    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Вдруг в один "прекрасный день"  пропал круиз контроль и 4 передача на Акпп, ошибок нет, Механическая часть Акпп в норме, овердрайв исправен, куда копать?  Может быть из-за датчика скорости/температуры?
    • Машина: z22a
    датчик скорости для всех передач важен, датчик температуры да, по его низким показаниям блокируется и высшая передача и блокировка гт.
    Там два датчика скорости 2 и 3 контактные
    • Машина: z22a
    даже если в них будет 4 и 5 контактов они все же будут влиять на все передачи, а датчик температуры.... проще говоря в программе блока написано при скорости 10 выключить первую и включить вторую, при скорости 20 выключить вторую и включить третью и т.д., а по температурному написано запретить включение четвертой до температуры 30 и запретить включение блокировки до температуры 50, цифры условные.
    Изменено пользователем bbn
    Спидометр исправно показывает
    Про какую блокировку речь?
    • Машина: Tlc 100, TLC 80. G35 и XC70.
    Про блокировку бублика.
    • Машина: Китайский Прадо
    Автор , а как определили , что 4 -я , а не блокировка "бублика" пропала ?
    Что за блокировка бублика? Определил просто, работают 3 передачи из 4, и в ручную(отключение клапанов)  работают все 4 передачи.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Tiger77 сказал:
    блокировка это режим бублика, при котором момент от двигателя жестко передается на акпп, бублик трансформирует  пока не заблокирован, по этому называется гидротрансформатор по правильному, а бубликом его кулинары назвали.
    наличие 4й хорошо видно если потыркать кнопку од и посмотреть стрелки тахо и спидометра.
    Скорее наоборот, когда трогаешься, как будто со 2 стартует.
    • Машина: z22a
    сначала пишем
    11 час назад, Tiger77 сказал:
    потом
    10 минут назад, Tiger77 сказал:
    со 2 стартует
    может есть еще какие то пикантные подробности, о которых Вы стесняетесь сказать, в надежде что кто-нибудь угадает как все было.
    • Машина: z22a
    26 минут назад, Palasatikk сказал:
    Добавлю свое
    В этом описании нет противоречий, 42 ошибка рубит круиз, ее наличие влияет на режимы переключения акпп, но только на 4ю - нет, на все - да, команда блокировки подается на 4й и на определенной скорости т.е. все так, однако есть одно НО ТС пишет:
    13 часа назад, Tiger77 сказал:
    ошибок нет,
    а потом возникают домыслы.  Какой смысл в угадайке?
    • Машина: z22a
      ехал 120 км.ч.,А в чем могла у меня быть проблема?
    120 на 3й- к 4000 на тахе,
    А в чем больше хотелось бы?
    Тоже грешу на датчик скорости(какой надо Хз, 2 или 3 контактный)  и температуры
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    Уж точно не тот, который на раздатке, он на приборку, хоть bbn сейчас и опровергнет это, но. Его отсутствие для акпп проходит не замеченным.. Как вариант стоит посмотреть датчик в левой задней части коробки, сверху. он 2х контактный.
    Вот его проверю, и хорошо бы ещё датчик температуры проверить (150 градусов)
    • Машина: z22a
     Оба датчика должны коды жечь в первую очередь.  И температуры тоже.
    Вообще в заголовке висит - нет 4й передачи, при этом робко и вскольз сказано что трогается вроде со второй.
    А теперь - ну нету 4й, едет только до 3й, при этом на 80км\ч обороты будут 3000 на тахометре. Он работает? Вы это видите? если машина едет 100 на оборотах 2000-2100 с четвертой все в порядке. Вторая - а кнопка троганья со второй у Вас есть? и если да, то не нажата ли она. Потому, что больше со второй трогаться ей не от чего. Вот надо как-то определиться с этими моментами, это продуктивно отразится на дальнейшем обсуждении и можно будет достаточно точно без гаданий говорить о причинах.
    "вроде"  со второй, это субъективно по ощущениям. На 80 обороты около 2200, кнопка со второй есть, она выключена.
    • Машина: z22a
