках - м ожно обойтись временно полумерами в виде новых колец если выработка цилиндра небольшая...
    виде и бензинку с экспериментом. дым валил как от паровоза. масло улетало в немерянных количествах.
    конечно надо смотреть выработку и действовать по ситуации.
    У меня не было времени смотреть кака прокладка стоит, я взял самую толстую, и без проблем, может компрессия и упала чуть(процента на 3 biggrin.gif ), но не заметно.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    323656[/snapback]
    а если залегли?
    К стати да. Если они залегли то их отмачивать и всё?
