Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TS-I 04/2004 Limited (Секвойя)
Не Тундра, Секвойя 2004 г. Если межколёсный дифференциал разблокирован, то при смене направления движения, если не выждать на нейтралке секунд 20, ощущается сильный толчок, как на убитой Ниве с изношенными карданами. Но не клацает шлицами. Если заблокировать или на заднем приводе, толчка нет. Цепь раздатки покупать или что похуже? Пробег 300000 км.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
А подвесной есть ?
  • Машина: ЛК200 дизель
Только что, Штат сказал:
А там разве межколесный был?
39 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
А подвесной есть ?
Нет
19 минут назад, EvgeshaChe сказал:
Межосевой, блокируется на ЗП и ПП когда надо.
Изменено пользователем Штат
А при чем тогда коробка если блокировка в мосту то и смотреть мост.
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
задний мост на рессорах?  проверь состояние втулок.
В 06.03.2018 в 00:49, EvgeshaChe сказал:
Я ошибся, когда печатал- межосевая блокировка.
21 час назад, Serjik сказал:
Мост в секвойе на пружинах, как на 80-ке . Ещё , если не отключить ESP, при трогании моргает лампочка машинка на скользкой дороге и секунд 5-10 не реагирует на педаль газа. Стоишь как лох на светофоре... Если включить чисто задний мост, то удара нет.  Подозреваю, что либо цепь вытянулась за 300000 км, либо в дифференциале сносились оси сателлитов и когда он не заблокирован, первичный вал РК проворачивается на недопустимый градус, выбирая люфт цепи или сателлитов, ЕСП не видит сигналов колёсных датчиков и душит двигатель.
При включенной межосевой удара нет.
Проблема в том, что не хотелось бы оставаться без машины, пока з/ч идут из пиндосии, Если дефект типовой для РК с пробегом 300 т.р. , то список известен...
Могу поделиться опытом, как ESP отключить .
У меня это происходит спонтанно, если газ в баллон не набивать - при переходе с бензина на газ раза с пятого начинает троит , вываливает ошибки по бедной смеси, зажигает чек энджин и отключает ЕСП с ПБС . Сынок тут же включает задний привод и начинается дрифтинг с потерей 90% шипов...
2 минуты назад, Штат сказал:
Тогда смотри крепление раздатки. Я бы так начал.
1 час назад, EvgeshaChe сказал:
Смотрел- ОК. Впечатление такое, что когда переключаешь с R-N-D , выходной вал КПП разгоняется вхолостую почти полоборота и только потом передаёт момент на карданы. Так как сзади штанги дают больше свободы, то "бум" слышится из района переднего моста. Если заблокировать дифференциал, то "бума" нет вовсе.
5 часов назад, Штат сказал:
Ну тогда на яму, один смотрит другой переключается. Либо мобилу с камерой под машину и потом смотреть что не так.
  • Машина: LC 200 4,7
Штат
на крепежи коробки, раздатки и переднего редуктора  внимание обратите. У себя на 200-м рвал болт редуктора, увидели случайно когда уже все жижи заменили, в поисках причины толчков, рывков и непонятного звона (звон был от кардана - стукал по раме изза отсутствующего болта на переднем редукторе)
Создать учетную запись
